 Московское время 03:17:41
 Владивостокское время 10:17:41
 ТОже подбор винта на Хонда 150
Автор: maybach (188.170.86.---)
Дата:   17-07-21 00:35
Понимаю тема заезженная. Вообщем лодка Moonray-190. Ранее столял мотор Ямаха 150 2- тактная 6 цилиндров. На ней Стоял винт меркури лэйзер 2, 21 шаг. На сколько я понял это винт диаметра 13 7\8 х 21. так вот лодка шла 78-80 км.час. на максималке. КРейсер был 3500 оборотов 50 км. час. На глисс лодка вылетала просто, загрузка пофиг сколько человек, на глис легко. Скорость тоже 75 легко, хоть втроем хоть в пятером. Купил я Вместо машки Хонду 150. Винт стоял там Хонда 15,3х13 щаг. Максимум 57 км. час лодка шла. Купил винт на пробу солас 14,5 х 19 шаг. ЛОдка пошла 67 км. час. Крейсер 4500 оборотов 45-47 км. час. Но выход на глис ужасный, крейсер слабый.Так вот вопрос. Если куплю такой же винт, выйду на те же показатели что и с ямахой?
 Re: ТОже подбор винта на Хонда 150
Автор: Александр\Москва (178.176.79.---)
Дата:   17-07-21 00:47
maybach писал:
Это вряд ли.
Хонда самая слабая из популярных 4-т стописяток. Аккордовский блок, 2.340L рабочий объём. У Ямахи 2.650, у Сузуки 2.860, у Меркури 3.0L
Топлива ты есс-но сэкономишь прилично, а вот максималки прежней у тебя не будет.
Подбирая пропеллер ещё сколько-то дожмёшь, но не до 78-80.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   17-07-21 02:31
maybach писал:
По скорости - да, обороты будут повыше из-за разных передаточных.
Автор: maybach (188.170.84.---)
Дата:   17-07-21 05:01
САлександр\Москва писал:
> maybach писал:
> Это вряд ли.
Самое интересное эконосмиивообще не заметил. Ну ок. А глис каквыровнять? 4 лопасти искать?
Дата:   17-07-21 05:25
arkie писал:
> maybach писал:
Ну у ямахи максималка 5500. У хонды 6000. С выходлм на глис наверно будет сложно. Так стыдно если честно, 5 чел садится и надо просить чтобы кто то вышел вперед.
Дата:   17-07-21 06:45
У нас бегает GRIZZLY 580 HT под Хондой150 за 80км.ч.
Скорее всего сталь, установлен лифт.
Дата:   17-07-21 13:24
hallucinogen писал:
Какой винт стоит сейчас?
Дата:   17-07-21 15:53
maybach писал:
> hallucinogen писал:
Уточню.
Автор: maybach (188.170.78.---)
Дата:   20-07-21 23:52
hallucinogen писал:
> maybach писал:
> > hallucinogen писал:
> Уточню.
Ну что уточнили?
Дата:   20-07-21 23:54
Все же хочется понимать, есть ли разница между винтами одной ращмерности скажем тот же солас нью сатурн, и меркури лэйзер 2. Они есть одинаковых размеров 13 7.8х21. Будет ли разница в работе, или она будет не существенная и можно брать любого производителя?
Дата:   21-07-21 01:33
Уточнил, Хондовский оригинальный винт 14х21.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   21-07-21 01:35
вы не учли что хонда тяжелее ,четырехтактнее,медленнее,малообъемней..существующие провалы вполне логичны.главная причина-вес мотора.это самая тяжелая 150 ка из одноклассников.
14.5 в диаметре это слишком для этого мотора.шаг 19-21 это норма.лазарь2 чумовой винт,лежит такой в рундуке,обладает внушительным подрывом на старте,имеет развитые интерцепторы и PVS .аполло хороший вариант и дешевле лазера.венджинс от меркури тоже весьма неплох для хонды.размеры по диаметру13.75-14.это для скорости.более 14 дюймов в диаметре и шаг 19 и менее это уже грузовая версия.
ps.лазер уделает любой солас.если брать соразмерники на одних и тех же корпусах..без шансов для соласа.не стоит забывать что лазер спроектирован под мерковскую редукцию,PVS разного сечения три варианта.хороший винт .у меня прижился
Автор: Александр\Москва (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   21-07-21 23:22
maybach писал:
> Самое интересное экономии вообще не заметил. Ну ок. А глис каквыровнять? 4
> лопасти искать?
Экономии не заметил скорее всего оттого, что на 2-т Ямахе стоял оптимально подходящий пропеллер, а на Хонде совсем не годящийся, нужно подбирать.
Дата:   22-07-21 05:58
solar eclipse писал:
> прижился
Вижу вы фанат лэзера)). Что касается веса хонды, то она самая легкая 214-220 кг. Ямаха 227 кг, сузука 232 кг. Редукция разная это да, но ведь и у двухтактной ямахи редукция другая. Но шла лодка с этим винтом не плохо. Значит надо его брать?
Автор: киримыч (81.222.191.---)
Дата:   22-07-21 17:19
Влезу и я со своими "болячками" тем более мот почти такой же Хонда 130.
Корпус 630 ,винт 13-1/4 X 17 Apollo обороты 5400 (в тапку) не докрут, скорость 64 , правда грузоподьемность по барабану в приделах разумного (+,- 3-4км), какой винт взять что б поднять чутка обороты ,ну и скорость соответсвенно.
Дата:   22-07-21 23:12
maybach писал:
Справедливости ради, самый лёгкий из стописяток - Mercury F150, он же самый объёмный. 206 кг при 3.0L рабочего объёма.
У Хонды 2.35L
киримыч писал:
> Хонда 130. Корпус 630 ,винт 13-1/4 X 17 Apollo обороты 5400 (в тапку) не докрут,
Недокрут - нужно уменьшать шаг. Оптимальным видится 15-й.
Но есть нюанс: корпус достаточно тяжёлый (630-й), и в таком случае мне представляется маловатым имеющийся диаметра в 13 1/4, его хочется прибавить хотя бы на пол дюйма, увеличив упор и снизив проскальзывание. Однако, подняв диаметр на пол дюйма, обороты упадут на ~ 400, примерно. Это ровно та величина, на которую они должны бы были подняться (400...500 об/мин) при переходе с 17-го шага на 15-й... Т.е. увеличение диаметра компенсируется снижением шага, и на выходе обороты нихрена не добавятся, оставшись на прежних 5400. Это всё в теории, при той же самой модели пропеллера. А на практике нужно пробовать.
Дата:   23-07-21 06:20
киримыч,винты на хонду делает солас.попробовать 13х19..был такой комплект в сервисе.стояла 13х19 сталь солас.проблем не было люди не испытывали неудобств.может ваша хонда не развивает полную мощность?или лодка постоянно нагружена?мотор низко висит?флиппер килеватость приличную имеет можно и повыше поднять мотор на транце
Дата:   23-07-21 06:38
то maybach
всяко будет лучше чем 14.5х19.знаете такие древние лодки как сигма спб с каютой 6м+изготовленная из стекловолокна и эпоксидки?.тяжелая что пздц.так вот эту лохань 125 лс 2т мерк на 13.25х20 лазер выводил на редан очень бодро.но опять же мотор был 2т..сигма тяжелее мунрея раза в полтора не меньше.по ощущениям очень неповоротливое инертное судно.мерк выходил на свои паспортные 5200 что попадало в его рабочий диапазон оборотов 5000-5500
какие были макс обороты на 14.5х19.?трим использовали на ходу?
Автор: Legendарный МИГ (---.opera-mini.net)
Дата:   23-07-21 07:04
Винт что стоял на хонде это здец.
Огромный и с ужастно малым шагом.
Винт чтобы пободрее это реально чтонить 13+ в диаметре и 19+ в шаге.
У меня примерно те же проблемы в общем то.
Ну и у меня уже коллекция стальных винтов для своей хонды.
И еще.
Хонда ведь не новая куплена?
В каком состоянии она по поршневой - хз.
Если еще и расход не упал то предположу что и мотор не выдает положенное.
Дата:   23-07-21 16:47
Да, мотор не новый 2006 г., но к нему, как бы нареканий особых нет, да и когда я его (флиппер) взял он и тогда примерно так же ходил. Мотор поднял на максимум во второй же сезон, мало что дало. Забыл сказать 5400 об. это в двоем на поднятом триме.
19 шаг по моему не вариант пробовал солас с 19 алюминь, короче полная х...я.
Автор: Serega_ Коптевский (2.92.125.---)
Дата:   23-07-21 18:24
maybach писал:
Зря меняли мотор получается.
А теперь будет, либо выход на глис и маленькая максималка, либо плохой выход на глис и опять же максималка побыстрее, но совсем не такая как на яме.
Вообще начинать надо с правильной установки мотора. На минимальной загрузке в полный газ, мотор должен триммироваться чуть выше плоскости днища или проще говоря стрелка указателя трима посередине. Если можно отжать выше, то тогда мотор слишком низко висит. Если не доходит до середины и начинаются прохваты, значит высоковато уже. Это первое.
Дата:   23-07-21 19:15
киримыч писал:
Ну ёптa, какой тебе 19-й, коли и 17-й недокручивает, при маленьком диаметре (13.25).
Я не знаю, какая есть размерность в доступности на твой двигатель, но я бы при имеющихся результатах пробовал найти что-нить типа ~ 13.5 диаметр при шаге 14-15.
Дата:   23-07-21 19:36
Подтвердили мои мысли,спасибо.
Про 19 я написал т.к. его советовали выше.
Автор: Serega_ Коптевский (109.197.205.---)
Дата:   23-07-21 22:41
Serega_ Коптевский писал:
> Вообще начинать надо с правильной установки мотора. Это первое.
Не, первое это правильное распределение веса в катере. Потом мотор, а потом уже винт.
Дата:   24-07-21 13:31
> то maybach
Обороты 5800-6000. Трим поднимал но скорость падала, киильватер в пену переходил. Чувствовалось что упора винта уже нет. Правда. И дельфина нет совсем, очень странно. На ямахе есои трим поднимать. Начиинался дельфин. А тут его вроде вообще нет. Нога у меня конечно иксовая, и мотор навешен на самые последние дырки. Но плита вровень. И у ямахи плита ттоже вровень была.
