 Московское время 23:03:21
 Владивостокское время 06:03:21
 Не выходит на глис. Винт
Автор: vovan0707 (---.233.188-162.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-21 06:25
Доброго времени суток! На прошлой неделе стал счастливым обладателем новой лодки РиБ. Долго выбирал лодку под мотор 9.8 л.с., лайтовскую искал, до этого была Ривьера 320 ск компакт. Честно говоря от РиБа я ожидал чуть большего. Какая ситуация, мой старый комплект Ривьера 320 и мотор 9.8, без проблем троих выводил на глис, а РиБ уже не выводит, прям чутка ему не хватает. На полном газе 4100 оборотов, явно на докручивает. Перебробывал все углы наклона мотора, кроме брызг не какого эфекта. Мерил как весит мотор, меджу килем и плитой +- 3 см. Теперь вопрос, может ли помочь грузовой винт? С меньшим шагом чем стандартный. Может есть у кого грузовой винт на пробу? Есть видео, где я с семьёй мы идём на этом комплекте, там видно, что мотору не много не хватает до глиса, хотя Ривьера в том же составе выходила на глис.
 Re: Не выходит на глис. Винт
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-07-21 12:03
Наверняка риб килеватее Ривьеры, по этому мотора и не стало хватать, ставьте грузовой винт и появится глиссер.
Автор: РиО (---.255.92-77.perm.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-21 14:00
Что за РиБ ты купил новый ? Марку размеры кидай в студию.
Тоха 9.8 этот мотор будет слабоват для трёх тушек самого мотора и лодки.
Нужно учитывать весь общий вес с учетом даже бензина и мощность мотора.
Получается пшик для троих.
Возможно что всё таки троих и не выведет твой 9.8. На двоих должно хватать.
2х тактный 9.9 вытащит легко.
Автор: Александр 13 (178.76.222.---)
Дата:   21-07-21 15:27
Что за риб? Возможно установка транцевых плит решит проблему, если риб килеватый и баллоны висят высоко, просто уменьшилась площадь днища. Столкнулся с такой же проблемой пересев с винбот 360 на фортис 390. И грузовой винт не факт, что поможет, если-бы обороты были в районе 3000 то да, а 4100 высоковаты для выхода на глисст, уменьшив шаг он раскрутится до 5000 с такой же конечной скоростью, которой изначально не хватало чтобы вытолкнуть лодку на режим.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   21-07-21 15:32
какие транцевые плиты на моторе 9.9 ? ))))))
если риб 520 то конечно не выведет а если 310 то возможно все получится но для начала надо знать что за риб и скорее всего потребуется замена винта на меньший шаг
Дата:   21-07-21 15:39
Люди на 5 - 6 сил транцевые плиты вешают в размере 2800 - 3200 и остаются довольны)) а тут целых 9.8
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   21-07-21 16:42
Да да транцевые плиты куиты супер классный винт стальной, пару тройку лопастей сверху, крыло параплановое и тогда точно взлетитнах.
А если не взлетит то полетит низенько низенько...
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   21-07-21 17:03
вес на нос перенести попробуйте
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   21-07-21 17:50
Да это все понятно, что мотор дохловат. НО, когда не хватает совсем чуть чуть, то волшебная таблетка, в виде плит или крыла, может помочь. РиО, ты же, от почти, крыла был в восторге?) Конечно надА начать с исходных данных, модель РИБа?
Дата:   21-07-21 19:41
У меня несколько другие мощности. Sport 362 куба и жалкие 9.8 это как минимум вдвое больше.
И задумка и результат оправдали себя.
Автор: Sterx (178.67.196.---)
Дата:   21-07-21 23:15
Какой глисс с тремя тушками вообще может быть на 9.8?)
У меня на алюминиевой глиссирующей 3,5м лодке весом 60кг он двоих по 90кг в трусах выводит только по тихой воде, чуть волна и все...
Автор: РиО (---.255.92-101.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-21 00:15
Sterx писал:
Да хз какой....сами гадаем
Только Александру 13тому видней с его волшебной таблеткой
Автор: vovan0707 (---.233.188-26.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-21 01:46
Большое спасибо всем, что отвечаете на мой вопрос!
Лодка, РиБ Stel 360 lite с дополнительной палубой.
Мотор Tohatsu 9.8
Лодка весит 57 кг. Рекомендованный мотор 9.8 л.с. максимальный 15 л.с.
Пробывал что бы весь вес был на носу, ну прям чувстуешь, чуть чуть и на глисе будет идти. В двоём идет хорошо. Но очень хотелось, бы что бы троих тащила.
Сюда можно видео выложить?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   22-07-21 02:06
vovan0707 писал:
> Мотор Tohatsu 9.8
Щас-то какой шаг винта стоит?
Дата:   22-07-21 02:21
Стандартный. Какой с завода идёт. Мотор покупал новым, три года назад.
Автор: РиО (176.59.197.---)
Дата:   22-07-21 02:32
Стандартных винтов не бывает. У всех винтов есть свой диаметр и шаг
Завод может ставить что захочет.
Посмотри цифирки на винте и напиши.
Видео выложи на Ютюб а сюда скинь ссылку.
Дата:   22-07-21 02:49
Хорошо завтра посмотрю какой винт стоит. На ютюб не разу не чего не выкладывал.
Дата:   22-07-21 03:11
Винт с завода стоит 8,5*8,5. Думаю 8,5*7, 5 вытащит на глиссер 3-х, но скорость будет 26-28кмвч.
Дата:   22-07-21 04:34
ЧО все так на 9.8 ополчились? Особенно Рио?) 9.8 к примеру на ротане 420К 4ых на глисс выводит...
Дата:   22-07-21 04:57
Я тоже считаю, что 9.8 иногда удивляет. Но в моём случае удивил в другую сторону)))). На Ревьере мою семью из 4 человек, 2 собак и барахло выводил на глис.
Дата:   22-07-21 05:43
vovan0707 писал:
А мотор 2-т или 4-т? У них разные наборы винтов.
Кстати, Тохатсу не видит винта 8,5*8,5 Ссылка.
хотя такой винт точно есть :-).
Если всё-таки он стоит, то да, 300 кг - предел выхода на глисс для этого комплекта.
Если заменить на 8,5*6,5, то грузоподъёмность подрастёт, может, на пару десятков кг, ну и обороты, конечно. Смысла нет - это предел для данной мощности.
Дата:   22-07-21 05:50
2-х тактный. А почему же на Ревьере вытаскивал на глис больше 300 кг?arkie писал:
> vovan0707 писал:
> комплекта.
2-х тактный. Ну а почему же Ревьеру вытаскивал на глис с загрузкой более 300 кг?
Дата:   22-07-21 06:11
vovan0707 писал:
Тут нужно сравнивать не глис-не глис, а скорости какие были. Лодки-то разные, размеры разные, мин. скорость глиссирования у них разная.
Автор: РиО (---.255.92-97.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-21 06:43
Александр 13 писал:
> глисс выводит...
Потому что ты далёк от реальности и мощности мелкомоторов.
У этого мотора слабые мощности и винтик всего-то 8.5 7.8.и 9. шага.
Ну есть ещё четырёх лопастной 8.7 х 5 шага
Все алес. И винтик маленький и мотор слабенький.
В его случае третий лишний или ползать в водоизмещающем.
Дата:   22-07-21 14:51
Я кстати ходил на Т 9.8, ещё в сером кузове который. На Винбот 360, риб, троих не выводил, но, двоих с бензом 30 литров и вещами на два дня выводил. Продал другу, он до сих пор его на метле катает и менять ни на что не соглашается.
Автор: РиО (---.255.92-10.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-21 14:53
Снова здарова Александр13 ??
Що таки по второму кругу тереть будем ?
Именно об этом и была речь. Маловато будет для троих.
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-21 16:06
Третий лишний, менять на 9,9 (15) машку и радоваться.
Автор: Sterx (178.67.198.---)
Дата:   22-07-21 16:18
vovan0707 писал:
> глис.
Это или из раздела научной фантастики или лодка весит 0 кг ,или вы переходный режим за глисс принимаете. Такого просто не может быть.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   22-07-21 16:20
Sterx писал:
> vovan0707 писал:
> > глис.
Семья из 4-х человек может весить 150-200 кг, 2 собаки типа "подмышечные" еще 3-5кг, плюс барахло 10-15 кг, так что все реально ))))))))))
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   22-07-21 16:27
Лучше конечно оперировать конкретным весом, а не абстрактными "семьями и собаками")))
Автор: vovan0707 (83.149.19.---)
Дата:   22-07-21 23:53
Sterx писал:
> vovan0707 писал:
> > глис.
Не какой фантастике говорю как есть. Я 80 кг, жена 60кг, дочка 45кг, сын 30 кг, 2-е собаки по 5 кг, плюс вещи ну килограмм 30-35 кг. Шли на глисе. У меня не первый мотор и не первая лодка, глис я отличаю))).
Дата:   22-07-21 23:54
Реально, не хочется менять мотор, вес мотора важен.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   23-07-21 00:27
vovan0707 писал:
Озвучьте скорость вашего глиса.
Автор: Водяной (176.59.39.---)
Дата:   23-07-21 00:32
Купи винт минимального шага (можно и 4х лопастной). Если будет перекрут я тебе его по диаметру увеличу и будет счастье.
З.Ы.Но это не точно :-))
Дата:   23-07-21 02:09
slava23 писал:
> vovan0707 писал:
> кг,
Блин, а вот на этот вопрос я не смогу ответить, не разу не замерял скорость, не в одного, не вдвоём, не втроём. Но могу сказать точно, что держал обороты 4900-4950 оборотов, максимально со своей семьёй 5300 оборотов было.
Ну это не важно мне бы сейчас добится, что бы новый комплект троих на глис выходил.
Дата:   23-07-21 02:12
Водяной писал:
Сейчас в поисках винта, у Тихана есть 8 шаг, но я думаю, что 7,5 надо.
Автор: U150 (2.92.249.---)
Дата:   23-07-21 07:12
vovan0707 писал:
> Мотор Tohatsu 9.8
ИМХО невыполнимая хотелка.Тоха 9.8 Ямаран 360
(60 кг) двоих крупных мужичков со слезами выталкивает на глисс,а трёх ......
Автор: РиО (---.255.92-64.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-21 07:26
U150 писал:
Ладно бы трёх...а то ещё и двух детей и двух собак по 5 сил ))
Как минимум если двух собак посадить как белок в колесо или на колесо то они могли бы привносить ощутимую пользу ИМХО.
Дата:   23-07-21 17:11
> U150 писал:
Автор: РиО (---.255.92-106.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-21 17:47
Вован нольсемь нольсемь не жмоться купи нормальную посудину тот же РиБ к примеру 470 и мотор 30ку и катай всю семью с ветерком.
Хорош уже дрожать над вчерашним днём !!!
Уже пора вырасти из памперсов и эгоистов )))
ps Вот представь ты тащишся кое-как а мимо проносятся такие ухари - вжик и обогнали....представляешь как детям завидно ?? А может жене и собачкам тоже )))
Автор: Александр 13 (178.76.223.---)
Дата:   23-07-21 18:52
РиО, ты советуешь засаду, злодей) Опять будет тема 470 под 30ой восьмерых не везёт))) На 470 полтос, как минимум нужен, чтоб не мимо тебя, а ты мимо них проносился)
Дата:   23-07-21 22:32
slava23 писал:
От корпуса зависит.
Плоскодонные ПВХ под 2.5 силами глиссируют со скоростью 18 км/ч с полезной нагрузкой 100 кг. Вокруг этого уже куча теоретиков голову сложило.
Дата:   23-07-21 22:37
Sterx писал:
> vovan0707 писал:
> > глис.
Задроченный ниссан 9,8 на автоботе спокойно таскал 2 мужиков и 1 женщину и кое что из вещей
Это 300+ кг Скорость около 30 км/ч
Но 350 он уже не выводил совсем.
Дата:   24-07-21 05:27
march62 писал:
> Sterx писал:
> > vovan0707 писал:
> > > глис.
> что из вещей
Извините, но либо вы что-то путаете, либо это просто вранье. У меня как раз автобот, транец поднят на 6 см, писал выше. И не отнюдь не задроченный Тоха9.8 с трудом
выводит на глисс двух мужиков по 90 кг , бак с 10 литрами бензина, и удочки. И это только по тихой воде. Небольшая волна, и уже все - переходный режим. Какого веса ваши мужики и женщина? Только если по 60кг каждый, то поверю.
Дата:   24-07-21 05:49
))), Не всё таки в первую очередь это рыбалка. Куда такие размеры и веса, в какой нибудь ерик её уже не спустишь.
Дата:   24-07-21 05:52
Посмотрел я сегодня на винт, 8.5
Дата:   24-07-21 05:55
Сегодня всё собрал на Дон, но похоже всё обламывается, обстоятельства(((.
Автор: Сергеев (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-07-21 22:16
Вован, пробуй винт с меньшим шагом. У меня хорошо работал 7 шаг. Видео есть. В ютуб лень выкладывать. Могу скинуть на вотсап кому, выложите здесь. Глис там, или не глисс... Риб 3.5 килеватость 15.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата:   25-07-21 00:20
U150 писал:
Крупные- это мега хомячки?
Два примерно по 90 с рыбоскарбом вполне себе ходят на HDX 370. Ну не быстро, где то 25-26. Но этот презервуар потяжелее ямарана будет
Автор: РиО (---.255.92-243.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-21 02:00
vovan0707 писал:
Ну а тогда в чём вопрос ??? Рыбачте вдвоём.
И всегда помни на рыбалке третий лишний !!!
А семью можно и тихонько не спеша покатать даже без глиса.
Дата:   26-07-21 04:26
Так-то да, тоже верно.
Дата:   26-07-21 04:34
Поездка на Дон всё таки состоялась! Ставили мотор Меркури 15 л.с., раздушенную до 18 л.с. (хозяин мотора так сказал), да, выход на глис моментальный, 5 взрослых на глис без проблем. Скорость не измерял но реально быстро, управляется хорошо. Но в двоём дельфинирует просто не реально, не говоря уже об одном человеке в лодке. Я когда в первый раз на Волге один пробывал, она тоже прыгала на тохе 9.8, но я списал это на небольшое волнение на воде, а оказывается и по тихой воде, она дельфенирует. Короче не очень я рад приобретению этой лодки(((.
От дельфинирования можно как ни будь избавиться?
Дата:   26-07-21 04:51
Крыло или транцевые плиты, опять же)
Дата:   26-07-21 05:19
Александр 13 писал:
Честно сказать, я совсем не любитель сверления траца и темболее мотора.
Дата:   26-07-21 05:25
На таких коротких лодках это единственный способ нормально ходить в одного. Либо всегда держать балласт в носу)
Дата:   26-07-21 05:40
Александр 13 писал:
Для своего общего развития, а почему лодка с фанерными полами и надувным килем так себя не ведёт? По тихой воде не прыгает, а эта все кишки вытрясит.
Дата:   26-07-21 06:28
У пайолки дно тряпка, реданов нет, смоченная поверхность больше чем у риба и самое главное нет достаточной жёсткости в связи транец - дно. Транец живёт своей жизнью. На рибе транец и дно единое целое.
Автор: РиО (---.255.92-98.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-21 06:48
vovan0707 писал:
Можно.
Подожми дейдвуд через клин к транцу и прижмёшь нос лодки к воде.
Мотор на первую дырку.
Дата:   26-07-21 07:34
Александр 13 писал:
Ясненько
Дата:   26-07-21 07:36
> vovan0707 писал:
> Можно.
Когда мотор ставишь на первую дырку, то получаестя вода аж через транец в лодку заливается.
Автор: РиО (---.255.92-110.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-21 12:45
vovan0707 писал:
> заливается.
Да что ж у тебя всё не как у людей ? ))))))))
Интерцепторы сделай. Слышал про такое слово ?
И вообще делай уже что-нибудь )))
Автор: Олежон Астрахань (85.26.165.---)
Дата:   26-07-21 16:13
Есть Ямаха 6 смhs - 2 такта, 2 цилиндра, 165 кубиков.
На лодке мкм в проем по 105,100 и 75 кг. глиссирование или почти глисс на винте оригинальном 8 1/2 х 6 1/2. Обороты 5100, скорость примерно 20 км/ч.
После как раздушил 6 сил в 8,
То на лодке Таврия в этом же составе винт 8 1/2х6 1/2 стал крутить 5700.
Винт 8 1/2 х 7 1/2 стал основным грузовым и глиссирование на скорости 24 км/ч.
Для одного купил солас 8,5 х 8,5.
Кому продал винт оригинал 8 1/2х6 1/2 на лодке автобот под ямашкой 8-кой глиссируют втроём - мама, папа и сын 15 лет.
Автобот килеватый и короткий корпус.
ТС - купи винт 7,5 шага и все получится у тебя с глиссом.
Дата:   28-07-21 04:39
> vovan0707 писал:
> лодку
> > заливается.
))), не говорите, не с одной лодкой у меня не было столько проблем.
Благодаря интернету и Вам, теперь я знаю, что такое интерцепторы))).
Решил я попробывать винт поменять. Сейчас изучаю цены и качество, что бы купить цена качество. Вот не одобряю я все эти доделки с лодкой, я считаю купил лодку (всё таки 75 тыс. руб.) поставил мотор и должен радоваться. А всем вот проектированием и испытаниями должен заниматься производитель.
Дата:   28-07-21 04:40
Олежон Астрахань писал:
Спасибо, за совет. Я тоже так думаю, что надо винт менять и должно всё быть хорошо.
Дата:   28-07-21 18:46
Sterx писал:
> трудом
У вас комплект хреново настроен(зачем транец поднимать?) или мотор ушатан или винт неподходящий.
Тогда я весил где то 90, второй был немного поменьше кил 80-85, а девочка кг 60 ) Ну удочки якорь бак то се.
Да кг 300+ нагрузки. В районе 30 км/ч скорость.
Двоих с удочками автобот таскал всегда уверенно - 36-37 км/ч. По любой воде.
P.S. Тогда я не задавался вопросами какой винт и што такое обороты так что не могу сказать.
Купил c рук задроченный ниссан и хороший автобот и гонял )
Дата:   28-07-21 19:49
vovan0707 писал:
Ну и заявки у тебя. Ты хочешь маленькую скорлупу загрузить как баржу с приличной осадкой и на мелкомоторе носится Аля улю гони гусей ?
Так не бывает, скажу тебе что против кастрюли твоя резинка ещё и прилично прогибается и от накачки и давления тоже многое зависит, так что качай лодку по максимуму и увидишь разницу. К примеру твой мотор гораздо быстрее помчится с тем же весом скажем на первом Немане или МКМке нежели на этом презервативе.
Это факт.
Дата:   28-07-21 20:43
Ну вообще я согласен с испытаниями.
Весь "гон...ый" флот на 99% это всего пяток моторов.
Причем на каждый размер лодки их не более 2-3х.
Ну проведи ты испытания, замеряй скорость, дай инфо по винтам.
Но нет, мы имеем непонятной высоты транцы, дельфин и прочую хрень.
Вопрос просто лени и пофигизма сотрудников.
З.Ы. Зодиак надо брать. Там нормально все. Ну и мотор ставить не какой есть, а какой нужен.
Дата:   28-07-21 23:28
Аха щас-ка зодиак модиак другой мотор, ещё чего ?
Он хочет ничего не менять и волшебными винтами с заклинаниями шамана выйти на супер глисс.
Главное найти волшебный винт, остальное приложится...
Дата:   30-07-21 00:40
march62 писал:
> какой нужен.
Так мотор то стоит который завод изготовитель рекомендует. А 15-шки тяжёлые они.
Дата:   30-07-21 00:51
> супер глисс.
))) често говоря очень надеюсь, что винт поможет))). Блин, ну если производитель рекомендует 9.8, значит он и должен подходить к этой лодке идеально.
Вот на их демонстрационном видео всё хорошо. В двоём уже не дельфинирует, втроём не плохо плывёт, мотор висит 9.8 китаец.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   30-07-21 01:14
vovan0707 писал:
> Лодка весит 57 кг.
Просто ради интереса, завесь ее самостоятельно. У моего соседа по даче тож риб, он кричал 120 кг в паспорте, а ради прикола завесили и там все 200.
Автор: РиО (---.255.92-117.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-21 01:20
Да плюнь ты на эту рекламу. Дети растут быстро
Советуйся с женой когда у неё хорошее настроение и покупайте лодку поприличнее
Ну и мотор 9.9 в 15 башке.
Щас вон уже продают Тохатцу 18 а по документам и на шильде с завода написано 9.9.
На след.год сын уже поможет с мотором )))
Автор: Sterx (---.178-70-217-19.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-21 23:44
march62 писал:
> Sterx писал:
> с
> > трудом
> И
> Какого
> винт неподходящий.
> могу сказать.
Без поднятия транца он и двоих по 90 кг на глисс не выводил. На автоботе транец низкий, поднимать надо, это все делают под импортные моторы. По остальному - не поверю, пока не увижу видео этого.
Дата:   31-07-21 00:38
Sterx писал:
> march62 писал:
> > Sterx писал:
> Тоха9.8
> > с
> > > трудом
> > И
> > Какого
> > винт неподходящий.
> 60
> > могу сказать.
Ну а почему так получается, что транец низкий? Почему производитель не делает транцы выше? Ведь сейчас 90% мторов японских, ну или из китайские копии. Как так то получается, что купил лодку и потом её ещё и доделывай сам. Производитель должен всё это учесть, проверить и т.п.. Это же очень важная деталь, если не самая важная. Это ладно тюнинг какой нибудь ты сам решил нашаманить, но тоанец...... ёпти.
