 Московское время 15:28:00
 Владивостокское время 22:28:00
 Плавают обороты на ходу Сузуки ДФ50А
Автор: АлексСызрань (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-21 21:23
Здравствуйте, господа водномоторники!
Очередной посыл за помощью. На ходу плавают обороты в пределах 200-300 об/мин. Еду, к примеру 4500 об/мин минут 10-15, ручку газа не трогаю, и вдруг мотор кратковременно на несколько секунд добавляет обороты до 4800, так могу ехать около 2-3 минут, потом снова падают на 4500. Единственная мысль, что где то/как то подсасывает воздух. Прошёлся по всем соединениям, нигде ничего не откручено, все в норме. И ещё, пару раз в час выскакивает ошибка 3-2, это датчик МАР, попищит полминуты и пропадает, может и не разу за день не пискнуть.
Исходя из того, что раньше грешил на клапан IAC, сейчас уже думаю, что что то не так с ЭБУ.
Кто что может сказать по данному поводу?
Всем заранее благодарен!
 Re: Плавают обороты на ходу Сузуки ДФ50А
Дата:   16-06-21 04:24
Неужели нет никаких мыслей? Чувствую себя одиноким со своей проблемой)))
Автор: Kos  (176.59.73.---)
Дата:   16-06-21 07:57
С вероятностью 90% идёт подсос воздуха, именно по этому мап он же дад жалуется, на резкое и странное изменение абсолютного давления ищите причину в впускном ресивере, он у вас пластиковый, возможно где-то трещина, снимайте проверяйте!АлексСызрань писал:
Дата:   16-06-21 12:59
Спасибо, буду думать/смотреть
Автор: АлексСызрань (85.26.165.---)
Дата:   16-06-21 13:31
Может быть ещё какие нибудь способы найти подсос без съёма коллектора?
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   16-06-21 13:53
АлексСызрань писал:
Возьми эфир в баллоне, заведи мотор и распыляй там где думаешь может быть подсос, но соответственно не в сам воздуховод ))))
Если обороты поднимутся при распылении, значит подсос есть, ищи потом его более детально.
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   18-06-21 00:26
АлексСызрань писал:
Или дым машиной, в автосервисах должны быть.... Но на таких оборотах подсос ничтожен.... топливоподача, скорее , не айс....
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата:   18-06-21 01:13
судя по обилию "нечинимых " неисправностей, можно вспомнить русскую поговорку. Бедному Ванюшке всё камушки... Как совет. Разбури мотор полностью, до винтика, а затем собери его по инструкции. 100% будет работать правильно. Я так периодически делаю, когда захожу в тупик по определению причины.
Дата:   18-06-21 02:56
По поводу топливоподачи, давление в рампе в норме, фильтра чистые. По поводу разобрать, это конечно перебор))) полсезона без мотора, да и собрать х... соберёшь так же)))
Автор: АлексСызрань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-07-21 21:53
Избрызгал полбалона на впускной коллектор, никаких плаваний оборотов не было, получается, что все герметично и подсоса нет, заводится ТОЛЬКО с поднятым флажком и никак иначе. Куда копать дальше?
Автор: Serjic Samara (95.67.245.---)
Дата:   12-07-21 03:13
Ты вроде клапан хх уже менял?
Дата:   12-07-21 03:28
Менял, но проблема осталась, поэтому сдал обратно продавцу, слава Богу вошёл в положение и принял клапан обратно, а то он не маленьких денег стоит. Что с новым, что с моим, было всё абсолютно одинаково. Теперь ещё и ошибка 3-2 присосалась!)))
Дата:   12-07-21 03:37
А ты пробывал просто подключить разъем не втыкая на место клапан?До этого надо массу отключить на время,потом подключить,включить зажигание и мозги дадут диагностику клапану,он будет двигаться какое то время. Только надо его тряпкой прикрыть ,а то он разберётся если сильно выкрутится.Если движухи нет,то что то с проводкой или мозгами.
Дата:   12-07-21 04:50
Работает клапан, при включении зажигания и носик двигается и характерный звук клапан издает. Он рабочий 100%
Дата:   12-07-21 04:52
Причина не в этом, раз ошибку 3-2 периодически выдает (датчик МАР, абсолютное давление во впускном коллекторе). Пробовал скидывать фишку с датчика МАР, он же датчик положения дроссельной заслонки, вообще отказывается заводиться и работать. У меня уже руки опустились... Хочу поменять его на Яму, но кому он такой уродец нужен)))
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   12-07-21 13:51
АлексСызрань писал:
Это разные датчики, а вот попробовать поменять датчик дроссельной заслонки следовало бы.... Дорожки резистора могут быть уже стерты. ИМХО
Автор: АлексСызрань (85.26.232.---)
Дата:   12-07-21 19:34
Он тоже космических денег стоит, не готов...
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   12-07-21 22:15
Это система lean burn на всех сузуках, регулирует качество смеси, из-за этого обороты и плавают.
Автор: Serjic Samara (95.67.239.---)
Дата:   12-07-21 22:18
АлексСызрань писал:
Прежде чем покупать его надо проверить. Данные есть обычно в сервис мануале.
Для проверки ДПДЗ вообще нужен только тестер.
Автор: АлексСызрань (85.26.234.---)
Дата:   12-07-21 23:49
Х... бы с ними, с этими плавающими оборотами! Как сделать, чтобы он без флажка заводился??? Кто подскажет?
Автор: Serjic Samara (109.169.225.---)
Дата:   13-07-21 00:32
Как это можно сделать если в моторе есть неисправность??
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   13-07-21 04:39
АлексСызрань писал:
Впускной коллектор снимали?
Состояние уплотнений коллектора проверяли?
Автор: АлексСызрань (85.26.233.---)
Дата:   13-07-21 05:17
Не снимал конечно, брызгал быстрым стартом, подсос бы себя выявил, я так думаю. Некоторое время назад снимал дроссельный узел, уплотнительное кольцо в норме, дальше коллектор не снимал
Дата:   13-07-21 05:36
Рекомендую посмотреть уплотнения между коллектором и головкой цилиндров.
На моем моторе, после замены уплотнений,перестал пользоваться флажком.
Дата:   13-07-21 14:14
Получается был подсос?
Дата:   13-07-21 14:21
Резиновые уплотнения 2 и 3 поменять?
Дата:   13-07-21 14:24
Кстати, совсем забыл, а может ли повлиять то, что я рестриктор вырезал и убрал из дроссельной заслонки, типа для увеличения подачи воздуха. Хотя сосед тоже выковорил и бед не знает с таким же мотором
Дата:   14-07-21 05:18
Были повреждены уплотнения лоз.2
Автор: AmAnd (83.149.46.---)
Дата:   14-07-21 22:11
Без ресторатора смесь совсем бедная теперь. Перешивать в 60 нужно.
Может от этого и плавают обороты.
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-21 22:50
Может проще найти грамотного диагноста!Самому непросто искать неисправность.Помню вашу тему в том году,перешил свой мотор в Самаре у электрика 163.Мотор работает нормально!
Дата:   14-07-21 23:54
А перешили 50 в 60?
Автор: Серж 163 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-07-21 03:31
40 в 60.
Дата:   15-07-21 03:32
В том году стоило10.
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-21 15:17
Господа, а может есть в Сызрани владельцы Сузук 40/50/60 АТ, желающие дать на пробу ЭБУ, чтобы исключить/подтвердить проблему с ним? С меня хороший коньяк!
Дата:   18-07-21 15:51
Или может кто проверить ЭБУ в Тольятти/Самаре/Ульяновске? Какой то резистор там выходит из строя, если клапан IAC мозги делает. Проверить желательно в день обращения, чтобы не простаивать сезон)))
Автор: Serjic Samara (85.249.30.---)
Дата:   19-07-21 03:01
Чтобы проверить ЭБУ её надо поставить на рабочий мотор.
Дата:   19-07-21 03:16
Я хочу взять заведомо рабочий ЭБУ и попробовать на своем или дать свой ЭБУ на другой мотор проверить, мне без разницы. Просто нет желающих, все скептически к этому относятся
Автор: serk 12 (---.users.dagotel.ru)
Дата:   19-07-21 03:26
АлексСызрань писал:
> этому относятся
Если вам дать ЭБУ, то вы можете её спалить.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-07-21 15:15
АлексСызрань писал:
Мотор какого года?
Автор: АлексСызрань (85.26.235.---)
Дата:   19-07-21 15:48
2012
Дата:   26-07-21 14:09
Поставил рестриктор на место, ничего не изменилось. Пробовал скидывать фишку с клапана IAC, обороты около 2000, так что он точно рабочий, да и новый пробовал тоже. Продолжаю искать...
Дата:   11-08-21 23:41
Кстати, максимальные обороты не поднимаются выше 5200 об/мин. Дальнейшее прибавление оборотов достигается отжатием трима. На сколько я помню, раньше максималка была 5800 об/мин. Может это быть как то связано с моей проблемой?
Автор: Serjic Samara (85.249.25.---)
Дата:   12-08-21 03:59
У меня на новой лодке 6200 были обороты сейчас 5.700 днище обрастает в этом проблема. Может у тебя таже проблема.
Дата:   12-08-21 13:45
Лодка стоит на дамбе на суше, в воде только во время рыбалки. Наросты исключены
Дата:   21-08-21 16:25
Всем привет!
В дополнение ко всему вышесказанному, на протяжении 2-х рыбалок мотор заводится без подачи ручного газа, это около 50-60 запусков. Ничего с ним не делал, х.. знает, почему так, однако ошибка 3-2 по датчику МАР периодически так и вылетает и только на оборотах меньше 800, когда иду троллингом. Все чаще и чаще посещают мыли, что прогорают клапана.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-08-21 17:56
А что клапана само восстанавливаются?Если клапан прогорит ,то дыра с каждым разом больше,от этого лучше заводится не будет.
Дата:   21-08-21 18:06
Заслонка то постоянно приоткрыта регулировочным болтом. Короче, х.з. чё с ним. А компрессию надо мерить с полностью открытой заслонкой или с закрытой?
Автор: Max34 (31.173.83.---)
Дата:   21-08-21 18:34
В твоём варианте хоть на открытой хоть на закрытой, если пргар клапана то будет разница по горшкам .
Дата:   21-08-21 22:41
Нормальной какая компрессия считается? 13-14 очков?
Дата:   22-08-21 00:55
Господа, может найдутся желающие найти и устранить причину такого поведения мотора? Естественно все манипуляции запланированы на зиму, чтобы не простаивать, пока вода жидкая.ю, да и зап.части ждать долго. Привезу-увезу сам в пределах 200-300 км. Откликнитесь желающие!
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-21 01:40
АлексСызрань писал:
Саня, за зиму продашь его и не будешь мучиться.
Дата:   22-08-21 01:48
Как продать то "неисправный"? Голову потом снимут! Да и что можно взять взамен за эти деньги?
Дата:   22-08-21 02:41
Не любят эти моторы малый ход при троллинге, якобы. А у меня основная рыбалка троллингом.
Дата:   22-08-21 04:11
Арчибаль писал:
Нормальный ход.... Пусть кто-нить другой мучается???? И тут будет опять просить помощи????
Дата:   22-08-21 04:13
АлексСызрань писал:
> троллингом.
Ни чего подобного. Был 50 сил 400 мч, много троллинга.... Щас 90 сил , 750 мч так же много троллинга....
Дата:   22-08-21 04:33
Valerik писал:
> Арчибаль писал:
> помощи????
Здец полный, а что продают только рабочие моторы?
Дата:   22-08-21 04:59
Арчибаль писал:
> Valerik писал:
> > Арчибаль писал:
> просить
> > помощи????
Ну если как неисправный в пол цены, то это честно.... согласен..
