 Московское время 02:49:15
 Владивостокское время 09:49:15
 Автоподача масла Yamaha 150c 1992г
Автор: Григорий Московский (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-07-21 02:41
Перестал мой моторчик автоподавать масло из большого бака в малый. Кнопкой подает, а сам не хочет. Датчик в малом маслобаке дурит? Или всю проводку смотреть?
 Re: Автоподача масла Yamaha 150c 1992г
Дата:   20-07-21 04:03
бейте меня палками.
Кидайте в меня ссаными тряпками( б/у портянками- на выбор)
но.
на гораздо более молодых моторах народ глушит НАХ автомикс и переходит на старую добрую смесь " по вкусу "( кто 1/50, кто 1/40, а кто и 1/70...)
либо полная ревизия. Капиталка в смысле . хотя бы этой самой системы автомикса...
Автор: Григорий Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-07-21 04:53
Согласен полностью, но насос оттестирован и работает. Моточасы минимальны. Глушить не буду и это мой выбор. 23 года опыта ремонта 2х тактной мототехники. Если что не так, то все знаю.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   20-07-21 09:55
И проводка может дурить, поэтому проверять всё на входе в коммутатор.
Дата:   20-07-21 09:56
Может и датчик в маленьком маслобаке.
Дата:   20-07-21 09:57
Но в это возрасте, скорее всего, уже "мозги" глючат.
Автор: Григорий Московский (91.193.179.---)
Дата:   21-07-21 07:33
Спасибо, завтра посмотрю
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-07-21 09:02
Последние пять моторов в это лето с подобной проблемой оказались с "вмершем" транзистором в блоке управления. Все пять вышли из строя после "авторских" манипуляциях с проводами моторов. Все дело в том, что этот транзистор "выдает" на синий провод включения насоса в доп. баке -"массу", и если "подать на него "плюс" не через обмотки электромотора, а "напрямую"-транзистор вместо включения электромоторчика включает "прохождение тока"по проводам из батареи на массу.
Проверить тестером с "пищалкой" срабатывание герконов в датчике уровня масла в бачке на моторе(вытащить датчик из бачка и пальцами перемещать поплавок с магнитом по "штоку" датчика , имитирую расход масла. Датчики(герконы внутри трубки) по очереди будут соединять свои "сигнальные" выводы(синие с белой-зеленой-красной полоской) с массой(черный провод). Если герконы работают, проверить таким же способом геркон(датчик уровня в баке на катере). Если все герконы отрабатывают правильно, и "ручное" включение насоса работает-...тут возможны варианты:
1. Замена коммутатора...(новый-дорого, б.у.-возможен с такой же проблемой)...
2.Выковыривание из коммутатора "больного" транзистора-очень не рекомендую, ибо может оказаться бесполезным(вместе с транзистором может выйти из строя сама схема автоматики и ее восстановить простым "паянием" может оказаться невозможным.
3. Сделать и подключить "внешнее управление" работой электромотора насоса-во Владивостоке проблема решаема за день-"аборт" по телефону через межгород получается не у всех пользователей.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-21 06:53
> бейте меня палками.
> но.
> автомикса...
Была Яма ВЕОС, ни разу не возникло мысли глушить микс. Именно потому, чтобы не мешать масло. И проблем с миксом не было.
Автор: Григорий Московский (91.193.176.---)
Дата:   03-08-21 16:34
Заменил не исправный датчик трима и автоподача заработала.
Дата:   03-08-21 16:39
Проверил поплавок, все герконы отрабатывают, прозвонил все провода и остальное по совету Лукича. Заменил не исправный датчик трима и автоподача заработала. Пропадала она тоже одновременно с выходом из строя датчика трима.
При заполнении пустого бачка светозвуковая сигнализация выключилась только после выкл-вкл зажигание, хотя наполнение бачка завершилось. Будем посмотреть. В пятницу на воду собираюсь после 2х летнего перерыва.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   03-08-21 19:19
Григорий Московский писал:
Так у автомикса вроде завсегда так.
Хороших выходных!
