 Московское время 23:10:21
 Владивостокское время 06:10:21
 Suzuki 115 Не заводиться после стоянки на горячую
Автор: Maverick1985 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-08-21 19:50
Добрый день.
Suzuki 115 2006 год. На холодную заводиться и работает исправно. На ходу претензий нет никаких. После не очень продолжительной стоянки минут в 30 с вероятностью 50 процентов нормально не заводиться( схватывет и сразу глохнет). После этого заводиться уже после манипуляций, в виде подкачки грушей, полном открытии газа на холостых и долгом вращении стартера. При этом сильно пахнет бензином от мотора. Если заводиться то сначала обороты чуть завышенные, как будто топлива переливает, потом выравнивается и все в норме.
Топливный насос низкого давления, фильтр и свечи новые. Ошибок нет.
Помогите советом куда копать.
 Re: Suzuki 115 Не заводиться после стоянки на горячую
Автор: Стас Пермь (176.59.212.---)
Дата:   09-08-21 19:53
Заборник в баке посмотрите.
Дата:   09-08-21 20:12
Лодка новая, десять часов не пройдено, бак стационар, до заборника не долезть так просто
Дата:   09-08-21 22:09
Попробуйте с выносного бака
Автор: Tpoc (178.67.195.---)
Дата:   10-08-21 00:13
Насос топливный, надо проверить давление....
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-08-21 01:17
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.151.3.---)
Дата:   10-08-21 02:33
Пришел в пункт прибытия - дай мотору 5 минуток холостого хода, не глуши сразу. Глядишь и пройдет напасть :)
Автор: Maverick1985 (176.100.118.---)
Дата:   10-08-21 03:24
Спасибо, никогда не глушу сразу. Тем более в Астрахани, водичка 26
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   12-08-21 08:30
Клапан iac, как вариант. Здесь много раз уже обсуждали эту проблему Сузук.
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   12-08-21 15:28
Попробуй форсунки почистить химией. У меня такая ерунда на DF70ATL была. Пару баков на топливе с присадкой и 0.5 литра жидкости для чистки форсунок - проблемы больше не видел. Физика процесса - форсунка течет. Горячий мотор остывает, топливо стекает во впуск. При старте долго крутит пока все пары топлива не продует. Далее работает нормально.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   12-08-21 17:52
сначала снять и почистить очистителем карбюратора аэрозоль клапан холостого хода(iac)..неправильно работающую форсунку несложно определить по черному изолятору свечи зажигания.она будет в копоти.если свечи одинакового светло коричневого цвета, форсунки не являются причиной неисправности..
Автор: karamba (---.jhv.up.ee)
Дата:   14-08-21 07:02
На Хонде 20 была такая-же проблема. Чуть прибавил холостых оборотов (подкрутил подпружиненный винтик) и теперь всегда хорошо заводится. Раз подкрутил и через несколько рыбалок опять плохо стал заводиться. Второй раз подкрутил и второй сезон порядок. Может от вибрации откручивается?
Автор: victorsk_enisey (---.sitall.com)
Дата:   17-08-21 12:11
На suzuki df70 была такая проблема. Был забит канал охлаждения топлива, прочистил в полевых условиях проволокой, проблема пропала.
Автор: Maverick1985 (85.26.234.---)
Дата:   17-08-21 12:35
Так мотор, зараза не на ходу не едет, а именно после стоянки на воде. В это время топливо точно не охлаждается, а при запуске не успевает, я так это понимаю. Вчера почистил клапан iac, еще до выходных планирую сепаратор разобрать почистить. Попробую и охладитель топлива промыть. В выходные надо проверить.
Дата:   17-08-21 17:58
У меня именно так и было.
Еще было периодически, после длительной работы на холостых ставишь на ход и даешь газу, а он вроде начал набирать обороты и тут же сбрасывает, подкачаешь грушей и нормально поехал.
И то и другое было не каждый раз.
Мотор у меня из Японии, каналы были забиты солевыми отложениями.
Дата:   18-08-21 02:27
Проверил топливный охладитель, вроде ничем не забит. Продувается. Буду копать дальше.
Дата:   20-08-21 23:41
Проверил давление топлива в системе специальным монометром, нагнетает 2.6-2.8 кг. Но после отключения давление начинает падать, и в течении минуты подает до нуля. По мануалу долно держать не менее 2 кг. Подключил манометр напрямую к топливному насосу - насос давление держит. Подскажите куда копать дальше? В системе есть некий регулятор давления, я так понимаю он в случае высокого давления перепускает топливо с обратки в сепаратор. Его проверить, как разберу? Есть там еще какие клапана?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   21-08-21 13:29
заглуши обратку. Сколько вупор качает насос? Заглушив обратку ты отсёк регулятор. Теперь он травить не может и смотри падение давления. Если падает, а клапан насоса держит, значит текут форсунки. Их нада пробовать чистить на ультразвуке, может поможет, а может и нет, а потом проверить на стенде на распыл и на протечки. Я один раз три цикла ультразвука давал, чтобы не текли и пылили. Если не поможет чистка, только замена. Регулятор тоже снять и почистить ультразвуком.
Дата:   21-08-21 15:36
Заглушил обратку как вы сказали, форсунки держат. Видимо регулятор не держит. Буду разбирать.
Дата:   22-08-21 02:56
даже если регулятор не держит, давление в топливной рампе достигает своего нормального значения очень быстро, примерно за секунду. Это не является препятствием для запуска. Препятствием для запуска горячего двигателя являются
- плохой распыл
- некорректная работа датчиков температуры, там их три- два воды и один воздуха
- недостаточное давление/ избыточное давление топлива
- неисправные свечи( крайне редко)
- неисправность датчика фазы (распредвала)
- наличие топлива в картере, т.е. порыв мембраны подкачивающего насоса топлива
- не герметичные форсунки в состоянии закрыто
- неисправность датчика положения коленвала, когда он не видит при нагреве импульсов, что проверяется осциллографом, подключенным к датчику
- плохой контакт на разъёмах блока управления и датчиков.
Ни одна из этих неисправностей не диагностируется блоком управления в качестве ошибки, ну кроме датчика фазы, и то не всегда
Дата:   22-08-21 15:51
Михаил, спасибо, вчеры промыл форсунки и регулятор в ультразвуковой ванне. Регулятор до этого травил, щас держит. Буду пробывать собирать.
Дата:   23-08-21 01:39
Сегодня снова проверил регулятор монометром, сбрасывает избыточное давление, а потом потихоньку травит и давление падает до нуля. Подскажите кто знает, он должен держать давление? Достаточно дорогая деталь, не хочется просто так поменять.
Дата:   23-08-21 01:48
Ещё раз говорю, твоя проблема не в регуляторе. Абсолютная герметичность там не нужна, ее и не бывает. За несколько минут он сбрасывает, потом при включении зажигания насос накачивает рабочее давление очень быстро, менее секунды.
Дата:   04-10-21 21:33
На выходных опять произошла такая же проблема, поэтому поднимаю тему. Заглушил мотор на воде чтоб поправить датчик эхолота и поковырять его настройки. Минут через 10 пробую завести, мотор вроде бы схватил и сразу заглох. После этого не заводится. Пробывал и топливо подкачать, полный газ открывать, крутит но не заводится. Крутил долго, в конечном итоге вылез чек. Полез искать что означает данные мерцания лампочки. 4 моргания потом пауза еще даа моргания. Нашли вроде, что это датчик положения коленвала. Пока гуглили, прошло минут 10-15, попробовал завестись, завелся как ни в чем не бывало. На ходу мотор работает отменно, никаких вопросов.
Отсюда вопрос, может ли чек по этому датчику вылезти просто от того что долго крутил движку?
Пока сопротивление датчика не мерил, буду пробывать на холодную, а потом попробую подогреть его феном.
