Всем добрый день. Лодка у меня риб 4.85, мотор стоял 50 2Т 96 года выпуска. На 15 винте шел 59 км/ч при 6 тысячах оборотов, и динамика радовала - при открытии газа "прыгал" нормально. Купил четырехтактный F50A, примерно тех же годов (на проводах 95 год), переставил тот же 15 винт. После 2Т - не едет совсем. Максималка вышла 52 при 5200, больше не идет, ускоряется тоже очень плавно и неохотно. Я уж подумал, что мне продали 40ку или 45ку под видом 50ки, поизучал - непохоже: на коммутаторе маркировка 62Y-00, на карбюраторах такая же, жиклеры 112 все (если кто-то знает, как достоверно отличить 40, 45 и 50 - подскажите, буду благодарен).
Поставил 12й винт вместо 15го - лодка стала более-менее нормально ускоряться, но максималка - те же 52, уже при 6 тысячах оборотов.
Подскажите, кто имел опыт владения 2Т и 4Т одинаковой мощности - как у вас было с максималкой и динамикой? Стоит ли ставить винт с меньшим шагом на 4Т, нежели на 2Т?
Диаметр у 15го 11, у 12го - 11.5, то есть почти такой же. Отсечки не наблюдал, как ни странно - я так понимаю, он же пару цилиндров отключает, а на слух всё ровно работало.
\\\ Диаметр у 15го 11, у 12го - 11.5
Ну считай 500 оборотов тока на диаметре разница.Так и остаётся,что с диаметром 11 твой винт приблизительно 13.5 шаг
Скорости недобирает, значит мощи недодаёт. Сначала я бы проверил, есть ли полный газ на моторе. Потом правильно ли выбран трим, заглубление и т.д.
По описанию проблема явно не в 4т и 2т,, а в том, что мотор старый и нужно его лечить.
Компрессия, свечи, давление топлива, чистота фильтров и форсунок.
Как это не печально, но это именно так.
Полный газ есть. Мотор карбюраторный, карбюраторы почищены. Компрессия 12 во всех цилиндрах. Свечи новые. Заглубление - точно такое же, как на 2Т (антикавитационная плита ниже киля сантиметра на 2.5). Трим в отличие от 2Т, кстати, почему-то почти не меняет ситуацию. 2Т при отжимании мотора в некоторых пределах очень сильно добавлял оборотов.
Я к тому в общем-то и спрашиваю, чтобы понять, есть ли проблема с мотором или это нормально для четырехтактника. Сам ожидал от него бОльшей отдачи.
Это как раз не печально - это можно вылечить и летать. Печально, если счас скажут, что 4Т в принципе не едут и ничего не сделать :-) Т.к. по тишине, стабильности, бездымности и экономичности он меня очень порадовал за тестовые выезды.
Физику не обманешь. Если мотор на 50 л.с., то он на 50 - остальное ощущения. Максималка будет одинаковая. Да, 2Т может пободрее стартануть с места, но на этом как бы и всё.
С другом долго мудохались со старой 4Т карбовой ямахой. И всё в нём, вроде, хорошо... И достался в отличном состоянии и бенз жрёт по расчёту нормально, но было заметно, что не выдаёт он свои лошади. И стенд этот вакуумный строили, занимались форменным извращенством)))) И через некоторое время у него настройка уходила опять и нервировал этот мотор)))))) Решилось продажей)))) Поняли одно наверняка, что старые карбовые моторы - ннунах))) Специалистов классных по ним уже и не осталось. А сам заипёсси.
С другой стороны, если не мерять скорость gps и не подбирать винты, а просто ездить на все деньги - норм. Но этот вариант был не для нас...
> А разве не может быть так, что 50 - это не 50, а почти 50? Примерно. Где-то
> рядом. Почему-то я не верю прям вот в точные цифры.
> Ежели так, то возможно ли, что 2т50 это 52, а 4т50 - 48.
Когда речь о новом японском двс с конвейера, то разница между моторами меньше 0,5%. И это очевидно. Но после того, как мотор попадает в руки к пользюку, начинаются всякие приколы. Начиная от режима обкатки на старте жизни мотора и заканчивая качеством ГСМ.
Это же является ответом и на: "Мерк 150 4Т проигрывает Мерку 150 2Т более 15 км/час на одной и той же лодке."
15 км/ч - это на столько много для воды, что следует хорошо задуматься, где и что пошло не так.
Дата: 24-08-21 00:09
Bern
собственно в этом и вопрос, а что пошло не так в мощностях? На комплекте стоит гидролифт, 4Т новый, с магазина, винт один и тот же. Однако совсем "не то"....
Иван, я видел одну 40ку 4-цилиндровую вживую. Чисто внешне от 50ки неотличима. Судя по каталогу, существуют и 45ки. И думаю все нечистые продавцы стараются продать их как 50ки.
Объем у меня должен быть 935, насколько я понимаю, 996 - это у более новых, инжекторных, которые по сути задушенная 60ка.
Кстати, свечи за несколько часов хода не приобрели никакого оттенка на изоляторе, белыми и остались.
Прокатился недавно на К5м4 и мере 60 2т, сел за штурвал, думаю - сейчас ручку положу и полетим, не то чтотна моей существует 60 4т. Фиг вам, ни подрывом, ни максимальной скоростью не отличаются именно эти 2 экземпляра. Я даже подрастротлся чуток, всегда считал что 2т резвее, по факту все на ощущениях. На максималках орут одинаково, бенз на мерке улетает почти в 1,5 раза быстрее))))
Ямаха эта трактор,надежный,неубиваемый но очень скучный мотор,не так давно случайно получилось сравнить я60 свежую относительно и сузу 60, тож 17 года,небо и земля,если ямаха во всем заметно проигрывала моему 50е-теку , не смотря на разницу в 10 сил,то сузука делала всех не напрягаясь.
Так что забить и не париться,тем более искомые 2км/ч вообще ниачем.
Как вариант поставить кетайскиц жпс спидометр,который до 30 км показывает верно,а после начинает врать,теша самолюбие владельца) я целый год был уверен что мой комплект бежит 63,пока не поставил мультитроникс,он упорно ввдавал 59-60,проверил по эхолоту,потом по навигатору, врет кетаец)
Кстати фотка с суз60 лодка орион 46,два хомяка,ну как хомяка,один 100 второй дай бог за 70) винт 15 вроде,перекрут жуткий.
Литровый 4 тактник весит 111кг, против 88 кг 2 тактника.
Лишние 23 кг на транце для легкого РИБа, значительно меняют развесовку и чувствительность к триммированию, не в пользу 4 тактатного.
Валентин Палыч, да, насчет развесовки я не думал. Попробую побольше загрузить нос, по идее в случае с рибом должно немного скомпенсировать. Мотор реально тяжелее.
Водометчики писали не раз что 50 2т лучше прет - как факт . Если все устраивает кроме мах скорости может жизнью наслаждаться ?
На сколько "Новый" мотор экономичней бывшего ?
Сто тысяч раз уже написано , до полтинника включительно нет смысла в 4-х тактнике. Яркий пример, мой знакомый , лодка П-2м, мотор Я-40XWS , скорость 42км в час, кумил четырех тактную сороковую Яму , тоже новую , и ХУЛЕ!!! , скорость 37 , расход для его стандартного маршрута на десятку меньше .
Что то не так с этим комплектом, он под 30-й бодрее едет чем вышеуказанные цифры.
> OLT писал:
> 42км
> цифры.
Всё так , там до места рыбалки 80 км и три дня по заливу водохранилища мотается , на круг километров 250 выходит, да и бутору с собой кил триста , плюс напарник.!
> Выше уже писали, что с китайским жпс п2 может и 60 пойти с 23 нептуном.
У меня китайский ЖПС круглый (морской) и гармин страйкер 9, разница в пользу китайского 1,5кмвч, стабильно на всех скоростях. Совершенно не критичная погрешность.
> Gorodok писал:
> > OLT писал:
> > 42км
> скорость
> > цифры.
> напарник.!
Эти разговоры ни о чем, надо скорость привязывать к оборотам и шагу винта, может он на скоростном винте ездит с оборотами 4500, а может на грузовом с перекрутом.
Прог под вихрем 30 с такими скоростями и загрузкой ходит )))
> Александр Кст писал:
> погрешность.
У меня хуже,четко показывает только до 30,после начинает врать на 3-4 км в плюс. Так что реальная скорость у меня сейчас 55- 57 на 17 винте в зависимости от загрузки,и 59 на 21 хастлере,но и дно обросло прилично,и пора форсунки чистить,залился тут говнобензином...
В том и дело, что могут быть 40. А могут быть 45. По мегазипу я разницу между ними нашел только в коммутаторе и в жиклерах (и то для 45 жиклеры и 112, и 104 указаны). Всё остальное, что я сравнивал для моторов 96 года, получается одинаковое.
У меня жиклеры 112. А вот как коммутатор понять? По каталогу на 50ке коммутатор 62Y-85540-00-00, на 40 62Y-85540-02-00, на 45 вроде как 62Y-85540-01-00. На самом коммутаторе у меня надпись 62Y-00. Но на фото и видео на форуме и в ютубе я видел и надписи 62Y-01 на 50ках... Как это понять, знает кто-нибудь?
Открою маленький секрет)))))
Вообще, любой РИБ просто создан для валева под не самыми мощными моторами.
К сожалению, не указана модель. Если у него 17 градусов на транце и больше, то на лишний вес ему в корме глубоко пофигу. В максималке оно полетит на пяточке с минимальной площадью смоченной поверхности, от чего одни плюсы.
Вообще, навеска мотора должна быть высокой даже под алюминиевый винт, отталкиваясь от килеватости на транце. Скорее всего, при большем весе мотор нормально и не раскрутился, что слишком глубоко висит.
И подчеркну, я не диванный теоретик. Мы с другом настраивали далеко не один комплект, в т.ч. пушки-гонки)
Bern, Winboat 485RL. На транце как раз 17 градусов. Кстати, вспомнил, что с 2т мотором он максималку достигал лучше всего именно с задней загрузкой (2 человека на заднем рундуке, бак и акб тоже сзади).
naemnik, я обязательно попробую мотор поднять. 2Т мотор пробовал поднимать на 1 отверстие, но при резких маневрах он хватал воздух. Хотя у 4Т немного другой дейдвуд - нет горизонтального "плавника" прямо над стыком с редуктором, но размеры от транца до плиты +/- 1мм такие же, редуктор полностью такой же - я для начала и повесил его так же, как 2Т. Попробую перевесить.
Кстати, еще момент: 2т мотор у меня шел совершенно без брызг, просто ну совсем не было. А на 4т почему-то в месте стыка редуктора и дейдвуда спереди разлетается целый фонтан - прям струя бьет вперед в транец, и от него разлетается вправо-влево, за лодкой целый шлейф.
Это говорит о том что надо поднять мотор.
Тут главное для себя определиться, каждый день восьмёркой крутиться, или экономично и быстро ходить с разной нагрузкой. В принципе, в прохвате при резкой закладке руля нет ничего криминального и мотору это не повредит. Обычно, если хочется покрутиться достаточно просто поджать мотор триммом. Если идёшь на маршруте, то наоборот отжимаешь, чтобы поднять нос и мотору легко крутилось.
Если ходить на алюм. винте, для этого РИБа можно начать сразу минимум с 2,5 см АКП (первая горизонтальная пластина над винтом))) выше киля. Гидролыжи там нету и килеватость хорошая.
Кстати, отталкиваясь от корыта, мощности, полученных оборотов и редукции выходит, что скорость 59 при 5900 на 2Т было ужасной неудачей, т.к. при 10% проскальзывании должно получиться честных 65 км/ч. Это без нагрузки, с одним не толстым человеком и до 20 л бенза.
А на рибе проскальзывание винта в тапку 7-8% обычное дело...
Вероятно с 2Т был реально не подходящий винт и навеска. Там просился 16 шаг с подъёмом мотора. А вот с 4Т надо поднимать, т.к. это самое простое. А там, как бы чинить не пришлось его.
На 2т лодка шла 59 км/ч с нагрузкой килограммов в 250 (либо 2 мужика и немного шмурдяка, либо семья с 2 мелкими детьми) + 40л бензина. И шла легко, без напряга. С большой нагрузкой (скажем 4 взрослых, 2 ребенка и куча шмурдяка) шла 52-53 где-то. Прикладываю фотку - идем 39-40 км/ч (помню точно, т.к. снято с лодки, которая идет в полный газ 40), 2 взрослых, 2 ребенка и прилично груза (килограмм 100 как минимум).
Починить мотор, как я уже писал выше - это для меня не такая уж беда. Вопрос - что чинить :-) Т.к. судя по компрессии и прочим показателям мотор скорее жив, чем мертв. И либо это не 50ка (кто-нибудь знающий отзовитесь пожалуйста!!, как его однозначно разъяснить), либо же есть какая-то незамеченная мною проблема в нем.
А вот след за лодкой еще с 2Т мотором с нагрузкой в виде 2 взрослых и 2 детей на скорости 50+. На этой фотке у меня еще датчик эхолота за транцем, поэтому такая пыль. Потом вклеил его - брызги ушли.
А какое передаточное было на 2т моторе?
Если то же 1,85, то замеры оборотов (6000) вызывают сомнения. Там должны были быть те же 5200.
На 4т более реалистичные результаты с обоими винтами.
РИБ создан не для валева под не самыми мощными моторами, а для хождения в больших водоемах и морях по волне, для большей мореходности за счет большой килеватости, и пассивной безопасности, за счет надувных баллонов.
arkie, тоже 1.85. Почему это должны были быть 5200, если скорость там была грубо 60, а тут 52? Как раз всё логично - 2т развивал 6 тысяч, шел 60, 4т крутится до 5200 - идет 52.
Мужики, только не спорьте про РИБы :-) а то счас сбегутся рибоненавистники, которые уверены, что риб - это катер с кранцем по периметру, и дискуссия уйдет в другое русло.
p.s. Для чего рибы: в середине июля на ладоге шедший под 40 км/ч по метровой волне передо мной катер длиной метров 6 на глаз зарылся в волну, набрал прилично в кокпит, осел, набрал еще разок и срочно ретировался к берегу, меня в этот момент беспокоили только легкие удары об воду (женская половина экипажа в носовой части жаловалась, что попы отбивает). А на финском я совершенно спокойно ходил со всей семьей (в том числе и маленькими детьми) по волне чуть за 2 метра (стоя в лодке на "дне волны", горизонта не видишь), причем если шли под острым углом или вообще бортом к волне - то глиссировали. За все в мире катера не скажу, но то, на чем я лично ходил из жестких - на казанках и прогрессе - дарят намного более острые ощущения на гораздо меньших волнах.
Видимо вы при настройке своих комплектов, не слышали про культуру веса.
Лично я боролся за каждый кг, в том числе и веса собственного тела, когда на Мерке 50 сил, выжал 95км.
А ну да, 60 - ещё более неправдоподобная цифра ИМХО.
Что за мотор такой был 2т? Старые Ямахи имели 4500-5500 рабочие, а тут сколько?
> неохотно.
Возможно лишний вес на транце не дает оторвать баллоны от воды.
С более легким 2 тактным, баллоны выходили из воды, и корпус шел только на пластиковой "пятке"
Еще как вариант, соотношение мощности и веса 2 тактника хватало для того чтобы реданы отсекали лишнею воду, уменьшая смачиваемую.
А 4 такта не хватает, тяжелый он, и корпус идет на всю ширину пластиковой части днища
> Вопрос насчет "как отличить 40, 45 и 50" - актуален. Т.к. я не исключаю, что
> мотор не 50ка в принципе.
50-ка от 40-ки отличается на 4,6 км/ч в максимуме на таком комплекте. При некоторых обстоятельствах (износ, неудачный подвес, трим) разницу можно и не заметить.
Тут совершенно точно, но это рекордные значения и совсем другая история.
Я писал про пользовательский комплект. Перемещение 20 кг на лодке от носа к корме даст прибавку в скорости на килеватом корпусе - это общее правило и оно работает.
PS: прикрепите ещё раз ссылку на ютуб, а то не работает.
А на счёт валева на рибах - это тоже общее правило)))) Т.к. они всегда легче кострюль, да ещё имеют килеватость и по два редана на сторону - грех это не использовать полноценно.
Ждём от автора данные, при нормальной навеске мотора. Надеюсь, что с винтом там всё в порядке тоже, а не эти... правленые по три раза на коленке, на глазок. И норм...
А вот ещё теория)
Автор писал про 5900 на 2т - это правда много. Вполне возможно, что криво подключен тах, либо он сам кривой. Более реально, что там 5500 и 60 км/ч.
Это вполне может быть правдой (очень на неё похоже).
Если сейчас тах тот же и так же глючит, показывая 5200, то -400 = 4800. Для указанной скорости в 52 км/ч похоже на правду.
Дроссель точно полностью вытягивается ручкой?)))
> работает.
Перемещение ЦТ да, но не увеличении общей загрузки в виде лишних кг ПЛМ.
Это разные вещи.
Лишние 23кг, скорость будет всегда меньше, при одинаковой продольной развесовке.
И потом при избыточной Энерговооружённости, когда корпус гарантировано идет на одной пятке, перенос ЦТ к корме конечно, даст прибавку скорости.
А когда нехватка мощности как у ТС и корпус идет на всю ширину пластикового днища + надувные баллоны гребут воду, перенос ЦТ от кормы, возможно позволит оторвать баллоны от воды и скорость заметно вырастет.
По принципу качелей.
15й винт новый, но китайский баексан. Не знаю, могут ли китайцы "завысить" шаг, т.к. подозрительно невелика разница с 12м винтом - я ожидал бОльшей. 12й винт - фирма неизвестна, состояние приличное.
Мотор 2т Yamaha 50TR, он же HETO. Да, по паспорту у него 4500-5500, у меня получается перекрут до 5900. Надеюсь для 2Т это не смертельно, тем более что именно на максималке я не хожу непрерывно часами. Тахометр - гарантий не дам, что не врет, но параллельно подключен счетчик моточасов с тахометром, показания схожие.
Дроссель на 4Т - точно полный, этот момент я специально проверял. А вот судя по тем данным, что мне Максим Владивосток дал в соседней теме, похоже что мотор у меня 50ка, а вот карбюраторы, возможно, стоят от 45ки. Если кто-то может замерить диаметры диффузора на "гарантированной" 50ке - буду благодарен (причем и на выходе, где дроссель, и в самом узком месте).
Испытать с другой навеской мотора смогу наверное только недели через 2, сейчас пара выходных очень загруженная, не успею на лодке выйти.
Валентин Палыч, у меня не ваш случай, я не замерял рекордную скорость на 2Т, также как и на 4Т. Я просто с семьей и грузом, как был, давал полный газ, максимум чутка отжимал мотор тримом и смотрел, сколько идет :-) И вот 4Т идет явно меньше, хотя и нагрузка килограмм на 60 точно меньше. Меня беспокоит не конкретно сколько-то км/ч недобора, я цифры привел просто как показатели - проблема в общем ощущении, что "не едет", "дефицит мощности", как выразился Валентин Палыч, которого на 2т не было и в помине. Почему вообще речь именно про максималку веду - просто динамику в цифрах оценить сложно, только "попомером", да и 4Т в теории имеет право быть более задумчивым, а максималка легко замеряется жпсом, и при той же мощности должна быть сопоставимой. Как мне кажется, 6-7 км/ч - это большая разница.
Просто масла добавлять больше 1:40.
Я свой Мерк 50 -2 такта перекручивал до 6500 на смеси 1:35, дыма много :))
Для мотора вредно, просто ресурс быстрее тает.
Перекрут до 5900 это будет уже 55 сил, может и больше.
Спортсмены только этим и пользуются, когда правилами ограничен объем мотора, за счет сильного перекрута увеличивают прилично мощность, но мотора хватает на 1 сезон или на пару гонок и писец поршневой.
Для чистоты эксперимента надо подбирать шаг винта на обоих ПЛМ, чтобы обороты были паспортные, у 2 тактного: 5500, а у 4 тактного: 6000, тогда сравнение будет корректное.
Еще из моих тестов - на месте руль кладешь до упора и даешь полный газ. 2Т при этом клал лодку бортом почти на воду и начинал ускоряться по спирали и поднимать лодку, приходилось газ прикрыть, т.к. скорость росла и становилось страшно. 4Т на 15 винте весьма задумчиво крутит лодку на небольшой скорости без ее дальнейшего роста. На 12 винте, впрочем, 4Т делается похож на 2Т, не так резво, но скорость все-таки растет, но при заметно больших оборотах.
> корректное.
А вот это очень верное замечание, т.к. графики мощность/крутящий момент у этих двигателей будут разными. Про это не стоит забывать.
Jenia2007b,
Из личного опыта, баексан редкостная гадость. Подходит для не требовательной езды на казанках-прогрессах...
К сожалению, именно с карбовой ямой 50 опыта у меня не было. Только с её более поздней, инжекторной версией. Там такой же редуктор 1.85 и винты не большого шага, жужжалки))) До 15". Скажем так, на казанках такого же веса, но с фиговым днищем оно едет в среднем 54 используя 13 винт. У тебя, однозначно, должно быть быстрее.
И дело тут точно не в 2Т vs 4T.
Если не заморачиваться со сталью, то оригинальные и есть самые нормальные винты. На быстрых редукторах ямахи ещё хорошо работают соласы.
Диаметр большой сюда не нужен, т.к. при 1.85 он приведёт к резкому падению оборотов.
Тут сначала нужно разобраться с навеской и скоростью/оборотами, которая получиться без нагрузки. Буквально один человек и бензин, без барахла и других балластов. И замерить по gps с учётом течения (по и против). И только тогда можно будет говорить о подборе винта. Они, нынче, не дёшевы, чтобы пальцем в небо тыкать.
Спрошу в этой теме, хоть это и в сторону: скинул мотоголовку для замены прокладки под ней (а то выхлоп и вода летят), вот такое состояние подушек обнаружил. Но мотор пока держится, не болтается. Как думаете, менять или пускай еще поработают? Если менять, то только оригинал или можно тайвань ставить?
как я понял винты стоят абсолютно разные на моторах,да схожие по надписям но не более того ,от сюда идет неразбериха,бексановский винт можешь выкинуть сразу хоть он как блестит,это винт хуже родного люминя по всем показателям ,тестировал эти винты гадость редкостная ,что то у меня сложилось ощущение что ты просто веришь надписям на винтах,да и навеска мотора как писалось выше явно не для такой кильватости ,для начала нужно поднять мотор как минимум на пару сантиметров выше киля,я бы поднял и выше если винт стальной,но нормального производителя
> производителя
Катал винты и катаю от БеКсан, винты очень хорошо тащат, допустим 3*11*17" мой комплект разгонял до 60-61кмвч, Солас 3*11*17" только до 56-57кмвч разогнал мой комплект, Адмирал с моторки мне их делал после тогокак я их ломал, хвалил что это одни из самых нормальных китайцев.
у бексана очень большое проскальзывание,винт не о чем совсем,об этом говорит твои показатели при 5900 и редукции 1,85 скорость 60 это очень мало,да и ямаха редко крутит 15й винт
в инжекторных 4т 4ц, например, есть сороковки. есть такой у соседа по лодочной станции... может и тут были, ибо были сельвы карбюраторные...
мотор вешайте выше, чтобы акп при отжатом на крейсере триме чуть касалась воды. уж коли случится дельфин - спустить вниз не сложно. рибы днищем из этой матрицы очень чутко реагируют на дополнительный вес на корме, а вы его добавили сразу в 25 кило - это не мало. и винты на тестовые замеры советую брать только оригинальные, чтобы корректно и прогнозируемо раскручивались.
У друга волжанка46 с Я60, 15 винт вообще не крутит, 4200 и предел, 13 до 6000об.
> обороты какие были при этом? как я понял это на сузе судя по размерам,мы ведем
> разговор о ямахе ,могу говорить только о том что пробовал
60 кмвч обороты 6000, больше не раскручивался, мотр суза Дф60 +прогресс2м. Разговор в этом контексте о винтах, а не о моторах.
я понимаю что о винтах ,просто у сузы другие размеры винтов,и как они себя ведут в других размерах я не знаю не пробовал,а вот ямаховские пробовал,14 й бексан едет хуже 13го родного ямаховского винта
На предыдущем комплекте Крым+Я40ХВС ходил на 3*11*14 бексане, мотор крутился до 5400 об скорость 55-56кмвч, прохватов минимум было, хорошо винт работал. Момент мнение, бексан хорошие винты, у меня их было 3шт, 13,14 и 17 шаг.
Мотор поднял на 2 отверстия (примерно на 4см). Сейчас акп в положении, когда она параллельна килю (мотор чуть отжат) выше киля буквально на 3-5 мм. Перебрал редуктор - был залит какой то гуталин вместо масла, заменил прокладку под мотоголовкой и другие мелочи. На неделе заведу в бочке, посмотрю стробоскопом опережение на разных оборотах, на след. выходных планирую испытания. По результатам отпишусь.
Всё это хорошо, но для килеватого корпуса - это чрезвычайно мало!
Если есть запас, поднимай ещё на одно отверстие! Вот тогда да - испытания будут!
Именно это и ямогу подтвердить. На моем комплекте (не риб, а тяжёлый Днепр из-за доработок, с лифтом на корме и лебедкой на носу, реданами и гидролыжей) раздушка ВЕОС 40 в 50 не дала практически ничего. Обороты увеличились максимум на 50, более басовитый стал звук и несколько увеличилась тяга. Но глобально ничего не изменилось.
Можно попробовать отгрузить нос, но прироста скорости это вряд-ли даст.
Облегчение корпуса дало бы прирост скорости, но от лебедки, тяжёлого но очень комфортного морского винила в кокпите не могу отказаться уже. Лифт тоже штука полезная при хождени по мелякам.
Такая же лодка с таким же заводским мотором в 50 ЛС на том же, что и у меня винте выдает точно такие же показатели по скорости и оборотам. Но корпуса по разному сидят в воде.
Брызги в корму от ноги тоже вещь в себе. Я лифтом поднимаю и отпускаю мотор по вертикали прям на ходу. Брызги меняются, может злее быть поворот, но скорость в константе. На других комплектах поднятие навески (не дифферента) мотора на 1.5 см даёт прирост в 2-3 кмч. Дифферент в этом случае может меняться.
Тут один путь - имперический.
Покатался по ладоге. Испытывал в 2 вариантах:
- с нагрузкой 3 взрослых на 300кг, 2 ребенка в сумме килограммов 50 + килограммов 50 груза)
- без нагрузки 2 взрослых на 220кг, груза килограммов 20
Первый тест: мотор поднят на 2 отверстия, АКП на 5мм выше киля, лодка с нагрузкой, винт Баексан по маркировке 11х15. Максималка чуть за 50 на оборотах около 5 тысяч. Динамика - очень тупая. На прохваты не тестировал.
Второй тест: мотор поднят также на 2 отверстия, лодка без нагрузки, винт 11 1/8 (или 1/2, не разобрать)х12. Максималка вышла 57 на оборотах около 6200 (чутка перекрут). Динамика - очень хорошая. Но при маневрах очень сильные прохваты, даже при полностью поджатом моторе. Звук от мотора на глиссере громкий, даже резковатый. Отжим мотора на ходу почти не добавляет оборотов. Брызг от ноги вперед почти нет.
Третий тест: мотор поднят на 1 отверстие (т.е. относительно первых двух тестов я его опустил на 1 отверстие), АКП ниже киля на сантиметр, лодка без нагрузки, винт 12й. Максималка 56.3, обороты чуть чуть за 6 тысяч. Динамика очень хорошая. Звук от мотора гораздо приятнее, чем в предыдущем тесте. Проватов существенно меньше, чем в тесте №2 - только при достаточно резких маневрах, "жить можно". Отжим мотора также оборотов не добавляет, брызг от ноги чуть больше, чем в предыдущем тесте.
Четвертый тест: всё, как в тесте №3, но лодка снова груженая. Максималка 52-53 при оборотах около 5800. Динамика хорошая.
Событие: наехал 12м винтом на камни на оборотах около 1300-1500, мотор от удара заглох, одна лопасть винта пострадала, продолжил движение на этом же винте. Видимых изменений в динамике и максималке относительно теста №4 не замечено.
Итог. В целом динамика и максималка на 12м винте более-менее меня устраивает (хотя хотелось бы пониже обороты, а то на 40 км/ч уже почти 5 тысяч). Поднимать мотор выше не хочу - очень раздражают прохваты. Как показал замер, разница меньше 1км/ч - мне на такое наплевать.
Надо покупать винт. Пока сам склоняюсь к 11х13 соласу. Кто что посоветует? Стоит ли брать побольше диаметр или нет?
дорогие,но можно найти б/у,с соласом 13м будут очередные танцы с бубном,может оказаться тяжелым,не верь всему что пишется на винтах))в том то и смыл что при подборе винта нужно брать одну марку одну модель тогда еще как то можно подобрать,но это только так для более менее средних показателей
Полностью поддерживаю. Дисковое отношение на винтах разных производителей - разное. Отсюда "танцы с бубном", "непонятки" и прочая смута со стороны новоиспечённых покупателей обновок.
Так же зацеп у разных винтов очень отличается. Вроде будут одного шага и оба алюмишки, но один нормально поедет только глубоко опущенный в воду, а другой отлично вытерпит небольшую вентиляцию.
Если прикинуть стоимость комплекта, то цена за винт сразу перестаёт казаться заоблачной. А эта важная деталь в работе всего комплекта. Не советую на винтах экономить.
PS: При высокой навеске громче становиться звук выхлопа на скорости и это нормальное явление, просто не привычное) Я тоже сначала удивился, что мотор на полном звучит реально как вертолёт с баллистиком и экстремальным подъёмом. Но меня такое устроило, потому что итоговая разница в скорости 64 против 72 того стоила)))))))
PPS: Хороший винт творит чудеса. Раньше с полной загрузкой я не мог поехать быстрее 56. Мотор сидел глубоко, обороты не раскручивались, а при отжатии мотора триммом начинался дельфин. Сейчас с толпой и вещами лодка свободно идёт 60-62 без дельфина и раскручивается при этом больше, естественно.
Это я ещё раз, про то, что нужно купить нормальный, а не полумеры.
