 Московское время 11:35:48
 Владивостокское время 18:35:48
 Жирный плюс БК CL-650 от Мультитроникса
Автор: Иван (77.35.150.---)
Дата:   26-07-21 14:00
Вчера в напряжённой обстановке, когда всё моё внимание было обращено на окружающие суда,
БК CL-650 предупредил резким звуковым сигналом о приближающемся перегреве до того,
как это сделал бы родной многофункциональный тахометр.
А упавшую на ноль стрелку манометрического спидометра я не заметил.
Остановился, дал реверс, сбросил траву или что там ещё было, плохих последствий удалось избежать.
 Re: Жирный плюс БК CL-650 от Мультитроникса
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   26-07-21 15:59
У меня в обеих L200 стоят "мультики" именно для предупреждения о перегреве, и движка и коробки...
Автор: Александр Иваново (188.170.78.---)
Дата:   26-07-21 16:05
А если бы этот сигнал подал родной многофункциональный тахометр, то плохих последствий избежать не удалось бы?
Он так поздно сигналит?
Дата:   26-07-21 16:10
В прошлом году у моего мотора отказала бобина зажигания на следующий день
после срабатывания штатного сигнала перегрева.
Вроде бы, прямой связи нет, никакого потемнения краски и оплавления пластика не было,
но возникло желание узнавать о грядущем перегреве пораньше.
Дата:   26-07-21 16:13
В машине, например, на перегрев АКПП лампочка (без звука) загорается на 135 градусах, когда жижа кипит как борщ.
А вот на катере около 100 при рабочей 80.
Дата:   27-07-21 00:27
Иван
Реально конкретно данный случай говорит о следующем:
1. Штатные системы(в комплексе) контроля температуры большинства современных подвесных моторов - фуфло. Сигнализируют, но поздно, когда мотор уже близок к перегреву.
2. Сама система состоит из двух компонентов - датчик(датчики) и прибор сигнализации. Петь дифирамбы БК CL-650 я бы не стал. В данном случае это тупой индикатор срабатывания по заданной температуре от "какого то" ДАТЧИКА! Сам прибор - импотент! Он берет данные от "чего то", от какого то ДАТЧИКА. Алгоритм срабатывания звукового сигнала закладывается производителем, он древний и одинаков у практически всех. Ивану повезло, подцепил(так как в теме) прибор к нужному датчику. Датчик бы "схалявил" и каюк мотору, и БК CL-650 стал бы хреновым прибором....
3. Аналогов контроля температуры множество....
4. Вопрос контроля температуры это отдельная тема! И мультитроникс далеко не фаворит!!!
Автор: slon (---.83.237.44.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-07-21 00:35
Так он же от обд берёт информацию причем тут неправильный датчик?
Дата:   27-07-21 00:36
slon
обд откуда берет информацию из воздуха, или БК CL-650 сканирует мотор никому не известным способом?
Ещё раз, БК CL-650 это не чудо природы, это тупой БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР, это даже в аббревиатуре указано - БК, который как то анализирует и в каком то виде выдает данные с ДАТЧИКОВ установленных на моторе.
Дата:   27-07-21 07:03
Борис, это понятно, что и штатные "мозги" мотора, и Мультитроникс берут информацию со штатных датчиков температуры,
и, анализируя по заложенным алгоритмам характер нарастания оной, принимают решение выдать сигнал.
Что ж плохого в том, что алгоритм Мультитроникса позволяет выдать сигнал быстрее?
Ложными срабатываниями не задалбывает, кстати.
Автор: slon (---.83.237.37.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-07-21 13:05
Борис поделись тогда каким умным способом лучше можно контролировать температуру двигателя кроме как бортовым компьютером от родных датчиков мотора через цифровую шину? Тепловизор? Термоэтикетки? Не?
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   28-07-21 01:55
Наверное - имелось ввиду, что можно установить альтернативный датчик. Мб - более быстродействующий.
Кстати, полез посмотреть на сайте Мультитроникса - не захромировали ли ободок...
И что я вижу... Эксклюзивным продаваном теперь является штука. Но ценники...
Дата:   28-07-21 02:38
John Zaitsev
имелось ввиду что ныне абсолютно любой БК, даже от печально известного boatcomputer имеет данную функцию, с чего бы БК CL-650 дифирамбы то петь?, ну слизали функционал у других и были сильно не впереди всех... С другой стороны сотворили и это работает, что очень хорошо.
А про альтернативные, либо доп датчики - мысль отличная!
Автор: YSV (77.34.223.---)
Дата:   28-07-21 03:09
В этом году, после снятия/установки бойлера, подогреваемого от двигателя, столкнулся с перегревом мотора из-за низкого уровня антифриза. Вроде и вылилось совсем чуть, а уже не хватает. При нагреве свыше 90 градусов мотор перестает выдавать полную мощность, крутится не более 3000 об/мин, идет индикация ошибки на смарткрафте и звук пищалки. Естественно, сразу заметил, что чего-то не то, долил антифриз и поехал дальше. При таком подходе к реакции электроники на ошибку убить моторы проблематично, что не может не радовать. Ну и сделаны предыдущим хозяином кингстоны для забора воды в систему охлаждения, так что пойманный пакет на колонку не страшен.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   28-07-21 15:38
а назовите любой БК не Multitronics и не к ночи упомянутый boatcomputer, которые работают с лодочными двигателями.
Автор: Ufadiver (31.13.144.---)
Дата:   28-07-21 21:08
Плюс Мультитроникса, в том, что ты сам настриваешь граничные значения.
У меня на Ямахе 60 нормальная температура двигателя - 61-62 гр. Я настроил пищалку на 75 градусов. Т.е до перегрева еще очень далеко - но звоночек, о том что что-то не в порядке - уже прозвенит.
То же самое на машине... Мультитроникс показывает температуру двигателя и АКПП уже больше сотни - а на приборной панели - 90 гр....А предупрежден - значит вооружен.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   29-07-21 14:15
>а назовите любой БК не Multitronics и не к ночи упомянутый boatcomputer, которые >работают с лодочными двигателями.
БЛИК-KNI - работает со всеми двигателями по шине NMEA2000, выпускается с 2017г.
БЛИК-KNS - работает по NMEA2000 и диагностическому каналу с Suzuki. выпускается с апреля 2020г.
Все они работают и от форсунки и от импульсного датчика расхода топлива.
Дата:   30-07-21 00:14
Сибиряк с Оби
а назовите хоть один Multitronics и приложите живой график снятый по ДРТ с карбового лодочного мотора. 2017 год...
Дата:   30-07-21 00:52
Я не знаю что такое ДРТ и у меня нет карбового мотора и нафига мне графики на рыбалке. Есть инжкторная ямаха к которой тремя проводками зацеплен мультитроникс. Скорость показывает, расход, обороты и много чего. И пищалку настроил на перегрев (65 гр. Цельсия). Для меня главнее было остаток в баке, насколько далеко проехать хватит бензина. Вечный вопрос, сколько лить в бак на заправке., родной уровнемер показывает погоду на Луне, вернее на прицепе кажет одно, на воде немного другое, виртуальный бак вполне справляется.
И ардуиноподелие от боатомпьютерс тоже есть, не заработало.
Дата:   30-07-21 01:02
Сибиряк с Оби
я всё понял, разжевывать не буду. Далее слышал ныне чуть ли не всякий последний Лорик, или Гармин для 4Т по NMEA2000 все нужные прибамбасы на экран выводит, если пользователь не лентяй и понимает как это настроить. И зачем Вам БК вообще?
Дата:   30-07-21 01:07
Почему Вы решили, что мне нужен лорик, гармин и прочие прибамбасы? А зачем БК в предыдущем посте.
Дата:   30-07-21 01:12
Сибиряк с Оби
Хорошо. Не вопрос, Multitronics тоже не плохо.
Автор: Comp (91.193.178.---)
Дата:   14-08-21 23:05
Борис писал:
Хотелось бы узнать у кого мы слизали эту функцию и кого всех?
Эта функция в наших МК с 2001 года.
Дата:   14-08-21 23:10
Борис писал:
> Сибиряк с Оби
Можно я назову?
Multitronics CL-650 и Multitronics MPC- 850 могут работать с ДРТ, читать расход от форсунки или брать расход с протокола по линии диагностики.
Дата:   15-08-21 22:12
Comp
- не помню Вас на мотолодке в 2001 году, если были, напомните, ссылочкой....
- 650,850, форсунка и диагностика не интересны, ныне это почти любой Лорик и т.д. делают и Multitronics тут совсем не обязателен, с датчика ДРТ для 2Т моторов график хде?
Дата:   14-09-21 02:25
Борис писал:
> Comp
> моторов график хде?
А вне пределах мотолодки жизни нет?
Да и мотолодка начала стартовать где-то с этих годов как мы.
По поводу графиках на Карб - сейчас данных дать не могу, тема уходящая, и ДРТ «живых» с днём огнём не найдёшь. Могу дать толко параметры датчиков которые наши МК «переварят» с той или иной степенью реальности, а реальность в данной степени неопределенности реальных ДРТ ещё та.
Дата:   14-09-21 15:33
Comp
"А вне пределах мотолодки жизни нет?"
есть, и там да, Вы присутствуете давно. Имелась ввиду именно наша тематика.
