 Московское время 09:09:33
 Владивостокское время 16:09:33
 Течет шов АМГ5м
Автор: WAR (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-07-21 03:01
Имеется лодка ums450 из АМГ5м, сегодня помыл ее, стал загонять в ангар, а из под нее капает, полез, капает из места наложения/соединения листов ( на этом чуде сварка не по всей длине стыков, а только через каждые 15-20 см), вот из одного из таких промежутков капает. Не смертельно, по капле в секунд5, но там и в подпалубном воды сейчас литров 10 максимум и давления никакого, но на водной стоянке да еще и на ходу думаю будет нормально набирать. Самое правильное понимаю - проварить шов полностью, но это окончательно потеря сезона и энцати тысяч(если не десятков) рублей. Изнутри не долезть, это надо всю палубу (пластиковое корыто) снимать. Никаких дыр и трещин нет, дно выглядит очень бодрым, видимо с завода подтекала, поскольку внутри через технические отверстия видно, что вода там частый гость, но предыдущий владелец налил мне в уши, что просто мыл часто ее прямо внутри керхером вот и вода. Да он и с мотором мне налил по полной, впрочем это лирика. В общем можно чем то шов промазать чтобы держало? Может холодной сваркой? Шов ниже ватерлинии, в первой трети лодки.
 Re: Течет шов АМГ5м
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   25-07-21 03:30
WAR писал:
на этом чуде
Не бывает таких швов на корпусе, скорее всего так редан приварен или брызгоотбойник. Вполне возможно что при мойке вода туда попала, а сейчас вытекает. А в корпусе лодки вода в любом случае бывает, даже когда корпус герметичен, от дождей например, и уровень ее внутри виден по границе срабатывания помпы.
 Re: Течет шов АМГ5м
Автор: @leksei  (---.bbn07-139.lipetsk.ru)
Дата:   25-07-21 03:42
Фотку бы.
Но если бы был непроваренный шов корпуса, лодка утонула бы в первые полчаса или увидел частое срабатывание помпы если на автомате стоит.
 Re: Течет шов АМГ5м
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата:   25-07-21 18:13
WAR писал:
Всё верно выше написали, это скорее всего Вы говорите про килевой уголок, он наварен сверху на спайку листов, да, как раз через каждые 15-20 см, он как усиление просто. Вода в него попала и вытекает. У меня так же.
А в лодке вода у меня после каждого дождя, хотя и тент вроде не течет) каждый раз после дождя помпа с пол литра выплёвывает.
Для успокоения можно сделать так.... лодку максимально наклонить назад, открутить пробку.... слить всю воду.
Покататься часок, проверить, помпой например, наличие воды.
