Автор: Максим Владимирович Кузьмин (176.59.118.---)
Дата: 16-07-21 04:43
Приветствую!
Мотор затроил на ходу, замена свечей эффекта не дала. Мотор заводится на холостых 400 оборотов, разгоняется до 1300 под нагрузкой, если больше дать газу, чихает и глохнет. Пробовал менять коммутатор, эффект тот же. Большие сомнения по катушкам, замерял сопротивление, по вторичной обмотке у обоих одинаково 4.4, а по первичной обмотке одна катушка1.2, другая 1.8. Катушки Мицубиси F6T550. Была возможность померить сопротивление на катушках с такого же, но инжекторного мотора, катушка F6T557, вторичка как у меня, а первичка 2.5.
Нет ли у кого мануала по моей катушке, какое на них должно быть сопротивление? Компрессию замерял, во всех цилиндрах 12 кг, на моторе 300 часов.
