Московское время 12:01:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:01:50 |
Автор: ml_serg (---.nojabrsk.ru)
Дата: 20-07-21 19:57
Всем добрый день! После зимовки в гараже ямаха 40 2т не развивает обороты на включенной передаче на полном газу (сложно сказать сколько развивает, примерно полгаза, может треть, тахометр работает нестабильно).
Проверил и прочистил топливную магистраль, карбюратор, фильтр, весь топливопровод, заменил свечи. Датчик перегрева работает исправно, сигнализация срабатывает если его замыкаешь, пульт пищит.
После нескольких экспериментов с ключом зажигания выяснилось, что если нажать на ключ (как когда его глушишь), он начинает глохнуть, а когда ключ отпускаешь или даже вытягиваешь назад (не полностью, просто немного оттягиваешь в замке), мотор просыпается, развивает полные обороты и какое-то время на них едет. Потом плавно входит в прежний режим.
Вопрос: в чем может быть причина? Замок зажигания тут не при чем, такое ощущение что блок управления ограничивает обороты двигателя, а после попытки заглушить какое-то время перезагружается и мотор нормально едет. Куда смотреть, где искать неисправность?
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата: 20-07-21 20:29
ml_serg писал:
Утапливание ключа включает соленоид подсоса. Идет обогащение смеси. Для чего ты его нажимаешь на уже работающем моторе- не ясно. Тем более, зачем нажимаешь, когда глушишь.
> неисправность?
Нет там никаких "блоков управления". Либо смесь негодную делает карбюратор, либо зажигание. Там все на механике.
Автор: ml_serg (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-07-21 19:28
Что такое ГТЖ? Я в этом деле новичок, так что если объясните подробней что делать, буду благодарен.
Дело в том что я купил эту лодку недавно и мотор устанавливал сам. Известно что раньше проблем не было, мотор был полностью рабочий. Может есть какие то моменты, которые нужно учесть при установке, которые могут привести к такому поведению мотора?
Автор: KrAlIv (178.45.222.---)
Дата: 21-07-21 20:28
ГТЖ - главный топливный жиклер.
Вообще ты же сам пишешь - обогащаешь смесь - двиг начинает крутить.
Значит, с высокой степенью вероятности у тебя бедная смесь.
Это может быть по причинам:
- подсос воздуха в топливном шланге
- засран топливный шланг и топливный насос не может прокачать нужное количество топлива в карбюратор
- накрылся насос и он не может прокачать...., ну ты понял...
- засрался ГТЖ каким ни будь мусором и через него не может поступить нужное количество топлива в цилиндры
- ну и еще много чего может быть связанного с отсутствием компрессией и убитым движком... надеюсь это не твой случай...
Но!
Сначала, все же проверь подвод топливной смеси, попробуй покормить двиг из бутылочки, в карбюратор и насос лезь только если убедился, что со шлангом все нормально.
Дата: 22-07-21 14:28
KrAlIv писал:
Все с точностью до наоборот, у него ГЛОХНЕТ при обогащении
Дата: 22-07-21 21:17
Э-э-э... ну... прогретый двигатель и должен глохнуть при обогащении...
Все таки похоже движку идет сначала сильно богатая смесь, но потом, какое то время достается уже не сильно переобогащенная, а более менее оптимальная, а потом снова бедная...
Вообще то, надо бы топикстартеру прекращать изображать подпольщика коммуниста на допросе в Гестапо и выкладывать начистоту - какая лодка, какой винт, какая скорость, какие обороты.
А, ну... ладно тахометр крякнул, оборотов мы не узнаем... хотя бы, что есть.
Скорость можно по Яндекс картам глянуть.
