 Московское время 12:26:17
 Владивостокское время 19:26:17
 Хонда 2 лошади потянет ли корпус 4.8 *2.15 в в качестве докатки?
Автор: KVANT (91.193.176.---)
Дата:   16-08-21 06:17
Хонда 2 воздушка, есть смыс ставить? Течение среднее Ока.
И последствия, мот естественно в судовой не вписан... Получается 15.000 штраф?
Однако...
 Re: Хонда 2 лошади потянет ли корпус 4.8 *2.15 в в качестве докатки?
Автор: @leksei  (---.bbn07-212.lipetsk.ru)
Дата:   16-08-21 12:19
Курить тоже вредно.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   16-08-21 14:09
среднее течение это сколько? хонда не хонда , любой 2-3 сильный это примерно 8-9-10 км/ч. ещё бы неплохо встречный ветер, парусность, массу и обводы судна учитывать. вообщем потихонечку против течения тянет, если в морду сильно плюсом к течению не дует.
есть варианты не переться на судовой ход, а плыть вдоль берега где течение тише.
а кто запретил перевозить нерегистрируемый мотор в лодке? ты же не плывешь одновременно используя их вместе с основным.
Дата:   16-08-21 14:29
Течение 1-2 км ч, на перекатах побольше. Обводы сложные, гидролыжа, и отгиб днища по скулам, поэтому сложно сказать килеватость. Корпус 400 кг, мот 100.
Парусность приличная, борт высокий, с полурубкой была вообще сильная парустность, но я её отпилил.
Дата:   16-08-21 14:45
Корпус широкий и короткий, не скоростной, 55 км налегке едет.
Автор: павел борисович (188.170.76.---)
Дата:   16-08-21 19:19
Ладога2 примерно те же размеры. Вполне хватает. Совсем в непогоду сижу на берегу. По спокойной воде скорость 8км
Дата:   17-08-21 23:23
Пол дня сегодня читал пошлые темы, оказывается столько копий на тему докаток сломано:-)
Общий вывод такой - в суровых условиях докатка должна стремиться к 10% от мощи основного двигателя..., в приближенным к идеальным условиям хватит 4 лошади на тонну.
Автор: slon (---.novotelecom.ru)
Дата:   19-08-21 11:09
Пятерку бери, самый раз будет.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   19-08-21 17:05
так вопрос наверное не в покупке, а в том что в наличии есть 2 л.с., как я понял )))
Автор: Baron2005 (85.249.31.---)
Дата:   19-08-21 17:09
Потянет 100%, не переживай
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   19-08-21 17:36
Против течения реки со скоростью 1 км/ч Хонда-5 тащила катер Томь 605 (вес груженого 800 кг, размер 6 м х 2,3 м), скорость потока реки 4-5 км/ч, по течению скорость увеличивалась до 10 км/ч, по ровной воде скорость в пределах 6-7 км/ч. Так что Ваша двушка, для Ваших размеров, это ни о чем.
Дата:   19-08-21 18:15
-=Os'mA=- писал:
Так и есть))), субботу воскресенье и понедельник уже плавала эта Хонда в каюте.
Вот думаю - если на доп транец ее прикрутить, она будет считаться грузом? Или это уже мот который не вписан в судовой, и как следствие штраф...
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-21 18:32
KVANT писал:
> сломано:-)
> тонну.
Не понимаю причем сдесь мощьность оснавного двигателя? На амуры ставят от 60 до 200л.с. это каким образом влияет на докатку? Может 10% от придельно допустимой мощьности?
Автор: АВК1973 (95.154.111.---)
Дата:   19-08-21 18:42
KVANT писал:
> Однако...
1) Да, потянет , но не против ветра и возможно, не против течения.
2) Последствия будут если ГИМС поймает Вас с работающей докаткой. Перевозить её можно любым удобным Вам образом.
Дата:   19-08-21 20:15
KVANT писал:
> -=Os'mA=- писал:
> понял
-так и надо было попробовать где нибудь в отдалении.
как она, именно эта лодка с ним рулится и ходит против ветра и течения.
а вообще странно это у них в гимсе получается.
допустим основной мотор отказался заводится.
лодку уносит ветром и течением в какие то дали, но мы не можем заводить докатку, потому что это нельзя. а будем безуспешно грести гребком которым можно...
я ещё пойму если в каком то экзотическом случае оба мотора используются одновременно и в сумме идет превышение по мощности.
и это в случае если на лодку установлен максимально мощный разрешенный мотор
а если их используют попеременно? это не регистрат, зачем его куда то вписывать
если владелец этого не желает?
очень много кто так и делают, добегут до места рыбалки на большом моторе и дальше тарахтят на докатке.
опять таки получается что и мощную электричку с пилотом надо узаконивать?
Дата:   19-08-21 21:15
володя64 писал:
> 200л.с. это каким образом влияет на докатку? Может 10% от придельно допустимой мощности
Да примерно это и имел ввиду), если у меня шестидесятка основной, то оптимальным будет мотор 6 лс, он в теории сможет протолкнуть лодку при встречном ветре волне и течении. Тоесть он на максимуме уже начнёт выходить с водоизмещайки, и лодка будет входить в начало режима преодоления горба сопротивления - начнёт тянуть воду кормой и подзадирать нос. Понятно что если поставить 10 лс, то скорость не увеличиться, просто сильнее будет задир носа и бупление у транца. Поэтому моторы больше 6 лс нецелесообразны.
Однако если течение с ветром стремиться к нулю, то лодку весом в тонну свободно толкает 4 лс. Это конечно очень утрировано, потому как упор и размер а также шаг винта, и обводы корпуса могут кардинально менять картину)
Это все лирика, на выхах надо прикрутить хонду и затестить. Отпишусь по результату.
Автор: МитричЪ (77.220.211.---)
Дата:   19-08-21 21:28
KVANT писал:
В этом случае даже с веслом спокойно пойдет. Но не быстро.
Дата:   19-08-21 21:34
Да, да, девушка с веслом, идеальные условия дрейфа)))
Дата:   19-08-21 21:54
KVANT писал:
Не выгодно. Лучше ставь Хонду2.
Дата:   20-08-21 15:36
Эх Митричъ, во всем ты экономическую целесообразность ищешь...., я думал спарку предложишь - два вёсла две ......
Автор: MaidyX (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-08-21 15:59
Привет с канала имени Москвы. Я пробовал на своем Фениксе 560 докатку HDX 2.6
Выдает она около 5 км.ч. т.е. против течения реки Ока это будет ниочем.
По течению конечно хватит. На Оке легко угрохать винт об песчаную косу, но не редуктор. Утонуть на Оке тоже сложновато, штормов там нет, берега всегда рядом. Это я говорю как человек, который от Коломны до Нижнего ее прошел.
Поэтому я бы не парился, если основной движок стабильно работает. Запасной винт в рундук и забить на докатку. Ну или 2 лошади оставить когда на дальняк по Оке уходишь. Ну а если вдруг когда-нибудь сломаешся так что не сможешь починиться - попросишь кого знакомого вытащить тебя.
P.S. если вешать на транец докатку, то да ее вписывают в судовой строго говоря. И за нее приходит налог. Но я думаю что ГИМС пофиг глубоко. По крайней мере мне случаев чтобы за докатку дрючили - неизвестно.
Автор: Борно (188.170.77.---)
Дата:   20-08-21 16:29
Валера, большого чуда ожидать не нужно, но 5-5.5 кмч - это реальность во всех условиях. Это лучше, чем пытаться вызволить кого-то и просить дотянуть до базы.
Докатку , а это или Сузуки 8, либо Сузуки 2.2 я беру в зависимости от того, куда и насколько выхожу.
Финский залив и Ладога - это С 8 ДТ.
Нева, Свирь, Волхов - это С 2.2.
Под мелкомотором Ритм идёт по Свири 7 кмч, против течения идёт 5 кмч легко.
На фото это видно.😋
Короче, ставь и не переживай.
Дата:   20-08-21 16:33
Почему-то фото сбросил...
Да, швартуй докатку надёжно.
Дата:   20-08-21 16:52
MaidyX писал:
БУГОГАшечки.
ТС по Оке ездит.. скажем так - от Алексина до Коломны.
песчаные мели?
их полно.
но.
" жандармов" - разной крупности камней ( от " с ведро" до " с полвагона") , в99% известняковых - ещë больше.
особенно вне судового хода и под берегами.
Дата:   20-08-21 19:09
Борно писал:
> На фото это видно.😋
Александр Григорьевич приветствую!
Точно такие- же мысли, для Оки 2лс думаю хватил, а если поеду на нижнюю Волгу, то поставлю тохатсу 9.8 в качестве докатки. Она тоже родственника, что и дал хонду.
Основной вопрос теперь, как с ГИМСом разруливать постоянно меняющиеся докатки?
Автор: buss (---.178-70-67-25.avangarddsl.ru)
Дата:   20-08-21 20:36
Борно писал:
-Александр Григорьевич, приветствую.
рулите ею удлинителем?
Дата:   20-08-21 20:52
buss писал:
- и каким ?
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   20-08-21 23:58
Привет, всем!
Нет, парни, рулю основным мотором.
Докатка прижата от вращения, но несильно.
Если надо, то два шага назад и румпель даёт мгновенную реакцию.
ГИМС? Мне плевать, что они скажут, я же не спрашиваю почему у них смартфоны по 30 тысяч . Для меня главное - не стать помехой посреди Невы или Фонтанки, а быстро завести докатку и уйти к набережной или берегу.
Дата:   21-08-21 00:09
На скорости и не поднимаю...
Впереди Ладога!
Два часа в белые ночи. 180 км от Питера. Кому звонить???
Только сам, только свои моторы, только свои умения и навыки... И хороший экипаж.
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   22-08-21 02:04
Ну что сказать, мне мотор понравился Хонда 2.
Тянет быстрее чем основной мотор на холостых.
По Оке точно поедет.
Дата:   22-08-21 02:21
По течению 8 км/ч
В противоходе 6.
Ветра не было .
Дата:   22-08-21 03:04
KVANT писал:
> По течению 8 км/ч
> В противоходе 6.
В Калуге ( в черте города) - есть два точно места, где течение "почти семь" и "семь ++" км/ч. Это сейчас. в саму межень ( по гидропосту Калуга минус 225-235см)
А есть - где не больше 3х км/ч ( я имею в виду - на фарватере, на максимальном течении в сечении реки в данной точке)
Опять же - в черте города.
Хотя.. Пожалуй, что до Тарусы точно - именно в черте Калуги самое замороченное течение ( геология, мать ево) ну - со впадения Угры , если быть совсем уж точным.
Так что "от двух до семи"..... Это летнее ( в межень) течение Оки и в твоих местах
Где нет узостей - двухи Хонды за глаза.
а вот тот же мост в Дугне на ней вверх - вряд ли пройдёшь ( там есть проходы для невысоких маломерок, но на самой течке)
Дата:   22-08-21 04:07
Федь, я уже давно не был в районе Алексина, Озёрский район сейчас в основном.
Там Ока более богата на узкие перекаты и течение там гораздее. Между егнышевкой и Тарусой такая труба помнится была, течение как на горной реке, буруны сплошные.
Может сейчас и потише стало.
Дата:   22-08-21 04:57
вот я про узости с бурунами и говорю
В остальных местах - на стрежени пара километров в час. ( по ощущениям)
А в узостях - до 7 км/ч.
Автор: KVANT (91.193.179.---)
Дата:   22-08-21 06:14
Средний угол ската Оки вроде 11 см на километр, но она зараза где то простоит, а потом побежит. Но это и в общем-то давно известно.
Калуга - Ока луговая .
Коломна - Ока ломаная.
Кашира - Ока широкая.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   23-08-21 05:52
Всю тему ниасилил. Пробовал использовать Я-3 на Бриз-17. По тихой воде без ветра и течения-7-8км/ч, что для докатки вполне достаточно. Но картина резко изменилась при небольшой волне и ветре. Ладога, 0.8 м волна, ветер в пределах 7м/с. Постоянные прохваты, скорость против ветра отрицательная, лодку против волны не удержать.
установка, ради эксперимента Я-9.8 ситуации не изменила, те же прохваты, либо риск заливания мотора. Вывод, дело не в мощности а в длине дейдвуда и винте.
Потому поменял на Мерк 4 с длинной ногой и "лопухастым" винтом. (яхтенная серия)
Автор: vitek3d (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-21 03:31
И я Вадик поменял сузу 2,5 на мерк 5 с длинной ногой а то как то слабовато при волнении на волжанке 46.в этом году понадобилась когда сеть намотал а останавливаться нельзя шел на троллинг с елочькой ps докатка вписана
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   25-08-21 16:17
Зачем на Оке докатка? До берега 100м, река освоена, людей полно. Часто проще на такси за фильтром сгонять или винтом, чем чепыхать на докатке(которая к тому же стоит денег, уродует катер и вообще торчит неудобно). Или на тросу с другом водномоторником. Или до бережка и пригнать прицеп.
А тут еще и на штраф налетать.
Автор: Борно (188.170.87.---)
Дата:   06-09-21 17:08
Вчера на Свири и Паше было местами неуютно. Дождь, ветер, волна.
В двух километрах от базы встал основной мотор. Потом разобрались, все нормально.
Но на воде никого, хотя стояли между двух поселков.
Завели малыша Сузуки 2.2 , развернулись и пошли в канал.
Против течения реки Паша он выдавал 3.5-4.1 кмч.
Вошли в канал и побежали аж 5.1 кмч и через полчаса встали у причала в Свирице.
Классно иметь докатку на доптранце.
Автор: buss (---.178-70-169-199.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-21 18:36
march62 писал:
-для рыбалки. можно по мелям или перекатам с несильным течением. значительно потише и экономичнее, какой смысл гонять основной двигатель часами на малых оборотах?
только моторесурс ему мотать.
если зацепился о камни и коряги, шпонку гвоздик поменял и дальше . с винтом на шлицах всё может быть сложнее.
в случае поломки основного явно нелишняя вещь.
Дата:   06-09-21 23:46
buss писал:
> оборотах?
Лишний гемморой. Для рыбалки - нужен мотогайд. На нем же до берега свалишь.
Что делать на корягах и камнях на Оке на катере? Где их найти в таком количестве.
Моторесурс современного 4т для 99.9 % пользователей условно бесконечен. Несколько тысяч часов они не накатают даже если всю жизнь будут на одном моторе.
P.S. На Ладоге - хожу с докаткой )
Дата:   06-09-21 23:59
мы на воронеже на электрооторе самом примитивном (малым по мощности) по Вуоксе вчетвером шли что по течению что против, медленно, но шли )))
Автор: buss (---.178-70-44-62.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-21 00:04
march62 писал:
> buss писал:
> > оборотах?
> на
> количестве.
> моторе.
-и это совершенно правильно, с Ладогой не шутят.
моторгайд дорогая штуковина, требующая батарей и их заряда.
а китайченок 2Т относительно доступная и не сложная, вот и весь расклад.
на Оке не был, может и не надо. я по финскому заливу любитель.
Дата:   07-09-21 04:22
Верно все говорят, что с Ладогой не шутят. А что, можно шутить с Рыбинкой? Или с Онего? Или можно шутить с Финским заливом ? Или в Неве, когда вокруг десятки прогулочных судов и течение в черте города 4-6 кмч?
В эти выходные на Свири мы встретили всего две или три лодки. Причём, одна из них была госинспекции, и нас очень пожурили за троллинг, который запрещён с 1 сентября на всех водоёмах С-З. Какое там такси? Какой прицеп, когда на расстоянии 50- 60 км нет населённых пунктов и подъезда к реке ?
Нет, ув. Коллеги, только сам, только своими силами и возможностями.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   07-09-21 19:04
march62 писал:
Мне очень интересно, где заряжать аккумы для моторгайда в недельном автономном походе? На прибрежных соснах или скалах, почему то розеток не установлено. Гонять ночами на пролет генератор? Ну уж увольте.
А почему не хваленый моторгайд? )))))
Дата:   07-09-21 19:27
Кухтиев Вадим писал:
Великовато для мотогайда плавсредство. Докатка мерк 4т 20 сил.
Ирония напрасна - мотогайд выводит т.н прибрежную рыбалку на принципиально иной уровень.
Дата:   07-09-21 19:39
За неделю если это поход, то придется зарядить 1 раз. Генератор все равно работает на холодильник и т.д.
При поездках "дикарями" в астрахань и активном поиске рыбы - за 10 дней зарядить надо пару раз.
1 раз от одного из генераторов (от которых запитано все электроснабжение лагеря), второй - на базе куда заезжаешь раз в неделю в баню.
Но мне странно было бы видеть человека, идущего в поход в глушь на лодке для рыбалки. Тем более к скалам.
Дата:   07-09-21 19:47
Борно писал:
Смешались в кучу кони, люди.(с)
Ока, слышите? О-К-А для совсем невнимательных. Гляньте ради интереса от Серпухова до Рязани.
Речка шириной 100-200 метров, без камней, волн и ветров. С песчаными отмелями, автомобильными пляжами через пару км, рыбаками на берегу каждые 100 метров, деревнями каждые несколько километров, постоянным движением плавсредств.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-09-21 19:51
Ну и , для красоты - Ханкай 4, тянет 800 кг. -катерок.
Дата:   07-09-21 19:56
Здесь, трохи -запутано))).
Но, можно- сообразить, кто -докатка.(если разрулишь ГИБДД с ГИМСом) ))).
Дата:   07-09-21 20:00
Моторгайд идеален для рыбалки ждигом и с корпусом боурайдер, на мой кабинник его ставить моветон.
Мне кажешься его туда вообще не всунешь, так как штанга должна метра полтора быть. Нос высокий.
Сегодня отдаю докатку родственнику на выхи , и понимаю что её будет определенно нехватать. Просто друган - сосед продал пару дней назад своего Ориона, другой сосед с лодкой возможно не приедет, либо будет бухать. А хочется всегда иметь запасной минитуз в рукаве, и никого не дергать. Как то так.
Дата:   07-09-21 20:26
march62 писал:
> уровень.
Я не вижу разницы, идешь троллингом на моторгайде или на докатке/основном движке, осрбенно при наличии автопилота.
И что то мне подсказывает, что на неделю троллинга по 5-6часов в день, особенно на Большой воде, с ветром, никакого аккума не хватит, заряжатся прийдется каждый день.
И при чем здесь "рыболовная лодка" и недельная автономка, на каком нибудь финвале в поход не сходить?
По мне, все эти "гайды"- ускоспециализированная штука для спортсменов и лиц к ним приближенных.
Дата:   07-09-21 21:26
> день.
> ним приближенных.
Ну троллинг это рыбалка специфичная. Узкоспециализированная озерная тема. Вроде и запретили ее.
Ну в моем понимании недельная автономка, да в скалах с соснами, это гальюн, вебасто, камбуз и пару кают. Лодка совем не рыболовная выходит.
Как раз гайд это широкая рыбацкая тема для рыбалки на хищника. Самые массовые модели лодок на сегодня - это лодки для прибрежной рыбалки. С лайвелом, под мотогайд и большие мониторы. Несколько десятков моделей производится в России и на все очередь.
Дата:   07-09-21 21:29
KVANT писал:
> ставить моветон.
> быть. Нос высокий.
Согласен, не поставишь. Да и не надо. Просто и покупать кабинник если цель рыбалка - не надо.
Не бывает универсальных лодок. Но бывают ресурсы, задачи и требования.
Мир разный, многое придумано, надо лишь попробовать.
Дата:   07-09-21 22:09
march62 писал:
> и запретили ее.
Во первых не запретили-две палки на лодку-не вопрос, запрещена большая троллинговая система.
Во вторых, да тема озерно-морская, в основном, но и на той же Нижней Волге народ использует.
На Ладоге, ФЗ, на той же Баренцухе,( где ловля в отвес, и казалось бы, фишовая лодка должна быть удобной,) я большого количества финвалов и алюм не наблюдаю, либо ПВХ/РИБ, либо каютник от 5метров. Да и по обсуждениям, фишовые лодки в основном, обсуждаются в средней полосе и на юге. На Ладоге, основной метод ловли-троллинг.
Ну так это в Вашем понимании. Мне ничего не мешало ходить в походы на Пя, Сегозеро, Ладогу на РИБе, где не то что пары кают, лечь негде было. И публики на больших катерах, я в этих местах почти не видел. Большая лодка сильно ограничивает возможности пристать к не оборудованному берегу, это скорее тема походов "от причала до причала" чем в дикие места.
> на все очередь.
В средней полосе и на югах-возможно, на Северо-Западе, я их массово не наблюдаю.
Дата:   07-09-21 22:35
Ну вот и разобрались
Только речь у нас про ОКУ блин. Она не на северозападе. Она не озеро. Она не дикая.
На северозападе холодно и озера. Потому и кабина часто и тролинг.
Да и пара озер это капля в море среди водоемов России ,чтобы обобщать.
Кстати как минимум двое производителей хороших лодок для рыбалки с северозапада.
А насчет риба - в той же Ладоге полно народу на совколодках и пвх. И в сводках их полно в итоге.
Я и сам раньше ходил. 2 раза чуть не утоп.
Надо топором рубить, а лопатой копать.
Дата:   07-09-21 23:13
march62 писал:
Капля? Хорошая такая капелька, учитывая размеры и население. А учитывая, что Северо-Запад это не только Ладога и Онега, это еще и десятки крупных и средних озер Карелии, Белое и Баренцево море...
> северозапада.
Возможно, я этим сегментом не интересуюсь.
> их полно в итоге.
Советский дюраль я уже давненько не видел в массовых количествах в Озере. А ПВХ-почему нет, вполне мореходные и безопасные для Озера лодки. Сам на Лидере 360 5лет отходил.
Дата:   07-09-21 23:24
Ну в средней полосе и на югах населения больше в 6 раз )
А уж по плавсредствам с учетом в 1.5-2 раза более длинного сезона то на порядок точно разница.
Дата:   07-09-21 23:45
2раза более длинный сезон...Учитывая, что у нас он 7месяцев...хм. Народа, возможно и больше, если Москву считать.
Автор: Борно (188.170.83.---)
Дата:   08-09-21 00:01
Ну, зачем нам уключина, если есть докатка ?
И ширина Фонтанки всего-то 40-45 метров, и катеров вокруг много...
Эх, помню по молодости , сядем на Яву и через 20 минут на пляже в Серпухове.А как мост построили к Олимпиаде 80, так гоняли по нему на ту сторону к бабуле в Поленово. Красивые места. Кораблики бегали по Оке, плоты таскали, людей возили, причалы были, паромы ходили.....
А уж про город Горький и говорить нечего. Ширина Оки перед Стрелкой метров 600, кораблики бегут, баржи тащут с деревом или ...арбузами. Страшно плыть, вдруг затащит под нее. Если ветер раздувался сильно, то и метеоры переворачивал и портовые краны валил. Жуть страшная.
Дата:   08-09-21 00:08
Свирь тоже не широкая. Максимальная ширина всего - то 400 метров, ну чуть больше перед плотинами.
А колбасит постоянно при всех ветрах всех направлений.
Автор: Vla Dimir (---.spbmts.ru)
Дата:   08-09-21 00:17
> march62 писал:
Аккум для МГ и МК прекрасно заряжается генератором основного мотора во время тролинга.
Можно чередовать - тролить на электричке, потом на бензинке. Кроме того если бензогенератор вечером все равно работает на холодильник, освещение и прочее - то все равно эти потребители не забирают все напругу и за 2-4 часа можно полностью зарядить аккум.
Дата:   08-09-21 00:36
Vla Dimir , как- нибудь покажешь. Хорошо?
Можно не откладывать надолго. Предлагаю показать троллинг на электромоторе в районе Шлиссельбурга.
Пустой АКБ , электромотор и бензиновый моторчик с тебя, а лодка - пусть будет мой Ритм.
Можно и в будни, т.к в пятницу с приятелями уезжаем на Волхов на пару дней.
Дата:   08-09-21 01:21
Vla Dimir писал:
> тролинга.
Итак, берем гену Сузуки DF70atl с генератором 27А. При этом, 27А, гена выдает на оборотах, близких к максимальным, на 1000 об троллинга он даст в лучшем случае, ампер 10. Аккум в 120А/ч мы будем заряжать...12часов. У меня, гена вообще 6А причем на максимальных оборотах. В режиме троллинга с работой навигации, зачастую вообще отрицательный баланс получается.
На счет гены на берегу, не знаю, хватит ли 2х кВт что бы забить 120а/ч за 4часа.
Автор: march62 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-21 02:24
Ну какие 7? 3 месяца рыбалки разрешенной в ленобласти. Совпадающей с летом. Которое бывает раз в несколько лет. А весной и осенью что делать на водк в холод?
Народу без Москвы больше в 5 раз все равно.
Мне становится непонятна сама суть диалога.
Дата:   08-09-21 02:40
march62 писал:
Во первых, Северо-Запад, это не только ЛО. Я начинаю сезон на Баренцевом море в начале мая, заканчиваю в конце октября на Сегозере в Карелии. А можно и с середины апреля по треске открытся. Так что, вот честных 6 месяцев
> холод?
Рыбу ловить.
Жару на дух не переношу, такое лето, как в этом году-это кашмар, такой жопы давненько не было. Да и рыба на жаре вялая, не берет ни хрена.
Дата:   08-09-21 02:56
не возможно. как то Юрий Лукич популярно объяснял, и мне очень понравился пример, что АКБ это как узкое горло кувшина, больше чем оно может через себя пропустить, в него не зальешь. к примеру только 6 А, а скорее всего на практике четыре. а это двадцать, а скорее тридцать часов.
а вот солнечная панель на два три ампера оказалась очень полезная штука, в солнечный день на ходу подкидывает заряд и где лишних полчаса- минут сорок может подарить.
Дата:   08-09-21 03:10
Возможно, не знаю, современные тяговые аккумы позволяют зарядку высокими токами, я в них не спец-не знаю.
Автор: Vla Dimir (---.obit.ru)
Дата:   08-09-21 07:04
Борно писал:
> будет мой Ритм.
Да че уж там откладывать... прямо счас пойду снимать свой 60-й мерк с лодки чтоб на твой Ритм поставить.... ну и террову тоже с быстросьемом откручу, чтоб к твоей лодке прикрутить )) Но вот специально разряжать свой АКБ не буду, это уж слишком!)
На самом деле тролингом на электричке я особо не увлекаюсь, в теме разговор шел об использовании в качестве докатки в критических ситуациях. Эту роль она выполнить может.
Дата:   08-09-21 07:29
> Vla Dimir писал:
> > тролинга.
Давайте ближе к жизни: полностью разряженного аккума не бывает (это полный форс мажор значит был), соответственно заливать в него надо столько, сколько израсходовано, а это может быть и 60А, и 30А... соответственно уже не 12 часов.
На берегу даже 1 квт гена способен 105 АЧ аккум полностью с нуля за 2 часа забить. Разумеется речь идет о лифере и наличии мощного ЗУ.
У меня во время выездов в места, где отсутствует розетка (например на Пя), последнее время наоборот происходит - генератором на берегу почти не пользуюсь, аккум из лодки приношу на стоянку и все потребители (холодильник, свет в домике, бане и на улице, рации) запитываю от него, в т.ч. через инвертер 220в. За вечер и ночь он подсаживается(но не более чем на 50%), но за следующий день рыбалки - полностью заряжен! Не могу утверждать сколько именно 60ефи выдает ампер на 1000 об., но заряжается аккум очень быстро.
Дата:   08-09-21 10:16
За два часа " забить полностью" 105 а/час?
Правильно говорил Юрий Лукич, что это узкое горло при зарядке.
Ток заряда при этом не должен превышать 1/10 от ёмкости акб.
Вот и получается, что для 50% разряженного акб потребуется 5 часов и более.
Можешь не снимать свой 60 й мерк.
Автор: buss (---.178-70-42-124.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-21 14:11
вообщем продал я свою электричку. дело конечно интересное, особенно по стоячей воде.
но прошло несколько лет, тяговый морской АКБ стал сдавать. посмотрел сколько стоит новый и задумался.
заряд ещё берет но уже по всем признакам где то на 50%
заодно продал свое воздушно-тарахтящее безобразие, для хождения по мелям. так как зеленые из Лахтинского разлива нас всё таки всех выжили и стоянку уничтожили.
на входе в этот водоем началось очень большое строительство и по мелям теперь ни туда ни оттуда.
нашел другое место и купил мелкого китайчонка.
Дата:   08-09-21 15:09
Vla Dimir писал:
На сколько часов хватит 105а/ч аккума тянуть 5м лодку
со скоростью 4-6км/ч ?
Автор: Борно (188.170.81.---)
Дата:   08-09-21 15:44
НТ корпус?
Ага, против Невы в Шлиссельбурге или на Порогах?
Волнением и ветром пренебрегать не будем.
Вадим, вот поэтому в Ладогу, Онего беру Сузуки 8 DT UL.
Через три часа буду в Ритме и позвоню. 🤗
Дата:   08-09-21 17:04
Борно писал:
Ну не отставайте в развитии пожалуйста, мир не стоит на месте, Юрий Лукич говорил конечно правильно, но для своей эпохи.
Лиферный (LiFePo4) аккум спокойно принимает 1/2 от своей емкости. Все ограничено лишь мощностью зарядки.
Отдельное спасибо за разрешение не снимать мотор ))
Про тролинг на электричке в сильную волну нефиг даже начинать рассуждать - это нереально. Но по спокойной воде, а если еще и по течению (невероятно, но говорят по реке можно не только против течки ходить) - такой вариант вполне приемлем и со скоростью около 4 км\ч (относительно воды) аккума может хватить на 4-5 часов.
Бесспорно, что мелкомотор эффективнее и мощнее в этом плане, и оптимально иметь и докатку и электричку, но это уже вопрос размеров кошелька и лодки. Если выбирать между ними что-то одно - то электричка для рыбалки гораздо универсальнее в применении - и проехать на ней можно энное кол-во км, и на якоре постоять, и в камышах и отмелях поползать тихонько.
Автор: Борно (188.170.84.---)
Дата:   08-09-21 17:21
Не надо умничать.
Мощность генератора Мерка 60 составляет около 80 ватт.
Делим на 14,5 вольт ( это напряжение при заряде) на оборотах 4500 и получаем ток порядка 5,5 ампер.
Этим током любой АКБ - 105 до полной зарядки будете катать на глиссе часиков 10, а лиферный АКБ и его 1/2 ёмкость здесь ни при чем.
Дата:   08-09-21 17:33
Борно писал:
> Не надо умничать.
> порядка 5,5 ампер.
Григорьевич, речь скорее всего, идет про 4т. мерк, там 18амперный гена.
Теоретически, пустой аккум, на полном ходу, он будет забивать 105 а/ч аккум часов за 6, половинный заряд, соответственно, за 3часа. Но это переходы в режиме "на все деньги"
На оборотах троллинга, это будут те самые 8-10часов. Физику не обманешь.
Дата:   08-09-21 17:53
Vla Dimir писал:
> нереально.
Спасибо, это все, что я хотел услышать.
> часов.
16км по течению...о-о-о. Действительно, только до берега дотянуть или с фарватера сдристнуть.
> и докатку и электричку, но это уже вопрос >размеров кошелька и лодки.
Это не вопрос денег или размера, это вопрос безопасности! Хотя, если про Оку говорить-возможно...
> Если
Опять же, задается вопрос акватории и предпочитаемого вида рыбалки. Не большие реки и кастинговый спиннинг-возможно, "Большая вода" и троллинг-мимо, причем очень жестко мимо. Прежде всего из-за безопасности. Даже на относительно "мирных" Пя и Сегозере, может не хватить ни мощности, ни времени работы для возвращения в "цивилизацию". А куковать на первом попавшемся острове и изображать картину из "Брильянтовой руки" "Памагите!!!"- не мое.
Я чего в эту тему с эл.мотром залез. На Баренцухе, треску ловят в отвес, вертикальным блеснением. Очень часто, в достаточно ветренных условиях. Лодку нужно зафиксировать над стаей рыбы, остановить дрейф лодки. Казалось бы, функция "якорь" была бы чертовски уместна. Но, почему то, эл.моторов я там не видел, проблема решается плавучим якорем.
Дата:   08-09-21 17:56
Борно писал:
Я в этом году, поменял свою Я-3 на Мерка 4 Сейл про с L дейдвудом и лопухастым винтом. На воде пока не пробовал. Но думаю, должен потащить Бриза.
ОК, жду.
Дата:   08-09-21 19:20
> Vla Dimir писал:
> > нереально.
Речь о той волне, при которой и на докатке не потролишь - только на маршевом.
> > часов.
Спасибо что заметили про мощность генератора, но так и здесь читайте внимательнее - специально для объективности написал что скорость относительно воды, а не "по течению...о-о-о".
Да и по поводу скорости заряда разговор ни о чем - у Вас нет точных данных о мощности зарядки на 1000 об, у меня их тоже нет. Но у меня есть опыт использования.
Там задача немного другая - оставаться статично относительно толщи воды, а не дна. Плавучий якорь с этим справляется.
Когда мы на МРТ выходим к Кильдину, то его осадка в почти 3 метра не дает ветру сильно его сдвинуть относительно воды без всяких якорей.
Электроякорь там пригодится если ловить над какими-то аномалиями на дне, но... Сравните цену приличного электромотора с gps и плавучего якоря, которого и так достаточно.
Дата:   08-09-21 19:33
Vla Dimir писал:
> > Vla Dimir писал:
> это
> > > нереально.
Докатка, она разная бывает. Например, мой РИБ в грузу шел под 3л.с 6-7км по 0.7-0.8 волны. Но троллил всегда на маршевом-просто не видел смысла возни с докаткой.
> > > часов.
4-5км/ч очень мало, если учитывать ветер.
> использования.
Ради эксперимента, попробуйте забить 50% аккума на 1000об/мин. Можно будет прикинуть мощность. Но даже на полном ходу, забить 52а/ч (половина емкости аккума) 18А генератором-это 3часа, с учетом потерь.
> функция
> достаточно.
Там вполне хватает людей способных отдать 200тыс за какую нибудь террову, но их нет. А плавучий якорь ставить-мероприятие довольно геморройное, особенно на маленькой НТ-лодке. Да и вариантов, когда этот якорь на винт "большой железный параход" наматывал, присутствуют. Тем не менее, эл.моторов там не видел, хотя, по идее должен быть хорош. Подозреваю, он очень быстро высадит аккум при ветре 7-9 м/сек.
Дата:   13-09-21 15:28
Ага ) Именно так измеряется сезон. У большинства.
> Рыбу ловить.
Ага, на кроссовке, гидрике или боурайдере модном. Обловились все ))))
Зато рыбаки вон активные, Оку попутали с Баренцевым морем )
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.76.---)
Дата:   13-09-21 16:01
march62 писал:
Я про большинство говорить не могу-у меня статистики нет. Могу говорить только о возможностях продолжать сезон.
> > Рыбу ловить.
Ага, у нас так популярны кроссовки, боурайдеры и гидрики...Основное плавсредство-ПВХ с не регистратом, всего остального в разы меньше.
А причем тут Ока? Если там живешь-это означает что в другое место ходить уже нельзя?
Дата:   13-09-21 17:01
При том что тема про докатку на Оке. )
И то что ты гоняешь по Баренцеву морю ,любишь холод и тебе неудобно тролить на электричке - вообще пустая информация в данной теме.
Ас учетом того что я еще и хожу постоянно по ФЗ, Неве, Волхову и Ладоге - и представляю когда там сезон и какие условия - я налицо вижу как раз у тебя фиксацию на себе ) Что делает все советы сомнительными и необъективными.
Дата:   13-09-21 17:28
march62 писал:
Про докатку на Оке, по мойму, все уже выяснили.
Естественно у меня фиксация на себе, не люблю обобщать, не имея для этого достоверных статистических данных. Могу говорить только о себе и трех лодках постоянных подельников.
От этого информация как раз становится достоверной и объективной но только для моих условий. А вот обобщения как раз и приводят к не объективности.
Дата:   13-09-21 18:15
Ну так иногда стоит выглянуть из лодки(лодок).
Мир разный.
Вернулся вчера с раскатов. Очень много лодок с талонами стало например.
А ведь и правда удобно.
Дата:   13-09-21 18:17
march62 писал:
Что значит лодка с талоном.
Дата:   13-09-21 19:05
Якорь такой. Для мелководья. Тоже очень нужен рыболову.
