 Московское время 02:40:14
 Владивостокское время 09:40:14
 Suzuki DF70TL 2008 глохнет на холостых
Автор: Kalyazin-marine (---.32.135.170.vernet.su)
Дата:   20-07-21 07:23
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь - мотор начал глохнуть на холостых.
На холодную и на ходу (обороты больше 1000-1200) работает как часы.
Перед тем как заглохнуть как будто запинается (дергается), пару таких пинков (иногда и один) - мотор глохнет. Так же глохнет, если остановиться, поставить на нейтраль, а потом включить передачу (не важно какую).
Поменяли:
- топливный бак (старый начал гнить, а при снятии была обнаружена вода)
- топливный шланг
- топливный фильтр на входе в двигатель
- все форсунки
- все свечи
Проблема не ушла…
Грешу на датчик холостого хода (IAC) 13450-99Е00-000
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался и знает 100% решение?
 Re: Suzuki DF70TL 2008 глохнет на холостых
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   20-07-21 08:18
подключить на магистраль перед рампой манометр..если давление в момент когда глохнет не падает то смотрите рхх..сначала почистить вдруг оживет..
если мотор хватал воду в систему замените еще и фильтр высокого давления..да и паросепаратор с топливным насосом проинспектировать было бы тоже неплохо
Автор: Замятин Константин (---.static-business.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-21 15:32
Вот тут про клапан IAC Ссылка, может чего полезного найдете.
Автор: Cthutq (---.ivnet.ru)
Дата:   23-07-21 00:30
На холостых заводится, или только с поднятым рычагом ручного раза?
Дата:   23-07-21 00:31
Спасибо, манометр вероятно буду покупать
Дата:   23-07-21 00:32
Константин, спасибо, много полезно-интересного узнал
Дата:   23-07-21 00:33
На холостых заводится, на холодную работает - все ок, как только прогреется - начинает глохнуть
Дата:   23-07-21 00:43
У меня на холостых и холодный и прогретый не заводился, заводился только с поднятым ручным газом. Как ручной газ отпускаю до отказа в низ, мотор моментально глох. Заменил клапан холостого хода ( спасибо подсказкам форумчан), мотор заработал как раньше до поломки и холодный и прогретый. Клапан покупал оригинал.
Дата:   23-07-21 00:45
Где покупали - ссылка осталась? А то в наличии нигде нет, только на мегазипе и то не факт.
Дата:   23-07-21 00:46
Kalyazin-marine писал:
> начинает глохнуть
Попробуйте снять провода с клапана хх и сравнить, будет ли разница.
Дата:   23-07-21 00:48
> то не факт.
Позвоните может и есть. Ссылка.
Cthutq писал:
> > начинает глохнуть
Попробую, спасибо
