 Московское время 03:47:05
 Владивостокское время 10:47:05
 Микрик отключения двигателя при включении нейтралки
Автор: Park (109.197.205.---)
Дата:   18-07-21 20:03
Всем привет!
Речь идет о мерке 5.7 с альфа 1 поколение2.
Поскажите чем приводится в действие блочек, который при переключении передач на нейтралку на секунду отключает двигатель микриком, чтобы снять зацеп на шестернях?
Судя по всему его приводит в действие инерция оплетки тросика, который идет на переключатель в колонку, но у меня этого не происходит....
Почему?
 Re: Микрик отключения двигателя при включении нейтралки
Автор: Park (31.173.69.---)
Дата:   19-07-21 23:30
Автор: santino44 (89.249.132.---)
Дата:   20-07-21 00:35
У вас проблема с отключением ? Или вы просто ради любопытства двигаете тросик? При исправном тросе переключения подглушка срабатывает только в воде при наличии нагрузки на винт и только при отключении передачи, если подглушка срабатывает на суше, при отсутствии нагрузки на винт, то у вас скорее всего с нижним тросом переключения реверса.
Дата:   20-07-21 19:16
на воде не выключаются передачи, из-за отсутствия хода блочка, который давит на микрушку
Дата:   20-07-21 19:17
то есть на выключенном двигателе эта функция механически не срабатывает?
Автор: santino44 (178.176.48.---)
Дата:   23-07-21 10:44
Ссылка. В браузере с переводчиком посмотри для общего развития.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   23-07-21 23:45
Была не так давно тема, там обсуждался именно этот вопрос. Поищи поиском.
