 Московское время 02:46:19
 Владивостокское время 09:46:19
 Проблема с Меркури-100EFI
Дата:   16-07-21 01:00
Добрый!В эту навигацию возникла проблема-машинка стала пищать после нескольких минут работы на высоких-5 и более тысяч.Писк постоянный-пока не сбросишь до холостых.Сегодня был электронщик,подключил свои прибамбасы,стали ходить-писк появился после 6 минут хода на оборотах 5300.Вылезла ошибка-OVERSPEED.Т.е.-превышение максимальных оборотов.Какие могут быть максимальные на 5300?Мотор прошел всего 64 м.часа,бельгиец.Где находится датчик,который отвечает за обороты?Помогите советом,пожалуйста!
 Re: Проблема с Меркури-100EFI
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   16-07-21 02:25
Посмотреть положение тросов и рычагов газ-реверс. Если мотор "увидит" что обороты 5300 на реверсе или нейтрали, выдаст "перекрут"
Дата:   16-07-21 03:26
Как он может увидеть?Реверс включен,газ-тоже.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   16-07-21 16:01
шустрый писал:
Это вы видите, что он включен механически. А с концевиков или датчиков идет не верный сигнал в мозги, что стоит нейтраль. Видимо это имелось в виду.
Дата:   17-07-21 03:11
А где стоят эти концевики?Сколько не смотрел -в моторе таковых не увидел.И максимальные обороты мотор может определить только по максимальному открытию дросселя-больше никак.
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-07-21 15:59
У меня с новья кнопка нейтрали , которая в моторе , мозг
парила.
Но там по другому было.Мозги не видели что скорость включена,
и при наборе отключались два цилиндра.
Отключил тупо этот концевик, он в машинке дублируется.
Автор: Wayfaring (178.169.88.---)
Дата:   18-07-21 11:46
Вам сообщили выше, перекрут на нейтрали скорее всего, нужно проверить регулировки тросов газ/реверс. Обратитесь в сервисный центр, они знают, что делать с этим, заодно и полную диагностику сделают, возможно ошибка не одна.
Дата:   18-07-21 12:50
Wayfaring писал:
С удовольствием так бы и поступил,ЕСЛИ БЫ БЫЛ в нашем городе сервис.В этом вся беда-по всей России,а не только у нас в Сызрани.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   19-07-21 19:17
позиция 16 , только как она в реальности установлена по этой схеме не понятно, видимо позиция 12 каким то образом с ней контачить должна, ищите это тягу по тросу реверса и микрик рядом будет ...
Автор: шурик56 (---.105.125.193.dynamic.o56.ru)
Дата:   20-07-21 08:26
шустрый писал:
> Wayfaring писал:
А вы искали ? В Сызрани странно 1 дилер вроде Волга.....ВИКТОРИ БОАТС
+7 (8464)37-37-11
446022 Сызрань Пер. 3-й Монтерский 13А
Дата:   21-07-21 01:44
Георгий Уфа писал:
Это найти можно,но очень странно-в прошлую навигацию-никаких проблем не было!В эту-начались.Троса-то я не переставлял!
Дата:   21-07-21 01:45
шурик56 писал:
> +7 (8464)37-37-11
Знаю этот адрес-нет там никакого дилера!Там только катера варят.Виктори-которые.
