 Московское время 11:37:14
 Владивостокское время 18:37:14
 Построил новую модель лодки LATREX 435
Автор: Arnis Zobens (93.177.225.---)
Дата:   28-08-21 04:43
Добрый вечер
Длина - 437 см.
Ширина - 170 см.
Высота борта - 85 см.
Количество мест - 4.
Двигатель - 20 до 40 л. с.
Высота транца - L
рулевая консоль с ветровым стеклом и рулевой системой,
три багажных отделения,
Система дренажа палубы,
Мягкие подушки сидения,
четыре ручек из нержавеющей стали,
четыре утки из нержавеющей стали,
три швартовочние петли из нержавеющей стали (U-болт),
Бортовая резина с наконечниками из нержавеющей стали,
Трансовая пластина под углом (1-22 мм),
секции безопасностьи наполнение полиуритановой пеной с закрытими порами,
Пробкa для сливания воды из межкорпусного пространства,
Ящик для хранения/ укрепления акомулятора,
отключатель тока,
Навигационные огни (зеленый, красный, топ-белый)
Индивидуальний, видимый и скрытый идентификационный номер (CIN),
 Re: Построил новую модель лодки LATREX 435
Дата:   28-08-21 04:44
Дата:   28-08-21 04:45
Дата:   28-08-21 04:46
Дата:   28-08-21 04:47
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   28-08-21 06:40
Арнис, вот ты неугомонный.
Респект, движешься вперёд.
Какой вес у лодочки и пробовал на ходу?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата:   28-08-21 14:01
Привет. Отсутствует самая интересная фотография - днищем кверху, вид с транца.
По компановке - мысли сходятся, я тоже такую строил. Она основная теперь. :)
Дата:   28-08-21 17:12
200 кг
Пробовал когда делал прототип от низа ,
ЮНК писал:
Автор: Arnis Zobens (---.lmt.lv)
Дата:   07-09-21 16:47
Автор: Асланов Дмитрий (---.gtk.su)
Дата:   07-09-21 17:00
Arnis Zobens писал:
> 200 кг
Уважуха конечно за труд и лодочка красивая, только вот такой уровень комфорта должен весить 90 и таскаться "пятнашкой" со всеми вытекающими - легкость паркинга, преодоление мелей, погрузка одним человеком, нерегистрат и т.д. Конкретно вельбот37 с сузой 15 совершенно тот же сервис предоставит экипажу, ну разве что пойдет не 50, а 45км.ч.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   07-09-21 17:13
Как все любят корму грузить-)))
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   07-09-21 17:35
Свои есть. Не хуже.
Автор: sharindv (---.shchelkovo-net.ru)
Дата:   09-09-21 18:23
Кстати, интересная деталь - линейка на борту (как я понимаю, рыбу мерить на допустимый размер)
Ради интереса посмотрел ФишПро лодки российских производителей - нигде нет.
Автор: azal (---.ftc.ru)
Дата:   09-09-21 20:45
Асланов Дмитрий писал:
> Arnis Zobens писал:
> > 200 кг
Вельбот 37 совсем другая лодка, на 60 сантиметров короче, и 30 сантиметров уже. С никакой остойчивостью. Здесь "сервис" совсем другой.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-09-21 01:30
Хоть и не моя компоновка от слова совсем,но то что лодки у Арниса всегда аккуратные,симпатичные и довольно продуманные получаются с этим не поспорить.и при некой похожести на подобные,свой стиль и узнаваемость прослеживается, молодец,даже придраться не к чему если честно)
А по поводу веса,мощности...давно понял,при правильных обводах вес корпуса не сильно влияет на скоростные характерристики,а комфорта на волне на легкой лодке так и вообще не добиться,и сравнивать их по этим показателям вообще не корректно,каждый корпус будет хорош для решения тех или иных задач и универсальности во всем просто не получиться.
Дата:   10-09-21 02:45
шикарная красивая, на пять с плюсом!
но речная. на море нужен борт повыше, как у норгов шведов финнов.
Дата:   10-09-21 02:49
Добрый день,
лодка не предназначена для использования в море. Реки и озера buss писал:
Дата:   10-09-21 02:50
Спасибо
Дата:   10-09-21 02:54
Да, у нас в Латвии щука с 50 см, судака с 45 см.
Поэтому необходима измерительная линейка.
У меня было что метра не хватало: D
sharindv писал:
> допустимый размер)
Дата:   10-09-21 03:07
Arnis Zobens писал:
> Добрый день,
- в европейской части глобуса)) кроме них никто и не строит. во всяком случае у нас.
рыболовные морские лодки это серьезный рынок. ни что не мешает их использовать на реках и озерах, они более универсальны.
повторюсь , исполнение отличное.
Автор: Асланов Дмитрий (178.176.163.---)
Дата:   10-09-21 15:47
azal писал:
Ну это ясно, миллиметры решают все. Обе лодки перевезут максимум троих, эти лишние сантиметры в пластике уже украдены двойным бортом. Внутреннее пространство этих лодок одинаково. Другой сервис начинается с честных 5-ти метров.
А тут все недостатки от большой лодки в виде мотора за 300т.р., общения с мусорами и надрывания пупа при транспортировке, а достоинства ровно от маленькой лодки.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   10-09-21 17:09
Самые объективные замечания у Дмитрия Асланова
Полностью согласен.
Убежден если под российского покупателя то должна быть и альтернатива до 130-150 кг весом и классической компоновкой к примеру до 20-30 сил
Лично мне большой диван спереди никак не заходит.....ворует эргономику кокпита.
И консоль мне не нравится, но это сугубо личное предпочтение.
У покупателя должен быть выбор а поэтому без альтернатив ну никак имхо.
Автор: татарин  (85.26.234.---)
Дата:   10-09-21 17:33
Симпатичная лодочка. Арнис - удели внимание носовой части лодки для установки электромотора. Ибо этот аксессуар жизненно необходим для рыболова спиннингиста.
Дата:   13-09-21 16:35
Я делаю лодки для людей, которым нужна "вещь" вместо обычной стеклопластиковой оболочки.
Моя философия заключается в том, что даже небольшая лодка должна быть качественной.
В двухкорпусной лодке места не меньше, чем в однокорпусной лодке, можно получить больше прямых плоскостей, которые можно с пользой использовать
а какое значение имеет вес? Лодка 150, 200, 250 или 450 кг, прицеп нужен в любом случае.
> azal писал:
> уже.
> метров.
> лодки.
Дата:   13-09-21 16:37
там легко можно установить электродвигатель, все продумано до миллиметра.
татарин писал:
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-09-21 19:09
Как владелец лодки подобной компоновки покритикую ручку на консоли: при переходе с кормы на нос, пассажиры будут непроизвольно хвататься не за нее, так как она закреплена низко, а за стекло. Мне один раз «сиротинушка» именно так стекло повредил. Были мысли установить некий шест, который в двух местах закреплён к консоли через металлические пластины, да приемлемого решения не подобрал.
Хотя по фото высота установки ручки от уровня полка не ясна, может там все норм.
Автор: РиО (---.255.92-57.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-21 19:40
Arnis Zobens писал:
> оболочки.
> качественной.
> случае.
Ничего не имею против личной философии но свою личную философию лучше применять для себя любимого.
Ничего не имею против качества или исполнения, потому как пока не будут отзывы реальных потребителей то и суждения будут не обьективными.
С виду картинки красивые. Вот если б кто как грится пощупал и поездил и написал это было бы гораздо лучше.
А теперь главное. ОЧЕНЬ неверное суждение и философия про ВЕС лодки. Это очень актуально. Повторюсь очень. Зачем мне тяжелая баржа ?? Меня бы устроил вес 150-160 кг без ущерба прочности конструкции. 200кг это уже очень много.
В след раз не пишите какая разница в весе. Лично мне как обывателю очень большая разница, так как лодка не на постаменте будет стоять.
С ув.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   14-09-21 20:36
С ув.
Люди просто живут по другому - они слипуются на слипах , а не там где нашли проезд к водоёму... , для них действительно вес не столь актуален.
Автор: РиО (176.59.215.---)
Дата:   14-09-21 21:36
Георгий для меня лично слип играет последнюю роль
Я не являюсь ни потенциальным покупателем ни реальным, просто мысли вслух.
Но лишний вес это в первую очередь минус скорость и плюс расход.
Дата:   16-09-21 13:33
Лишний вес - лишнее требование к мощности ПЛМ. Мне Сибирь 460М понравилась тем, что под раздушенной 9.9 может ходить «в трусах»
Автор: Антон Владивосток (---.eth.vladlink.net)
Дата:   16-09-21 14:08
Зато вес (в разумных пределах) - плюс мореходность. Когда скачешь по волнам на спичечном коробке, то скорость не можешь развить никакую. А когда на таком же но увесистом корпусе рубишь волну форштевнем - там и скорость и ощущения другие.
Так что я бы не стал так однозначно утверждать про вес. Да и в статике легкая лодка - более валкая, а тяжелая менее. И в конце концов кто на ком ездить должен - лодка на мне или я на лодке? Наверное на закрытых спокойных водоемах больше ценятся легкие лушпайки, а на открытых тяжелые и мореходные корпуса. Как обычно каждому - своё. И все должно быть в разумных пределах.
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   16-09-21 14:15
Я давно это понял,да,по гладкой воде легкий корпус будет чуть быстрее,но в волну этот плюс становится жирным минусом,скачешь как хз кто,и приходится сбавлять скорость,а груженый идёшь намного быстрее и комфортнее,так что минимальный вес комплекта теперь не решающее значение,со слипом тож проблем не вижу,при наличии роликов на прицепе абсолютно пох лишние кг.
Дата:   22-09-21 05:19
Дата:   22-09-21 05:20
Автор: Иван (77.35.153.---)
Дата:   22-09-21 13:35
Антон Владивосток писал:
Вот не согласен я ни с одним словом из этого текста, практически.
Пользуясь в разные годы четырьмя различными лёгкими лодками, никогда не испытывал неудобств
из-за якобы недостатка мореходности и остойчивости.
А вот возможность пользования лодками, не покупая дорогого автомобильного прицепа,
и имея возможность вытащить лодку на берег в месте отдыха были весьма полезны!
Ну да, скорость нынешней тяжёлой лодки на среднестатистической нашей волне больше
на 5 км/ч, чем прежних лёгких лодок, но с нашими расстояниями это непринципиально.
Принципиальная разница - во вместимости лодок и, как следствие, уровне комфорта.
Ни в мореходности, ни в безопасности принципиальной разницы НЕТ!
Разумеется, небольшая легкая лодка должна быть максимально мореходной по обводам,
а не каким-нибудь плоскодонным речным говном типа казанок и прогрессов.
Загромождать небольшую лодку внутренней гламурной пластиковой ванной - нелепо и расточительно.
Если уж так делать - то непременно стразами инкрустировать.
Дата:   22-09-21 14:42
Ну не 5 км,в приличную волну если пустой,я на своем корпусе иду 35 максимум, дальше уже скакать начинает,не криминально но неприятно и некомфортно, груженый спокойно 50 без тряски и прочего. Так что если есть какие особенности эксплуатации где нужен именно легкий корпус,то это одно,в остальных случаях тяжелый,опять же в плане комфорта предпочтительней,пусть и требует чуть большей энерговооруженности при прочих равных,но за удовольствие нужно платить. Вот с остойчивостью как и с мореходностью соглашусь,при правильных обводах вес в этом не имеет принципиального значения. Пластиковая ванна внутри лодки может и расточительно,но это эстетика,для многих она не последнюю роль играет,никаких швов,острых углов и прочего,и такой симбиоз на самом деле очень неплох,для противников пластика но эстетов) ну и снова про вес,в хорошую погоду конечно приятно когда легкий и быстрый комплект,но у нас это редкость,в основном волна,и при практически постоянном нахождении на воде уже просто тупо хочется комфорта,возраст наверно) по этому и стал ставить лодку в яхтклубе в этом сезоне,задолбали ежедневные спуски и подъемы,и разорился на амортизационные стойки,чтобы многострадальному и резаному позвоночнику стало полегче) и вот честно,даже денег за это не жалко,сначала жаба душила конечно,но полученный результат стоит того. Ну а если редкие выходы только в хорошую погоду,то конечно можно и потерпеть)
Дата:   22-09-21 14:49
Ну а лодки Арниса всегда радуют взгляд продуманностью и исполнением,да и внешне симпатичные,хоть по мне данная лодка эдакий озерный вариант,или качественный комплект эгоиста по компановке) для моих условий эксплуатации она никак,но это не делает её плохой. Мне к примеру очень нравится квиксильвер 505 опен,удобная и прям всё как я хочу,но опять же в моих условиях она не подходит,жил бы во флориде какой то возможно,а так...вообщем всегда с чем-то приходится мириться)
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-09-21 16:15
Короче, делай без без ванны 140-150кг под румпель и привози к нам.
Автор: Arnis Zobens (212.3.192.---)
Дата:   22-09-21 21:52
