 Московское время 06:51:21
 Владивостокское время 13:51:21
 Johnson 115 стук при движении
Автор: Рен29 (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-07-21 16:29
ДВС однофорумчанинам!
Может кто сталкивался с ситуацией, нужна помощь!
Мотор Джонсон 115 2такт 1998 года, заводится, ходит прекрасно, но при движении хаотично и с разной периодичностью (примерно 1 раз в 3-15 мин) , возникает стук, причем отдает по всему корпусу катера, по ощущения напоминающий удар о топляк. Но сразу скажу что ни одного топляка не встречал, и глубина 30-40 м на вдхр, т.е. это однозначно что-то внутри моторе. Было подозрение на редуктор. Слив масло эмульсии и стружки не обнаружил, масло чистое как слеза. Может у кого было подобное, помогите где копать, искать?
 Re: Johnson 115 стук при движении
Автор: Batiok (176.59.119.---)
Дата:   23-07-21 16:56
Есть ли уверенность, что правильно отрегулирована муфта переключения передачи?
Как версию нужно рассмотреть недостаточную точность включения (недовключение) муфты и соответственно ее "пробуксовывание" с ударом.
Проверить это легко.
Дата:   23-07-21 17:06
Как проверить?
