 Московское время 23:26:13
 Владивостокское время 06:26:13
 зонгшен 30 2т работает на одном цилиндре
Автор: metrogoldenmaer (178.204.128.---)
Дата:   20-07-21 19:14
всем привет.
друг купил зонгшен 30. мотор свежий, но не использовался года три.
поставил на лодку, завели. но работает на одном верхнем цилиндре. хотя искра есть на обоих свечах. компрессия норм 10-11.
на всякий случай сменили проклу гбц. ничего не поменялось. похожий случай был у моего другого знакомого на другом моторе. там навернулся блок cdi. беглый поиск по интернету ничего не дал по зонгшенгу. у него вообще как устроена система зажигания?коммутатор вроде как должен же быть.
 Re: зонгшен 30 2т работает на одном цилиндре
Автор: Иван (77.35.230.---)
Дата:   20-07-21 19:17
Там два идентичных блока по одному на каждый цилиндр.
В каждом блоке три в одном - и генераторная катушка, и высоковольтная, и CDI.
Меняй блоки местами, определяй, который дохлый.
Дата:   20-07-21 19:20
вот видео приложил. пардон за мат. он там чутка присутствует.
Иван спасибо. попробуем.
немного не привычно по сравнению с японцами.
Дата:   20-07-21 19:26
Б...дь, нельзя сдёргивать колпачки со свечей работающего мотора!!!
Высоковольтной катушке с высокой вероятностью придёт ПЦ.
Дата:   20-07-21 19:28
Вот, уже обсуждалось: Ссылка.
Там и электросхема есть.
Дата:   20-07-21 19:38
Иван. я уже вставил им за это. но что есть то есть. тем более как выяснилось, катушки с CDI.
Дата:   20-07-21 20:53
как проверить датчик перегрева? или же исключить его?
Дата:   20-07-21 20:55
Снять с него клеммы, и все дела.
Дата:   20-07-21 21:32
скинуть клеммы с датчика? типа создать разрыв цепи?
Автор: CFM56 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-07-21 21:34
Уточню - снять и перемкнуть между собой.
Дата:   20-07-21 21:35
На этом моторе датчик при перегреве размыкается и отключает один цилиндр. Забыл какой - наверное, верхний...
Дата:   20-07-21 21:36
вот теперь понятно. как сказал товарищь искра на нижнем цилиндре какая то дрищевая. красная чтоли.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-21 20:45
Запчасти на этот мотор сложно найти. Продает на авито какая то контора в Нижнем и ещё пару контор остатки распродают.
Автор: metrogoldenmaer (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-07-21 02:05
то что с запами сложно это мы уже поняли. в общем поменяли местами катушки. толку ноль. также работает только на верхнем цилиндре. искра есть на обоих свечах.
Компрессия в норме 10 очков. нижняя свеча мокрая. хз куда копать.
Автор: Минька (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата:   27-07-21 06:31
Так не бывает, искра есть, бензин есть, но не горит. Либо искра слабая, либо не в тот момент, либо смесь не того качества.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-07-21 06:45
Слежу за темой, интересно просто. Какие свечи? Искра в воздухе то может быть, а если попробовать заменить свечу? Или её заливает?
Дата:   27-07-21 08:03
От неправильного распыления и капли оседают на нижнем цилиндре заливая свечу. Напишем так... или можно грешить на сальник нижний коленвала?
Дата:   27-07-21 16:34
свечи новые. на верхнем цилиндре заводится хорошо. на первый взгляд работает ровно, но как на видео, скидывают наконечник с нижней свечи и ничего в работе мотора не меняется. когда меняли проклу гбц, заметил подтеки на вертикальном вале. может сальники вала?
Дата:   27-07-21 16:35
из за нижних сальников подсос воздуха может влиять на нижний цилиндр?
Дата:   27-07-21 16:37
один знакомый сталкивался с зонгшенгом, правда 9.9 мотор. была примерно такая же проблема. при нормальной искре и компрессии не работал один цилиндр. после проверки всего и вся выяснилось что какая то проблема в коленвале. там типа золотника, который то-ли разбрызгивал смесь не правильно, в общем типа того. после замена этой фигни на колене, все заработало. но только я не думаю что на 30 ке золотники стоят. не тот век.
Дата:   27-07-21 16:45
посмотрел каталог по этому зонгу, там почему то нет клапанов. на самом деле что-ли стоят золотники?
Дата:   27-07-21 16:47
там клапана стоят на коленвале. епрст. это как вообще??
вот фото.
Дата:   27-07-21 17:59
Ссылка. может интересно будет...
Автор: Жека75 (178.176.74.---)
Дата:   27-07-21 21:08
Колпачки свечные прозвони. Такая хрень была на Балтмотор.
Автор: Дмитрий555555 (89.113.101.---)
Дата:   27-07-21 22:53
Это известная проблема Зонгшенов прежнего дизайна.
После покупки необходимо:
1. Поменять свечные колпачки на брендовые.
2. Купить про запас катушки.
3. Выставить зажигание по щупу или малярному скотчу.
4. Убедится, что крыльчатка охлаждения не проворачивается в основании. Купить запасную.
5. Поменять свечи на Денсо или НЖК.
На сайте была тема про выкрошившиеся клапана. Автор вырезал из текстолита. Тоже не работал один цилиндр.
Дата:   27-07-21 23:09
спасибо Игорь. похоже то что надо.
