 Московское время 18:23:30
 Владивостокское время 01:23:30
 Как устранить течь Южанка 2
Автор: Радуга (78.132.229.---)
Дата:   15-07-21 22:12
Проблема нарисовалась. Совсем свежий корпус Ю2, первый сезон после реконструкции. Сначала течь небольшая, сейчас усилилась до неприличия. Уже и на глисс без 10 мин откачки помпы не выйти. Обследование показало. , что течет в месте сопряжения киля с кормой, и по бокам от пробки, ниже нее. Сама пробка даже не потеет. Залив лодку водой на прицепе понемногу, все и стало ясно. Лодка на базе. Как устранить? два варианта. На этот сезон и на постоянку зимой, в гараже дома.
 Re: Как устранить течь Южанка 2
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-21 23:26
Герметик полиуретановый на сухую и чистую поверхность или шпатлёвка эпоксидная.
Автор: qiwi (62.69.22.---)
Дата:   15-07-21 23:41
изнутри же замазывать?
Дата:   15-07-21 23:56
Может расковырять снаружи шов тиоколовую ленту и забить герметиком? А изнутри места сопряжения пройти им же?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   16-07-21 00:28
Южанка - клепанная амг. Варится на раз.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.207.---)
Дата:   16-07-21 06:05
Герметик полиуретановый++, эпоксидные составы--, плохо держаться на алюминиевых сплавах.
У меня например, поксипол отвалился на АМГ Крыма целым пластом, хотя было зачищено и обезжирено
Автор: buss (---.178-70-31-113.avangarddsl.ru)
Дата:   16-07-21 06:24
попробуй изнутри залить проблемное место каучуковым строительным клееем.
Дата:   16-07-21 06:28
qiwi писал:
Прог2 зятя тек справа по скуле моторный отсек. В этом году изнутри шов кистью замазали антигравием Новол. - были остатки в наличии.
Течка изчезла совсем.
Не загоняйся, как говорили выше герметик полиуретановый или вот антигравий. Цена вопроса 300-400 руб.
Но на сухую поверхность.
зы. А так-то можно и "протянуть" клепки, и, если трещина, то заварить... можно все.
Автор: РиО (---.255.92-230.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-21 11:44
s494 писал:
> все.
Первое беспорно лучше сначала попробывать проклепать, а если не помогло или обнаружил порванную клёпку потому как бывает что с обоих сторон клёпка с виду вроде как живая и с обоих сторон на месте стоит а на самом деле в середине порвана. Такое бывает на уставших лодках, возраст как никак....
А на счёт сварки юрок мозги себе завари так как ты никогда не варил сам.
Для сварки надо всё срезать, зачищать, обезжиривать и только потом варить клоун.
В таком виде куй ты её заваришь.
Проще найти косяк и заменить клёпки оставив Т ленту в покое. И для пущей надёжности изнутри замазать.
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-07-21 12:07
Вычистить все внутри и заполнить клеем для вклейки автомобильных стёкол. А если быстро надо и до конца сезона продержаться то замаж пластилиниом.
Дата:   16-07-21 12:10
А если совсем по уму то перевернуть лодку, акуратно высверлить и заменить часть киля. Изготовив две заготовки, предварительно просверлить по старым отверстиям киля, а потом сварить эту заготовку и поставить на место на герметик и родные клёпки, чтоб всё сошлось. На месте варить нонсенс - чернуха попрёт.
По фото не очень видно накладка там или продолжение днища но в любом случае это можно лечить капитально.
За день с перекурами можно сделать )))
Автор: arkie (23.106.56.---)
Дата:   16-07-21 15:31
Подтянуть заклёпки шва между транцем и днищем.
Автор: Радуга (78.132.230.---)
Дата:   16-07-21 17:49
Там не через сам киль сочится, а именно по скуле моторного отсека, что слева, что справа. Киль смысла трогать не вижу. Лечить надо именно сопряжение - шов между транцем и днищем. Тянуть заклепки в этом месте уж очень неудобно, не подлезть.
Пока лодка на базе, а я далеко от нее. Пока задача откатать сезон еще 3-4 выезда по полмесяца. Потом ее перетащу на зимние квартиры и всю зиму до апреля можно лечить капитально.
Наверное пойду по пути такому - хороший полиуретановый герметик, промажу изнутри весь шов толстым слоем. Ну и снаружи пройдусь. Естественно на очищенное и обезжиренное. Опыт работы с Сикафлекс есть, вклеивал и люки и окна на автодомах, ставил на них же поддоны, раковины и пр. Там по технологии идет Сикафлекс 221. Есть еще этой же фирмы, но специализированный для водной техники. Надо поискать в каталогах.
Но варить там нечего и не к чему.
Дата:   16-07-21 18:03
Вот нашел описание. Таким я вклеивал люк на лодке. Когда менял корпус, отодрать не смог, срезал
Sikaflex -291i - это универсальный продукт, применяемый в конструкциях морских судов. Материал предназначен для создания эластичных швов с высокой вибрационной стойкостью. Может применяться для решения широкого спектра задач по герметизации элементов интерьера и экстерьера судна. Sikaflex -291i обладает отличной адгезией к материалам, традиционно применяемым в судостроении, таким как дерево, металлы, в том числе загрунтованные и окрашенные (2-х комп. системы), керамические материалы и пластики (GRP и т.п.). Sikaflex -291i не рекомендуется применять для приклейки пластиков, подверженных растрескиванию (PMMA, PC и т.п.). Продукт предназначен только для профессионального использования опытным персоналом. Перед применением рекомендуется провести тесты на адгезию и совместимость к склеиваемым поверхностям.
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-07-21 14:55
Такая же лодка, такая же проблема. Когда проверял на протечку, все никак не мог понять где течет)))
Решение: Зачистить внутри и снаружи, снаружи как можно глубже выковырять тиоколовую ленту.
Обезжирить.
Далее герметиком Novol 630 Grafit заполнить все швы. Снаружи я брал шприц и давил все внутрь.
Далее пробить близлежащие заклепки, только без фанатизма. На самом деле не обязательно, сборка лодки была неплохой в плане клепки, течь как я понял идет из за естественного износа заводского уплотнителя.
Промазать киль внутри герметиком до первой переборки.
Пеньки заклепок изнутри также промазать где то на 10 штук от киля в обе стороны.
Затем, если задрот, (а я задрот) взять кисточку и антигравий "NOVOL" GRAVIT 600
и промазать все швы (не жалея в два слоя).
Я так сделал. Лодка стоит на реставрации на берегу, нос чуть выше, был дождь, всю полость залило (до среза пробки)
Уже месяца два там водичка))) никуда не утекает.....
Сделай как я, все материалы проверенные временем, адгезия супер у обоих.
герметик где то 600+- рублей, анигравий примерно 850, кисточки 50р
1500 получится, зато все гуд будет.
В принципе герметики и анигравий можешь пустить на промазку всех швов по корпусу в подводной части, лишним не будет. Антигравий в упаковке без заводской крышки шел (там как в подсолнечном масле открывашка ) надо выдергивать пробку, так что или переливать или мазать. Герметик открытый по опыту зиму не переживет!
Про сварку забудь, накосячят 146% Да и дороже будет
Автор: @leksei  (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   17-07-21 15:22
За две зимы вскрытый но плотно закрытый не высох. От металла не отдерёш, пол лодки им перемазал и переклепал, бензина не боится , достаточно эластичный.
Дата:   17-07-21 15:24
И сейчас такой же, только серого цвета взял, на пластиковой Диане транец мазать буду сегодня.
Дата:   19-07-21 19:18
Спасибо друзья.Заказал материалы. В начале августа на базу, там лодку и промажу.По результатам отпишусь.
Автор: Радуга (37.76.163.---)
Дата:   23-08-21 20:56
Как и планировал, по приезду на базу промазал герметиком 221 Сикафлекс изнутри и снаружи. Наутро на воду. Небо и земля, течь отсутствует. Но не надолго. Хватило на 5 дней, потом потихоньку начала набирать воду. По прошествии двух недель все вернулось на круги своя. Причина в постоянном трении о грунт при стоянке лодки. Именно днищем под мотором, там где мазал. Когда поднял на прицеп и залил водой с киля повисла капля. Расковырял герметик, тиоколку по максимуму выковырял с киля, полилось сильнее.
Повторил процедуру, герметиком все прошел, теперь уже пожирнее и погуще. Через месяц посмотрю, какие успехи. Осталось мне пару выездов, потом лодку на зимние квартиры. Там впереди зима и до весны надо все устранять по-взрослому.
Расклепывать - это кардинально, но не умею. Придется или учится, или просить кого с опытом. Какие еще варианты? Есть мнение заклеить Пу герметиком для автостекол, а поверх снаружи положить алюмин. уголок, что б герметик не сдирался о грунт.
Автор: buss (---.178-66-209-77.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-08-21 21:07
Радуга писал:
> полилось сильнее.
> сдирался о грунт.
говорю же каучуковый клей, ты его потом с металла не отдерешь.
зачисти там всё, выстави корпус правильно и залей проблемное место изнутри нежалеючи.Ссылка.
и ничего не теряешь, попробуй на чем нибудь люминиевом, хоть на снеговой лопате.
Дата:   24-08-21 06:13
>Какие еще варианты?
Чувак! Я Тебе написал что и как делать выше! Делал все сам, на такой же лодке, с такой же проблемой!
НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ!!! И не будет!!!
Марки герметиков и технологию описал.
Ничего расклепывать не надо (хотя это не сложно).
Автор: РиО (---.255.92-130.perm.ertelecom.ru)
Дата:   24-08-21 12:12
dinamitbrein писал:
> >Какие еще варианты?
> такой же проблемой!
Виртуальный доктор сродни кашпировскому....
Не будь так категоричен, да ещё и не видя и не вскрывая, вполне возможно что там закисло и нет мяса или вовсе трещина какая серьёзная. Так что бывает что на одном герметике далеко не уедешь.
Автор: Радуга (213.135.155.---)
Дата:   24-08-21 17:43
dinamitbrein, я обязательно прислушаюсь к твоему советую Смущает только одно. Твоя лодка после такого ремонта два месяца на берегу стоит. А что будет после эксплуатации. Там давление воды совсем не такое как в статике.
И корма днищем постояно трется о грунт на стоянке, сдирая герметик.
У меня тоже первые 5 дней все было шоколадно, вообще помпу не включал. А потом постепено опять вернулось взад
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   24-08-21 23:05
Так изнутри мазать нада. Пролей все швы изнутри эпоксидкой, я мешал с серебрянкой и проливал так в 15 ом годе. Текло примерно ведро за 10 минут, в углах транца, бортов и дна. Залеплял снаружи скотчем и проливал смолой. После уже Сергей "knees" просветил по ПУ герметикам.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   25-08-21 00:16
Если заклёпки ослабли, то никаким герметиком течь не устранишь, т.к. соединяемые листы смещаются относительно друг друга, тем более в самом напряжённом месте корпуса. Нет герметика, равного по прочности дюралю, или АМГ. Сначала нужно механически восстановить соединение, а потом уже герметизировать.
Автор: dinamitbrein (85.233.65.---)
Дата:   25-08-21 00:27
Человек ничего не пишет о трещинах, следовательно исходим их того, что лодка просто течет!
Я в своей жизни сделал не одну лодку, все на Наволе. НИЧЕГО не течет!!
Ну вот глянь видосик объема работ, лодка после ремонта ТРИ года на воде. НИЧЕГО НЕ ТЕЧЁТ!!!
Советую прочитать мой пост о том как надо делать ЕЩЕ РАЗ!!!
Устранишь. Смотря как мазать. Но именно поэтому я написал что заклепки желательно пробить
Листы не смещаются. механически невозможно. Они не имеют плотного пятна контакта, да, но нет смещения вдоль.
Опять же - можно и нужно промазать герметиком по швам соединения, чтоб максимально он попал между листами.
Мужики, я делал не одну лодку, все пучком и сухо, если делать правильно и правлиьными материалами
Дата:   25-08-21 00:39
нет там ничего такого. Место сложное, да. Соединения трех листов (2 днища и транцевый)
там на самом деле щели большие)))) и ленты тиаколовой много. Он подсохла, износилась от времени просто
Ню ню... СНАЧАЛ герметик, потом заклепки. т..е СНАЧАЛА промазать соединяемые вещи, а потом "восстанавливать соединение"
Дата:   25-08-21 01:03
dinamitbrein писал:
Имеется ввиду подтяжка без разборки шва. Заводские швы собирались с прокладкой, а потом ещё снаружи проливались жидким тиоколом.
Не разбирать же шов каждый раз, когда он потечёт.
Автор: Радуга (---.138.tmb.ru)
Дата:   25-08-21 20:05
: dinamitbrein, спасибо еще раз. Ну если ты не только ту лодку, что на берегу стоит делал, а и другие, и они имеют опыт эксплуатации, то у меня нет повода сомневаться в технологии и твоем опыте.
Дата:   25-08-21 20:14
По поводу Новола. этим летом купил банку 1 л Новол 620. Повелся на то, что именно герметик для нанесения кистью. Обработал им изнутри другой корпус Южанки, промазал все швы. Он закаменел на второй день.Никакой эластичности. Это не полиуретан, а замазка-шпаклевка какая-то. На течь это никак не повлияло, как сочилось чуть, так и сочится.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-08-21 02:39
Морис Крым+Т40 писал:
> сплавах.
Полиуретановый герметик хрен отдирается от люминя.
Автор: Серж 163 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-21 03:25
Купите на авторынке чёрный герметик для вклейки стёкол и будет вам счастье.На старой лодке были проблемы как и у вас,промазал внутри из пистолета в жаркую погоду предварительно очистить все от пыли и грязи и обезжирив.Проблема ушла.Он эластичный и держится мёртво,не отдерёшь/только ножом/.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   26-08-21 15:59
Водяной писал:
> алюминиевых
> > сплавах.
Он и написал Герметик полиуретановый++, это новояз ))))
Дата:   26-08-21 16:35
Уфффффф..... Чувак, ты адекватный????
620 ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!!!!!!! Ну совсем!!!!!
Я тебе написал марки материалов!!!!!!!!
Ладно, прекращаю следить за темой. Ты странный. Сначала спрашиваешь что и как делать, тебе советуют по материалам и технологии, ты делаешь ВСЕ НЕ ТАК....
Смысла общаться дальше не вижу
Дата:   26-08-21 20:35
dinamitbrein, не будь столь категоричен. Я тебе везде только спасибо везде говорил, и просмотрев твой ролик про казанку искренне выражаю респект и уважуху за работу.
Про новол 620 написал чисто для инфоррмации, что б никто не попадал больше. Твои марки материалов я взял на заметку.
А общаться или нет дело твое.
Дата:   26-08-21 21:11
ок, проехали. Делай как я описал и все пучком будет. Аккуратно с соблюдением технологии и будет все сухо
Дата:   26-08-21 22:25
Эт ты один специалист а остальные нихрена не умеют, ты один такой красивый несколько лодок сделал а люди никто ничего не делал? Или чё, канал на ютюбе надо рекламировать?
Дата:   27-08-21 16:39
Совсем неадекват?
я, исходя из своего опыта, в том числе по ТАКОМУ ЖЕ узлу ТАКОЙ ЖЕ лодки с ТОЙЖ ЖЕ проблемой, делюсь опытом КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБ НЕ ТЕКЛО.
В ответ человек делает как он считает нужным, вызывая у меня резонное удивление зачем спрашивать, чтоб не делать как посоветовали.
А твой коммент просто высер неумного человека
Автор: Радуга (37.76.179.---)
Дата:   30-08-21 20:19
Мужики, не стоит ругаться. Здесь же не наем на работу бригад- гастарбайтеров. Кто что умеет - тот то и умеет. А лучше или хуже - могут сказать только их клиенты.
Делает человек лодки - и слава богу. Я не мудохался бы с данной проблемой, отдал бы , кто опытнее, и у кого есть время. Но в Тамбове у нас не водный край, люди этим не зарабатывают, спецов нет. Все, как и я , только свои лодки делают.
Автор: РиО (---.255.92-202.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-21 21:01
Бля герметик герметик. куетик, Расшил да сделал капитально.
Есть пословица хорошая - волосокxуЯпередпиздой не удержит.
Тут то же самое.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-09-21 02:51
Отпилить кусок киля в 20-30 см и сделать накладку. Убиваешь двух зайцев: течь и завоздушку киля. Герметик, как скотч налепленный на фару авто. Зайди на Моторку, найди раздел про Южанку, там все разжевано многократно с картинками.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   03-09-21 17:50
qiwi писал:
Разумеется. Расковырять, зачистить, обезжирить, под резиновый шпатель 45 градусов (только!) полиуретановым герметиком, закрасить.
Я себе так скулы на Прогрессе отгибал. Послушал, баран, "грамотных" соседей. Лодка так течь начала, что и утонуть было недолго. Заделал герметиком (как написано выше). В лодке ни капли. Но скулы вернул на место ибо до 3,14зды эти отгибания.
PS на воде бываю и по 4 суток.
