 Московское время 10:06:28
 Владивостокское время 17:06:28
 уход от вала на Амуре
Автор: сёник (109.106.140.---)
Дата:   28-08-21 21:26
Доброго времени всем. вот такого \ малевича\ изобразил только для того чтобы уйти от вала под днищем. критику и тапки воспринимаю адекватно. да и тапки порвались.
 Re: уход от вала на Амуре
2
Дата:   28-08-21 21:31
транец не предназначен для упора. для этого приварил пластины которые будут соединятся болтами с подрамником
Дата:   28-08-21 21:33
вверху. после установки двигателя сделаю упорные растяжки с крепление на подрамник
Дата:   28-08-21 21:34
все посажено на полиуретановый герметик новол. отличная штука.
Дата:   28-08-21 21:36
транец зажат между двух пластин. верху жесткости не хватает
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   29-08-21 06:56
Вот, посмотри - как выглядят силовые элементы в колоночном Амуре.
Дата:   29-08-21 17:00
Сергей. я видел как это все выглядит. но мне это не пойдет. во первых.. подрамник смещен. во вторых.. транец завален во внутрь. и если я заводской силовой элемент все таки вмонтирую. то колонке не хватит трима уйти в минус. то есть не подожмется для выхода на глисс.
Автор: stalkerkras (---.g-service.ru)
Дата:   30-08-21 03:04
Балку под двигатель надо было передвинуть для симметрии . Делов на пару дней .
....Мотор то поддоном сядет на балку.
Дата:   30-08-21 03:12
подрамник и мыслей не было трогать. много работы и результат по герметичности не предсказуем. а так наливал пустой корпус. на одной клепке только собирается капля. где то в середине кокпита. а мотор должен встать. у меня 331 с родным поддоном. с мосвича 2141. поддон по высоте на 7 сантиметров короче обычного.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   30-08-21 16:10
Слышал мнение что у этих старых Амуров очень достойные обводы и мореходность в отличии от последующих Амуров с казаночными обводами.
Дата:   30-08-21 17:19
я не специалист в обводах. у меня пхв 320 на тот момент была и захотелось большее.ничего не понимая купил его. моя предполагаемая акватория хождения Дон. от переправы на Богучар вниз по течению до станицы Вешенской и вверх до павловска. река здесь не широкая и волны почти нет. так что за мореходность не переживаю. когда начал читать форумы тогда понял что мне надо. теперь переделываю. по обводам... читал старые темы и нашел мнение человека. он сказал что у этого амура ублюдочные обводы. что он имел ввиду. я не знаю.
Дата:   31-08-21 03:11
сёник писал:
Плоскодонка , она и в африке плоскодонка. На ряби дубасит. На волне поболее тоже не фонтан . Следующие Амур м, Амур д, насчет мореходности получше будут.
Балку все таки лучше переклепать. Ничего мудренного. Сперва крутишь на болтики с герметиком . Потом выкручиваешь болтик , клепаешь заклепку.
Дата:   31-08-21 05:03
балку трогать не буду. к тому же она заходит в кокпит через переборку моторного отсека. там редуктор крепился. хотя заклепок лодочных с заниженной головкой купил на всякий случай разных размеров. и отжигать не надо. сегодня вставлял колокол с переходником и зажимал демпферным кольцом. прикидывал уровень поддона. встает и зазор еще 3 см есть. а вот капоты кажется не закроются. на карбюратор лягут. но это не точно.
Автор: сёник (5.187.75.---)
Дата:   05-09-21 21:40
воткнул колокол с переходником. для удобства смазывания подшипника вместо тавотницы закрутил шланг из комплекта шприца.
Дата:   05-09-21 22:30
Тем не менее, укосины, от "унитаза" к днищу или ложементам, пустить надо. И угол по верху транца от борта до борта.
Ты не просто изменяешь схему валопровода. А и место передачи усилий - тоже.
Дата:   05-09-21 22:38
это прекрасно понимаю и после установки двигателя будет еще обвязка для передачи нагрузки на подрамник. это дело нехитрое. сделаю.
