 Московское время 07:30:26
 Владивостокское время 14:30:26
 JOHNSON F90PL
Автор: Понизовский Сергей Леонидович (46.159.253.---)
Дата:   20-07-21 23:02
Здравствуйте.
Присмотрел себе лодку с мотором JOHNSON F90PL 4 такта 2005 года.
В инете нет отзывов о моторе . Здесь была одна тема в 2007 и то там нет особой информации.
Не найти кто может сделать компьютерную диагностику мотору в Московской областе и обслуживание в Санкт Петербурге..
Он же инжектор к нему можно подключиться?
Не понятно как с запчастями. Так как официалов у нас похоже нет.
И кто если что его чинить будет?
Чтоб не путать со сторой или новой версией это его данные
Это первый их мотор как их купила BRP.
Мощность (л.с.) 90
Тактность четырёхтактный
Рабочий объём (куб. см) 1950
Количество цилиндров 4
Максимальное число оборотов в минуту 4500-5500
Диаметр/ход поршня (мм) 84 х 88
Смазка Электронный многоточечный впрыск
Емкость топливного бака Выносной
Система управления дистанционное
Тип запуска эл. стартер
Вес (кг) 189 кг
 Re: JOHNSON F90PL
Автор: slon (---.83.235.57.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-07-21 23:04
Насколько я знаю это на самом деле Сузуки 90. Причем в самом своём лучшем двухлитровом варианте.
 Re: JOHNSON F90PL
Дата:   21-07-21 18:15
Его еще нужно где то обслуживать. Но пока не вижу специалистов кто знаком с ними.
Да и отзывов нет на эту модель.
 Re: JOHNSON F90PL
Автор: vova (188.170.79.---)
Дата:   21-07-21 18:19
В Сузуки сервис
 Re: JOHNSON F90PL
Дата:   21-07-21 18:28
Их сканер подключаеться к Джонсону?
 Re: JOHNSON F90PL
Автор: slon (---.83.237.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-07-21 18:42
Это и есть Сузуки. Сузуки выпускала линейку четырехтактных моторов и специально для Джонсона красила их в белый цвет и писала на колпаке "Джонсон".
А Джонсон их продавал под своей торговой маркой. Сузуки получали свою прибыль, а америкосы закрывали дыры в своём модельном ряду, потому что на тот момент у них не было или было невыгодно разрабатывать четырехтактники такой мощности. Так понятно?
 Re: JOHNSON F90PL
Дата:   21-07-21 18:49
Точно также многие четырехтакные Меркьюри того времени на самом деле Ямахи.
 Re: JOHNSON F90PL
Дата:   21-07-21 19:21
Понятно.
 Re: JOHNSON F90PL
Дата:   21-07-21 19:30
В Московской одласти знает кто умельцев кто может продиагностировать мотор сканером?
