 Московское время 11:00:49
 Владивостокское время 18:00:49
 очередной двигатель.
Автор: сёник (109.106.140.---)
Дата:   04-08-21 04:06
Доброго времени всем. купил очередной. уже третий двигатель. узам. с капиталки. перебрали и отпала необходимость. двигатель сделан из полторашки в 1.8. разобрал. колено новое в номинале.3318. поршня и кольца новые. на 85 мм. да объем 1.8. но поршня низкие. под бензин 76. получился дефорсированый 3313 и мощностью 85 сил. а чистый 3310 90 л.с. лить придется все равно 92 бензин и играться с зажиганием. вопрос что будет с мощностью. упадет или прибавит
 Re: очередной двигатель.
Дата:   04-08-21 04:09
много не наиграешь.
максимум - до утыка при старте.
еще можно похимичить с вакуумным и центробежным опердителями.
но чутка добавишь прыти.
Дата:   04-08-21 04:13
я про то хотя не 90 л.с 85 бы не потерять
Дата:   04-08-21 05:19
за это не бзди.
да оно тебе и не надо ( я про " голые" сферические кобылы в вакууме)
крутмомент - главнее.
вернее - лошадей не сымешь, коль до нужных оборотов пихло не раскрутишь.
а вот его раскрутить...
если по автомобильному:
как поставил на бухлобус 32" тапки - максималка упала до "110 под горку".
а на 29" была 125-130.
всë просто.
мотор мой " хватает" с трëх тыщ примерно.
а вот до трëхи его теперь на этих тапках - уже 120 скорость ннада... ( раньше 105-110)
ну а более октановый зебин - мочность не уменьшит ( пусковые свойства чуть упадывают. на уровне очучений)
другой базар - не в коня корм ( жрать будет в литрах как низкооктан, пока СЖ мотора не подожмëшь)
Дата:   04-08-21 05:34
понял. думал голову фрезернуть но тут другая проблема вылазит. метка грм смещается.
Автор: Проп (185.43.86.---)
Дата:   04-08-21 08:02
Че-то когда головку через прокладки поднимают про эти метки никто не париться.
Хотя конечно лучше проверить.
Автор: Михаил GE (188.170.72.---)
Дата:   04-08-21 18:29
"метка грм смещается" на совковых моторах она и так +- ползуба ))).
Ели так паришься - надо искать шестерню разрезную.
Дата:   04-08-21 18:53
пи......ц. только что был в магазине. покупал герметик. знакомый продавец спросил зачем. что на этот раз мутиш. все рассказал. а он говорит. забирай у меня 2х литровый. стоит на москвиче. заведем. проедем. я чуть себя за яйца не укусил. позже позвоню. узнаю цену. я даже не спросил сколько хочет.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   04-08-21 19:50
Если двушка будет свободна, я б забрал)
Дата:   05-08-21 03:39
ездил. смотрел. взяли большие сомнения что это двушка стоковая. головка 412 я. модель двигателя стартер не дает посмотреть. и в ПТС вписана замена двигателя.короче сунули туда по ходу полтораху. хозяин говорит такую купил. я не знаю с чего он взял что это двушка. голову вскрыть не дает.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   06-08-21 00:15
а стартер тоже не даëт снять?
Автор: сёник (5.187.75.---)
Дата:   09-08-21 03:19
Федот. зачем его снимать. и так ясно по голове. 412 я. а должна стоять 248 я.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   09-08-21 04:01
матерные письмена ( номер с 3320начинающийся) вернее.
тебя же поршневая на 88 интересует больше головы...
Дата:   09-08-21 04:40
это тип двигателя под стартером начинается 3320. а голова должна быть 248я. она отличается от 412 диаметром клапанов. да и впускной коллектор изменен. в общем без 248 головы не то пальто
Дата:   09-08-21 05:52
а про фантастику - пятиклапанную 412 гбц?
ну а вдруг??
Автор: сёник (109.106.143.---)
Дата:   09-08-21 17:16
нет. Федот. это не фантастика. ты возможно не все знаеш про уфимские моторы. я тоже думал что их мотор в одной модификации. а их наверно с десяток. я сам при...ел от того что они развивались. и очень динамично. сделали даже инжектор. это тебе не жигули с тремя моторами на тот момент.
Дата:   09-08-21 17:39
Инжекторную бы двушку..., все тазомоторы в утиль бы тогда сдали)
Дата:   09-08-21 17:55
сёник писал:
Затем, что голова 412+блок 3320 - полюбасу лучше 3313, что у тебя имеется.
Дата:   09-08-21 18:00
я про то , что пятиклапанная гбц была раньше всех "331" моторов. ( как и партия инжекторных моторов в 1975 году).
но шла " для спортсменов".
потому " в быту" еë встретить- фантастика.
Дата:   09-08-21 18:09
у меня блок 331. но голова до меня не дошла. я про такие головы не слышал.
Автор: Konst63 (37.112.210.---)
Дата:   09-08-21 21:39
сёник писал:
Не переживай, юзаю такой мотор с 2006 года, сам собирал на базе штатного м412, и поршни с плоским днищем под 76. Короче, после обкатки вытаскивал 8 чел на глисс, сейчас уже чуток подустал, но все равно - резвый. Сперва был бронзовый винт с шагом 370, но погиб при встрече с пеньком, с тех пор на родном 330.
Автор: сёник (109.106.142.---)
Дата:   09-08-21 21:42
голову строгал? какой расход? бензин какой льеш? какой диаметр винта?
Дата:   10-08-21 14:48
сёник писал:
Нет, голова штатная, бензин лью 92, 80 давно нет. диаметр винта -285, шаг 330мм (родной винт Амур М).
На этом винте с 2 чел - 46 км/ч при 4800 об/мин. Жрет где-то 16-20 в зависимости от загрузки/скорости. На винте с шагом 370 скорость была поболее.
Дата:   10-08-21 16:53
понял. спасибо. но не знаю как у меня будет. я ставлю колонку на амур лт
Дата:   14-08-21 07:14
наигрался за эти дни с двигателем. гильза торчит выше блока на 0.5 мм при норме 0.01-0.08. чего только не передумал. оказывается в 331 блок гильзы ставятся без медных колец. это к сведению. может кому пригодится.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-08-21 20:37
сёник писал:
А поршня не прогорят ?
Дата:   14-08-21 21:06
голову повезу фрезеровать на 1.8 мм. примерно степень сжатия будет под 92 бензин. ничего на прогорит
Дата:   14-08-21 22:47
убрал медное кольцо из под гильзы. кольцо было 0.5 мм. теперь гильзы стали вровень с блоком. надо подымать на 0.05- 0.06. понимаю что надо искать медную фольгу. больше ни чего не приходит в голову. может кто то другое предложит? блок шлифовать не предлагать.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   15-08-21 02:39
сёник писал:
посадку гильзы снизу проточить на 0.45мм и установить медные кольца обратно или сверху гильзы снять на токарном эти же 0.45мм
Дата:   15-08-21 02:49
и этаа...
медное кольцо - оно не просто кольцо.
а уплотнитель. посредине кольца должна быть пуклëвка ( кольцевая штампованная канавка- бугор)
при обжатии гбц гильза становится на место по высоте.
пять- пятнадцать соток ( выступание гильзы над блоком)
это для уже обжатого мотора ( после снятия гбц)
точильщики хреновы...
по штату это место ( посадка гильзы в блок ) собирается без герметика.
уплотнение " вода/ масло" только этой пуклëвкой гильзы обеспечивается.
но.
лучше герметиком не пренебрегать.
только и не переусердствовать надо.
я применяю только силиконновый в таких местах.
бо акриловый или тем паче полиуретановый делают такое соединение фактически неразьемным.
Дата:   15-08-21 02:54
> и этаа...
возможно ты и прав,я ни разу не капиталил узам
Дата:   15-08-21 03:04
были на узам и плоские кольца уплотнительные и с бугорком. а с 1994 года пошли только на герметике. вот и у меня такая хрень попалась но видать с просаженными местами в блоке под гильзы. года берут свое.
Дата:   15-08-21 03:31
гильзы торцевать не буду. они все по высоте от верха до посадки 100 мм ровно
Дата:   15-08-21 03:32
еще
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   15-08-21 03:39
сначала ставится гильза безо всяких колец, поверхность установочная в блоке под гильзой очищается до состояния котовых яиц, затем гильза прижимается путём установки некоего приспособления, обеспечивающего прижим пояска гильзы к поверхности блока. И только потом измеряется выступание/ проседание гильзы над привалочной плоскостью блока. А потом подбираются уплотнительные кольца, которые бывают трёх размеров. И никак иначе. Ставить гильзы можно на обычный казанский герметик. Когда его не было. ставили на масляную краску. Колечки совершенно не обязательно новые ставить, главное обеспечить правильное выступание, герметичность на ходившем моторе с коррозией блока всё равно будет обеспечивать герметик. Я раньше, очень давно, этих моторов перекапиталил ... штук 20. Ни разу ничего не пробило и не потекло.
Дата:   15-08-21 03:47
Михаил. да прижимал я их трубками и шайбами большими. это я знаю. и вычищено все идеально. ну ничего страшного. просто затянется ремонт пока фольгу не найду. герметик само собой. лет 18 назад капиталил движок другу на москвиче. там гильзы встали нормально. не думал что опять придется с узамом связываться. и вот опять.
Дата:   15-08-21 03:54
это гильза 331 мотора расточенная на 85 мм. в этих моторах они стоят без колец. только на герметике. в 412 двигателях гильза короче. и вот как раз подбором колец ищется нужное
Дата:   15-08-21 04:05
нашел вот такую Ссылка. как думаете после отжига и чистки. усадки отлетят соток 5?
Дата:   15-08-21 14:46
как собираешься такую тонкую отжигать?
Дата:   15-08-21 16:14
в муфельной печи. для равномерного нагрева
Дата:   19-08-21 19:54
пока не пришла фольга решил найти и поставить новые кольца. вот нашел. уже пришли. болгарские. дружба.
2
Дата:   19-08-21 19:55
3
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   19-08-21 23:36
по зазору проверял( в каждой конкретной гильзе) вставляльщик??
Дата:   20-08-21 00:02
это само собой. когда начну собирать проверю. хотя на эти кольца нареканий нет. это не кольца фирмы стапри где одна партия отличаются от другой качеством.
Дата:   20-08-21 00:45
как ты их проверишь, если уже на поршня надел???
кольцо прогоняется донцем поршня по цилиндру ДО одевания на поршень.
именно с целью контроля величины зазора в замке в конкретном цилиндре.
при необходимости - припиливается ( надфилем) до рекомендованного зазора ( замер щупами)
сколько у космича сей зазор - на память не скажу.
но где то 0,3-0, 8 мм навскидку.
Дата:   20-08-21 01:28
не надел еще ничего. даже гильзы не вставлены. жду фольгу. поршня с шатунами на полке лежат. только кольца снял. вот ими и буду кольца по гильзе ровнять. зазор 0.25-0.4
Дата:   20-08-21 01:45
на моторах умз/змз я обычно сначала вставляю поршня в гильзы.
и только потом их в блок . ( все прикидки- промеры гильз с блоком делаю раньше)
Дата:   20-08-21 01:52
я думаю сначала гильзы. зафиксировать их в прижатом состоянии. потом поршня с шатунами. если гильзы не прижать. при провороте коленвала для затяжки шатунных крышек может поднять гильзу. хотя и буду сажать на герметик. но лучше подстраховаться. голову в последнюю очередь
Дата:   24-08-21 16:52
пришла фольга. но вместо заявленных 0.12 пришла 0.05 очень плохо.
Дата:   24-08-21 18:03
у меня есть алюминиевая фольга толщина 0.15 может ее поставить. кто что думает
Дата:   25-08-21 04:33
и никак иначе, если ставятся новые гильзы. при замене колец я гильзы не трогал, просто прижимал специально изготовленными планками.
Автор: федот68( Калуга) (178.176.73.---)
Дата:   25-08-21 04:48
михаил из саратова писал:
> федот68( Калуга) писал:
> раньше)
я кольца никогда отдельно не менчяю
не вижу смысла.
бо коль износ с потерей компрессии - кирдык и канавкам( по высоте)
да и износ гильз уже...
потому только поршневая в сборе. ну - старые гильзы идут в расточку под ремонтные поршня и комплект ждет своего часа.
бо для замены поршневой мотор снимать не надо.
мой личный рекорд - 5 часов ( снять поршневую в сборе с мотора на машине, тож самое с донора, перешлепать поршня оттуда на родные шатуны и собрать и уехать на собранном моторе)
молодой был, и машина шмотьем забита - ехать с компанией на Селигер.
поехали не , утра, а к вечеру. ( причина смены поршневой - лопнул на части поршень . на пробеге 10км после установки комплекта - видимо поршня " с малой арнаутской" из старых ложек литые попались)
Дата:   25-08-21 05:36
заказал опять медную фольгу. на этот раз 0.15. сказали точно 0.15. придет. посмотрим.
Дата:   25-08-21 14:06
чем тебя люминевая не устроила?
да и с точки зрения электрохимкоррозии - медное кольцо по люминю не айс.
Дата:   25-08-21 19:45
тогда почему ставят медные?
Дата:   26-08-21 23:36
пришла фольга. вырезал кольца. отжигать не стал. не вижу смысла. все равно будут работать как дистанционные а не как уплотнительные.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   27-08-21 06:09
Прям в таком виде?
Дата:   27-08-21 15:18
пришла в рулончике шириной 120 мм. брал 2 метра. кстати в Саратове. поставил гильзы на сухую. без герметика. для промера. получилось везде проходит плотно щуп 0.1 фольга пришла толщиной 0.12
Дата:   27-08-21 16:49
0,1 ..
я бы прокладку гбц ( водяной еë контур) дополнительно герметиком намазал.
Дата:   27-08-21 17:07
Федот. это само собой
Дата:   27-08-21 21:40
обвязал поршневую и закрыл поддон. кольца встали с зазором 0.30 во всех цилиндрах
Дата:   09-09-21 00:59
вот такой конфуз вышел. не подходит москвичевская деталь. может у кого есть амуровская. куплю.
Дата:   09-09-21 03:18
Наверное, тебя спасет крышка термостата мтз 50-1306025 Ссылка.
Дата:   09-09-21 03:28
нет Юра. там она намного больше. сейчас пособирал говно и палки что у меня есть. пришло решение. сделаю. завтра на на суд товарищеский выложу.
