 Московское время 05:04:31
 Владивостокское время 12:04:31
 Чем заделать пробоину в пластике...
Автор: olegkis (192.162.194.---)
Дата:   16-07-21 02:56
Добрый день! Вопрос в названии темы. Срочно...
 Re: Чем заделать пробоину в пластиковом катере
Дата:   16-07-21 02:58
Добрый день! Вопрос в названии темы. Диаметр около 1 см. Срочно. Спасибо!
 Re: Чем заделать пробоину в пластике...
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-21 03:05
Болт на 10, тряпка и смола
Эт если срочно;)
Саморез 10 и герметик... Вариантов масса ;)
Автор: РиО (---.255.92-230.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-21 11:16
Ну если совсем совсем срочно то сухой деревянный чопик ))
Ну или чопик но с двухкомпонентными смолами. Благо щас в лабазах их множество всяких. Есть даже отличные 4х-5 минутного застывания.
Лепи не хочу )).
Автор: @leksei  (---.bbn2-022.lipetsk.ru)
Дата:   16-07-21 14:12
Я бы, ободрав края дырки😆 круглым напильником и зачистив поверхность вокруг отверстия изнутри корпуса залепил оное снаружи прозрачным скотчем. Намешать смолы добавив в её резаного стекломата и замазать этим изнутри корпуса , сверху приклеить пару кусков стекломата со смолой чтобы перекрыли отверстие. Время займёт пол часа с перекурами.
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   16-07-21 15:13
Если срочно и быстро то пу герметиком забил дыру, моно с чепиком до конца сезона и еще несколько других продержится)
Автор: Дмитрий555555 (89.113.102.---)
Дата:   16-07-21 15:49
Дуступ есть изнутри?. Дыры в транце от болтов залил силиконовым герметиком " АБРО". Держит без вопросов.
Дата:   16-07-21 16:49
Как такую пробоину получил?
Как будто в палубу пальнул ,308 калибром.
Автор: basss (85.249.24.---)
Дата:   16-07-21 16:51
тока просушить бы это перед заклейкой...
Автор: serk 12 (---.users.dagotel.ru)
Дата:   16-07-21 17:25
olegkis писал:
Тут хороший ремонт нужен, лодка воды набрала и пластик будет отслаиваться.
Автор: РиО (176.59.192.---)
А если некогда сушить то можно и монтажной пеной ))))
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата:   17-07-21 00:24
Не прошел пост почему-то.
Ищи полиэфирную шпаклёвку со стеклотканью с длинным волокном. Давно была такая марки Bonbo (США). Специально для этих целей. Она не даёт усадки, а прочность задаётся длиной волокна.
Нынче есть что-то похожее у Body. Волокно не должно быть совсем коротким, как стружка! Такая тоже есть. Изнутри поставить латку из стеклоткани или стекломата на эту шпаклю. После отверждения заполнить канавку, шлифануть, грунт и краска.
Можно попробовать полиэфирной смолой со стеклотканью, но это не то.
Автор: Матяж Владимир (178.205.225.---)
Дата:   17-07-21 00:38
Не понял, это что за фантастика? Почему на наружней поверхности стекломат?
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.151.4.---)
Дата:   17-07-21 01:08
Матяж Владимир писал:
Дядя Вова, ну как так то.... НАРУЖНОЙ же...
Или что, 21 век, иная грамматика? :)
