 Московское время 02:16:00
 Владивостокское время 09:16:00
 нужна лектрическая схема джонсон40
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-07-21 05:47
Всем здравия.
Мотор у меня недавно и старенький, год 1991, 40 сил, дистанция.
Выходил на нём 1 раз, ещё не вписан в судовой.
Выяснилось, что не выключается ключём, только отключением чеки безопасности.
Может конечно разъём не доткнул, не проверял.
Есть у кого схема на этот мотор?
Или в чём может быть причина?
Заранее всем спасибо.
 Re: нужна лектрическая схема джонсон40
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   19-07-21 05:55
В личинке могут контакты залипать или разболтались.
Автор: John Zaitsev (178.45.142.---)
Дата:   19-07-21 06:38
На чеку должны приходить два провода - глушения и массы. Посмотри - какого они цвета. Такие же должны приходить и на замок. Им они замыкаются при повороте ключа в Офф. Т.е. - либо провода не подходят, либо не туда воткнуты, либо внутри замка контакт издох. Последнее маловероятно, т.к. ток мизерный.
Автор: @leksei  (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   19-07-21 06:53
Могу с мануала 25 - 30 л.с схемы выложить, 40л.с. нету.
Дата:   19-07-21 14:56
Разберу машинку, гляну замок.
Если выложите хотя бы на 25-30 буду благодарен.
Автор: гоша5 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-21 15:13
отправил на мыло, может поможет
Дата:   19-07-21 15:52
Дата:   19-07-21 15:53
Дата:   19-07-21 15:54
Дата:   19-07-21 15:55
Дата:   19-07-21 15:56
Дата:   19-07-21 15:57
Дата:   20-07-21 02:11
На мыло получил, сохранил и отсюда распечатал.
Спасибо гоша5 и алексей!
Автор: s494 (85.21.64.---)
Дата:   20-07-21 07:25
Все ты доткнул, если чекой на машинке выключается, а ключом нет.
Разбирай машинку, меняй замок.
Дата:   21-07-21 06:08
Сегодня карбюраторы помыл, завтра буду замок смотреть.
