 Московское время 22:39:13
 Владивостокское время 05:39:13
 Сломал носик бензонасоса. Help!!
Автор: Dronfisherman1 (62.176.2.---)
Дата:   19-07-21 21:52
Всем привет) Ситуация такая : мотор nissanmarine 9.8, решил помыть карбюратор, начал снимать бензиновый шланг сопла бензонасоса( на фото где зеленый хомут ), надавил как то отверткой неудачно, и он треснул и обломился более чем на половину. Шланг конечно на остаток сопла одевается, при работе не течет, но держится на соплях конечно. Так вот подскажите как лучше поступить? Новый топливный насос брать? Или вообще весь карбюратор с насосом? Или как то нарастить можно? Или если кто знает где такую запчасть купить подскажите коллеги? Жалко топливный насос. Он новый, 15 часов только отходил. Или может кто знает контакт бу мастерской с запчастями?
 Re: Сломал носик бензонасоса. Help!!
Дата:   19-07-21 21:59
А если вместо пластикового хомута поставить металлический, тоже будет на "соплях" ?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Это я к примеру.Найди там свой.Пока дойдёт-на своём покатаешься.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   19-07-21 22:04
Есть технология ремонта таких мест ершом с резьбой.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
А удалить совсем, сделать штуцер из латуни/бронзы в мясе нарезать резьбу и вкрутить штуцер на фиксатор резьбы?
Давно не разбирал, но вроде там мяса миллиметра 3 быть должно
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   19-07-21 22:15
Моторогубитель писал:
+ 1
Лучшее решение. Мяса там достаточно. Остатки спилить и вкрутить на локтайт (стопрезьба) трубочку с резьбой на М5 с отверстием 3 мм. ерша делать не обязательно чтоб при ТО легко снималось. Хомут только ставить приличный, из метала, китайские стяжки коих полно в магазах амно. На брендовых моторах нормальные стяжки к примеру.
Будет жить годами.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   19-07-21 22:22
в подобном случае на моторе ВольвоПента40( четыре кобылы, не пугайтесь)
выручил металлический стержень от авторучки.
толстый такой.
можно сегмент телескопической антенны от приемника попробовать подобрать.
вошел плотненько внутрь штуцера.
ну и " сопли" ( в моем случае- поксипол)
на время поиска( доставки) оригинальной детали - должно спасти отца демократии.
Автор: Толстый (---.spbmts.ru)
Дата:   19-07-21 22:34
Подобным образом, трубочкой и холодной сваркой, я восстановил обломившийся штуцер топливного насоса Джонсона лет 10 тому назад. Работает до сих пор.
Дата:   20-07-21 03:04
Федот резьба даже самая ненавязчивая рулит
Антенна не АИС.
Поверь старому ремонтнику.
С ув
Автор: Кот-72 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-07-21 03:31
На эпоксидке тоже отлично стоит вкрученный штуцер. Была такая ерунда на Тох 30.
Дата:   20-07-21 03:58
> Антенна не АИС.
> С ув
Иосиф.
резьба рулит, но...
пример:
вакуумный " включатель полного привода" ( расцепитель правой передней полуоси на МПС/Л200 парттайм) стоит , падла, так- что при попытке снятия стартера ( на ве-6) не обломать штуцер невозможно ( а шоп снять сей цилиндер ннада несколько весьма ювелирных действий наощупь произвести)
цилиндер ( корпус) - карболитовый( иль шота подобное) штуцер - трубка нержа, туда впаяная.
на спор.
у 9 из 10 паджер этот штуцер уже давно на поксиполе .
забьëм?
( по маленькой - на литруху пива Афанасий. иль на поллитру коньяку Квинт пятилетнего, из КиБ - принимается)
Автор: РиО (---.255.92-27.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-21 11:56
Не ни забьём. Мне не знаком ни этот штуцер ни этот стартер на МПС, да и не интересно, поэтому я пас.
А если вдруг случится оказия то непременно выпьем просто так.
Направление и ход мыслей автору достаточно написали. Дальше всё зависит от его его умения и сноровки.
