 Московское время 22:20:45
 Владивостокское время 05:20:45
 Актуальные цены на ремонт и восстановление редукторов
Автор: Юрий82 (---.243.182.186.pool.sknt.ru)
Дата:   18-07-21 07:26
Сориентируйте, пожалуйста, какие сейчас актуальные расценки на:
1) Разборку и переборку редуктора с заменой всего чего требуется - сальников, подшипников, шестерней и регулировку по пятну контакта и зазору в шестернях.
2) Восстановление - заварить пробитую масляную ванну, изготовить и приварить перо, выпрямить вал, грунтовка и покраска после сварки.
Понятно, что зависит от объема работ и редуктора. Поэтому пусть будут редукторы от тохатсу 9.8 и до поворотно-откидных колонок типа Mercruiser Alpha.
 Re: Актуальные цены на ремонт и восстановление редукторов
Автор: @leksei  (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   18-07-21 16:06
А что, вы таки хотите этим заняться, или ?
Дата:   18-07-21 22:23
думаю таки да. без " или".
Автор: РиО (---.255.92-76.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-21 13:09
Лично я на 100 % уверен ему надо нечто ремонтировать вот и ищет где цены подемократичнее.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   19-07-21 18:06
ошибаешься, Ëся.
Юрий82 весьма грамотные комменты по сварке всего( в том числе и люминей разных) даëт.
что говорит о том, что сварка для него - если не профессия, то собак уж точно немало он в ней поел.
ну а ремонт редукторов ПЛМ... там сварка всë же - лишь один из этапов процесса...
и как осметить остальные работы - главный вопрос.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   19-07-21 18:30
И что в этом плохого?Только одна беда-в разных городах цены зависят от общей ситуации покупательской способности региона,конкуренции.
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   19-07-21 19:11
Федот при всём уважении к коллегам по цеху однозначно заявляю что одного желания варить мало, нужно ещё и кучу приспособ, как минимум опыта по ремонту.
Мало заварить перо или редуктор, нужно ещё и грамотно дефектовать, регулировать и прочее прочее. Не говоря о поверочных моментах, микрометров ит.д съёмников Нужен специнструмент, по тем же меркам к примеру можно из штанов выпасть если всё покупать, сам что-то покупал до подорожания доллара, что- то делал сам, что-то беру у друзей.
А так если есть желание и опыт, почему бы и нет, лиха беда начало
Но лучше для начала поработать в профильном сервисе.
И там же наберётся опыта по прайсам ))) Убежден цены в столицах сильно разнятся по регионам )))
И да у частников всегда дешевле, они могут демпинговать большие сервисы, озолотиться не озолотиться но на хлеб с маслом хватит )))
Дата:   20-07-21 16:33
Уже занимаюсь. Вот пример - редуктор от колонки альфа 1.
Дата:   20-07-21 16:34
В теме про обслуживание катера в Саратове Ссылка.
сказали что тут чисто по аргону работ на 10-15. Это так?
Дата:   20-07-21 16:43
Не профессия, вынужден.
> процесса...
При ремонте и пятно контролирую, и зазор по индикаторам на валах, и валы на призмах, и опрессовку.
Насчет смет что-то молчат. Коммерческая тайна?
Дата:   20-07-21 16:46
Какой то станочный парк есть? У меня редуктор Johnson 15 нужно немного модернезировать.
Дата:   20-07-21 16:50
> модернезировать.
Токарный и фрезерный, плоскошлиф, муфельная печь.
Автор: Александр 13 (178.76.222.---)
Дата:   20-07-21 18:21
Да цены разные везде. У нас этот ремонт колонки 4-5 стоит, чисто аргонка. Причем у шикарного аргонщика. В Ваших городах можно гнуть цену по максимуму, тем более, если присутствует качество. А потом снижать, при отсутствии заказов.
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   20-07-21 18:33
Без обид но....
Цены и прайсы нужно узнавать в своём регионе а не искать их по всей планете Земля.
Дата:   21-07-21 13:35
Юрий82 писал:
> @leksei писал:
> > модернезировать.
Ок, в личку позже напишу.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   25-07-21 19:52
> подемократичнее.
Думаю не нечто , а что то , то ли от любви к труду , то ли от свободного времени ибо Юрий по его постам грамотный технарь .
Юрий думаю пятерик за потный день без своих расходов должен оседать в кармане .
Автор: РиО (---.255.92-243.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-07-21 03:01
Андрей_матайский писал:
После таких тем закрадываются сомнения однако....
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   26-07-21 04:05
Варю аргоном кпп ваз.Считаю,что варить можно перо редуктора,возле резьб.Возле подшибников варить нельзя-уйдёт размер.Тут фото есть,разворочена передняя часть.Заварить то можно,но как себя будет чувствовать обойма конического подша?
Дата:   26-07-21 04:47
У человека есть фрезер, поправить после сварки посадочное час работы с перекуром. Станочный парк феноминально расширяет возможности при ремонте.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.4.---)
Дата:   26-07-21 04:59
Вот уровень инфляции....Заработную плату подняли лично мне и всему заводу ( единственно работающему в округе,, на 100.000 населения города)--на 4%, в прошлом году анологично...и последние лет цать тож.Металл подорожал,в двое-- жилье и так далее...А получка не только таж, а еще меньше, чем годами ранее.... Посему, труд дешевеет, честный...
Автор: Юрий82 (---.243.183.75.pool.sknt.ru)
Дата:   28-07-21 18:30
nikka писал:
Нормально будет чувствовать. Я сперва нашел зеленкой трещину, разделал и заварил сверху. Потом приварил латку из АМГ5 2 мм. А поверх нее уже набросал металла для формирования носа, как в варианте с завода. Варил быстро, на токах 80-120А, в основном точками под 180 градусов, и потом проход без присадки для полного проплавления шва.
В посадочном при этом оставалась обойма старого подшипника, чтобы исключить деформации при остывании корпуса.
В итоге как была некруглость в две сотки по нутромеру, так и осталась, размер тоже сохранился как был, т.е. натяг тот же.
Сама масляная ванна корпуса это труба и она достаточно жесткая. Если варить быстро и короткими швами, то поводки минимальные.
Дата:   28-07-21 18:31
Дата:   28-07-21 18:32
Александр 13 писал:
Спасибо, единственный пока ответ с инфой. Значит я в рынке, а то что в той теме писали про 10-15 это чисто чьи-то хотелки.
