 Московское время 00:27:18
 Владивостокское время 07:27:18
 Дополнительный фильтр системы охлаждения
Автор: maksikrus (46.175.208.---)
Дата:   22-07-21 01:40
Всем доброго времени суток. Народ вопрос такой, кто-нибудь устанавливал себе дополнительный фильтр системы охлаждения? Если есть такие подскажите что да как, есть мысль поставить себе.
Двиг Сузуки ДФ 70 ТЛ 2007 года. В инете инфы почему-то не нашел. Заранее благодарен.
 Re: Дополнительный фильтр системы охлаждения
Автор: @leksei  (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   22-07-21 01:53
Эт с обратным осмосом и ионообменной смолой надоть......
Дата:   22-07-21 02:02
Это как?
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   22-07-21 02:31
Не, не надо.
Вдруг ещё смола захочет обменяться сузучьими ионами с Вихрём, а на корпус осмос перекинется, он же обратный :))
По теме — если уж в воде совсем грязно, для самоуспокоения поставить мелкую сетку на водозаборники плюс датчики перегрева и давления воды в блок.
Скорее большую опасность представляет плавающий пакет.
Но в этом случае спасает аналоговый спидометр, подключенный к штатной трубке.
Упала скорость относительно GPS — останавливаемся и скидываем мусор с ноги.
А как ты вообще собрался фильтр ставить в подвесник ? От песка или фильтр отстойник, или двойной - сетка + проволока, как на скважинах.
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   22-07-21 02:44
Лучше ставить микро-центрифугу. При вращении более крупные фракции будут отделятся ))))
Но боюсь что сей проект будет дороже коллайдера
Бюджетный вариант: наливай в лодку воды она там отстоится, весь песок и камушки осядут и вуаля подсоединяй уши к водозаборнику.
А если честно я такую хню слышу первый раз )))
Вот откуда рождаются такие бредовые идеи ??
Чего курим ?)))
Автор: LUBITEL (176.59.37.---)
Дата:   22-07-21 03:21
Да Уж. Это просто трэш какой то.
Дата:   22-07-21 04:31
Всем большое спасибо за высказанное мнение. Тему можно закрыть.
Дата:   22-07-21 05:34
сксжу так.
знакомые пЭтриотоводы ставят " обыкновенные" топливные фильтры ( такие в прозрачном корпусе,что спокон веку владельцы жугулей почему то после насоса перед карбом ставили)
Так вот они их ставят на все " тонкие" обратки системы охлаждения.
Говорят - особенно для чистоты( работоспособности) печки помогает.
куда ты и какой фильтр в систему охлаждения забортной водой коловратной помпой, да с внутри мотора каналами( трубки в сапоге) умудришься впихнуть?
Главное условие такого фильтра - легкость обслуживания( замены и контроля( прозрачный корпус) эну и при нужде лëгкая возможность этот фильтр выкинуть НАХ.
прикинь объëм прокачиваемой воды...
да и больше всего страдает от примесей в воде сама коловратная помпа. ( перед ней КАК фильтр поставить???)
Сферическую сову в вакуууме на глобус натянуть - проще.
Автор: serk 12 (---.users.dagotel.ru)
Дата:   22-07-21 05:58
На новый сузуки поставили фильтр очистки от микрочастиц пластика, но на выходе, что бы окружающую среду беречь, а тут несознательный гражданин хочет наоборот.)))))
Дата:   22-07-21 06:07
> сксжу так.
> НАХ.
Не, установить такой фильтр снаружи в принципе не составит труда, но как часто его менять придётся, через 2 -3 километра или через каждую мель?
Какой то центробежный с пропуском литров 20 - 25 в минуту или отстойник - грязевик вешать на транец......
Автор: РиО (---.255.92-97.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-21 07:21
Если выше акватории стоит плотина или гэс обязать их ставить очистные сеточки
И река чистая будет и у автора темы мотор не засорится
Не ну а кули ещё делать ))))))))))
ТО maksikrus ты уж прости нас но какой вопрос такой и ответ
Производители моторов уже позаботились и решили что забортных пластиковых накладок вполне достаточно для работы мотора. Не переживай, дыши ровно ))
Максимум что ты можешь сделать и подольше сохранить помпу это избегать работы мотора в сильно взвешенной водно-песчанной среде. А проще говоря не пахать песок у берега или на мелководье. Это продлит жизнь крыльчатки, зеркала и стакана.Песок с водой считай наждачка. Под сильным давлением песком с водой режут металл как масло ножом. Она так и называется гидро-абразивная резка металла, это так для общего развития ))
Автор: slon (---.83.235.81.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-07-21 21:55
Фильтр в системе охлаждения подвесника если б даже и ставился то был бы абсолютно вредной вещью. Ну вот представь чирканул ты винтом по мели, или при отходе от берега задним ходом муть поднял. Помпа всосала эту муть или песок и выплюнула, ты даже не заметил. При наличии фильтра он бы забился и мотор перегрелся со всеми вытекающими.
Дата:   23-07-21 20:30
Вот, соседи подкинули.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-07-21 21:08
Дык это для стационаров. Там катера..., а тут - мотолодка.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   23-07-21 23:30
maksikrus писал:
Не путай теплое с мягким.
На подвеснике такое устройство возможно врезать в систему только в случае установки внешнего водозабора, внешней помпы и демонтажа существующей. Попытка сваять подобное извращение приведет к огромному количеству неразрешимых инженерных проблем.
А героически преодолев все эти проблемы, на выходе ты получишь совершенно бесполезное и никчемное изобретение.
Как говорил когда-то Кира, не занимайся овцелюбством.
Дата:   24-07-21 02:17
Глеб, если вы читали заголовок темы, то там написано, делал-ли кто-нибудь или нет, что есть мысль замутить себе, именно по этому я и задал вопрос в форум. Если-бы я видел такую установку вблизи на форуме этот вопрос не появился-бы. А по поводу того что говорил Кира, мне честно говоря фиолетово. Если есть что-то по теме отвечайте, нет а на нет и суда нет.
Дата:   24-07-21 02:22
О чем и разговор, года три назад, до того как купил лодку, в Мурмане видел у дядьки одного, но тогда особо ни к чему было.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   24-07-21 04:02
Глеб писал:
> maksikrus писал:
> инженерных проблем.
Сравнение конечно не корректно, но на дизельных подвесных моторах такой фильтр есть. Вероятно из за того, что мотор сделан на основе блока N57 от бмв, и у него узкие каналы для ож в моторе и интеркулере.
Для "классического" подвесного дв-ля это всё естественно не имеет смысла
Дата:   26-07-21 19:55
АП писал:
Посмотрел рисунок дизельного подвесного мотора малоизвестного на просторах Родины производителя. Водяная помпа и стрэйнер уже интегрированы в двигатель в заводских условиях, еще на стадии проектирования ПМ. Весьма интересное решение, но, полагаю, что серийность очень мелкая. Эти дизеля вообще купить можно сейчас?
А ТС хочет самым что ни на есть колхозным способом воткнуть то же самое в серийный Suzuki DF 70 TL, в котором все это хозяйство проектировщиками не предусмотрено.
Дата:   26-07-21 20:03
maksikrus писал:
Вот по теме я тебе и ответил.
Если читаешь через строчку, не утружусь повторить еще раз:
На подвеснике такое устройство возможно врезать в систему только в случае установки внешнего водозабора, внешней помпы и демонтажа существующей . Попытка сваять подобное извращение приведет к огромному количеству неразрешимых инженерных проблем.
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   26-07-21 20:15
А я как человек культурный сказал бы матом )))
Карочь дурь зациклила от неопытности, нехватки знаний и устройства плм но это пройдет..
Насчёт овцелюбства сказано в точку. Автору бы принять это за аксиому но видимо теплятся другие надежды )))
Автор: @leksei  (---.bbn07-139.lipetsk.ru)
Дата:   26-07-21 21:54
Глеб писал:
> maksikrus писал:
Гы, году в 16 - 17 обдумывал сколхозить резервную систему охлаждения. В принципе всё просто - отдельный водозабор, 12в насос производительностью примерно от 12-15 л/м , термостат на 80 ° - 95 °С, и врезка в блок.
Крыльчатка ёк, при повышении t° срабатывает термостат и включает насос который подаёт воду в рубашку охлаждения. Ситуация аварийная, но тем не менее мы спокойно можем добраться до куда нужно.
Все параметры расчитываются для каждого мотора отдельно - к примеру рабочая температура Джонсон 15 - 60 °С , а Джонсон 20 - 25 - 30 - 80°С
Сделать всё это достаточно просто, но что-то руки не дошли.
Дата:   26-07-21 23:05
Так вот Алексей при всём уважении вместо всей этой хYяборы лучше делать переодическое ТО и просто следить за мотором со всеми вытекающими
А все эти детские страхи оставить начинающим юнгам )))))
Дата:   27-07-21 00:26
От пакета или травы никакое т.о. не спасёт. А тут часто пишут про пакет на водозаборных решётках.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   27-07-21 00:42
Привыкшим жить по инструкции этого не понять. Они лучше лишний раз почешут своё ЧСВ да намекнут на неполноценность окружающих.
Дата:   27-07-21 01:04
Алексей продолжай про страшилки про пакеты. Жутко интересно. Статистика есть ?
Чаще не пакеты а человеческий фактор виноват
Ну не знаю за сорок лет за пакеты нечего сказать
За траву этож каким недотепой надо быть чтоб не понять что намотал ?
Зайчишко идинах, сколько я пропутешествовал и проездил тебе и не снилось, или в манде был с горошину.
Дата:   27-07-21 01:30
Ладно, пусть будет расъпиздяйство, но эта хрень обойдётся максимум в пять т.р. а во сколько обойдётся перегрев?
Дата:   27-07-21 02:05
> идинах
Ты осторожней со своими голубыми фантазиями, оборотень.
Автор: РиО (---.255.92-93.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-21 13:21
Алексей есть же датчики перегрева зуммеры, почему бы про это не думать и решать ?
зайчишко я понимаю что ты прибегаешь как шакалёнок подпевать, подпевала куев, но совсем не обязательно это делать в каждой теме, тебя не ипут не снимай трусы.
Научи лучше автора как обезопасить мотор от перегрева и не воняй тут каждый раз не засоряй форум.
