 Московское время 04:16:37
 Владивостокское время 11:16:37
 Носовая часть скулового обвода
Автор: Alexeiko (46.56.247.---)
Дата:   20-07-21 00:52
Купил Прогресс 2. Оба скуловых обвода в носовой части сгнили насквозь. Купил новые скулы 3метра. Снял неспеша старые и начал клепать новые молотком кмп24, всё шло замечательно, даже очень. Солнце светит, птички поют и тут я добрался до носа. 7 носовых заклёпок, не погу подлезть молотком. А снизу вверх он клепать напрочь отказался. Под углом сверху бывает сбоит, вертикально вообще без осечек, а снизу вверх не хочет. Стал искать оснастку, на вскидку не нашёл, хоть ты на вытяжные заклёпки ставь. Чего делать не понимаю, я в тупике
 Re: Носовая часть скулового обвода
Автор: @leksei  (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   20-07-21 01:25
Перфоратор попробуй
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата:   20-07-21 01:43
... или лодку наклони.
Дата:   20-07-21 04:12
Пистолет не влазит.
В общем если раз 5-6 попробовать вертикально вниз в деревяшку, то один раз может бить вверх. Перевернул заклёпки. Немного колхозно, но краской сравняется
Автор: карась (---.57.access.ttknet.ru)
Дата:   20-07-21 04:24
кмп 24 без разницы в каком положении работать, ищите неисправность.
Автор: s494 (85.21.64.---)
Дата:   20-07-21 07:14
По заводскому клепки стучатся по головке вдоль борта.
Автор: Alexeiko (46.56.229.---)
Дата:   20-07-21 21:36
Я знаю, я лично их выстрелил, но я не понимаю как их заклепать все с одной стороны, у меня не полазить молоток и его боек. А отдельно в продаже бойки не нашёл, поэтому и спросил
Дата:   21-07-21 02:48
Может боек длинее надо. Не знаю.
