 Московское время 18:32:12
 Владивостокское время 01:32:12
 После установки более мощного мотора тянет вправо
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-07-21 21:09
Всем привет.
Риб балтик ботс 460 после замены мерк 30 с короткой ногой на джонсон 40 с ногой L лодку стало тянуть в сторону, руль из рук не выпустить. В чём причина и как лечить?
Заранее всем спасибо.
 Re: После установки более мощного мотора тянет вправо
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-07-21 21:29
У джонсона диаметр винта поболее наверно,вот и замечаешь,а как лечить...поставить редуктор без обратной связи)
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата:   15-07-21 22:13
Килек на моторе поверни чуток.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-07-21 22:20
slavik5555 писал:
> лечить?
- Слишком заглублен мотор. Навесь правильно (АКП вровень или выше киля), получишь - лёгкую рулёжку, стабильность по курсу, а килёк - можно ваще выкинуть !
Килёк поверну, хорошая мысль спасибо.
А редуктор пока повременю менять.
Да у джонсона и объём мотора на 300 кубиков больше.
Дата:   15-07-21 22:21
АКП выше киля на 8 см, так как сделан выносной транец
Дата:   15-07-21 22:26
slavik5555 писал:
- Задирай ещё выше (до прохватов).
Дата:   16-07-21 00:51
- Прохваты это - суть! А сантиметры - численная привязка к сути, дпя дальнейшей корректировки.
Дата:   16-07-21 05:36
Прохваты должны быть при поджатом моторе?
И на сколько килёк исправит ситуацию?
Дата:   16-07-21 06:02
slavik5555 писал:
- Прохваты должны возникать при маневрировании на максимальной скорости, для достижения которой отжимается мотор практически до срыва с упора. Если мотор при попытке отжать - сразу срывается в прохват, то навеска высоковата. При поджатом моторе максималки не достичь - будешь носом рыть, смоченная велика.
Килёк - есть дополнительное сопротивление. При правильной установке мотора, напоминает о себе только лишними брызгами, о нём забыть, приспособление, извиняюсь, для дурачков; ну или как электро химическая защита - пусть стоит.
Дата:   16-07-21 06:53
Тримом поиграй.
Я поджимаю мотор - руль тянет. (троссовая рулилка)
Немного откидываю - можно руль бросить и пиво пить.
Но при повороте влево слегка начинаются прохваты.
Килек повернут на правый борт. ( и пластины стоят ) )))
Винт большой, да, диаметр 14, шаг17, аж 4 лопасти... а чеж делать, если передаточное 2,42 ! Он еле крутится!
Автор: РиО (---.255.92-230.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-21 11:28
nik3401 писал:
На счёт заглубления мы точно не знаем, нет достоверной инфы от автора что и как у него с подвеской. Но тоже подозреваю что косяки есть.
На счёт "килька" в народе а по мануалу таб-трим согласен. Приятно слушать опытного человека.
Таб-трим куета для буржуйских лохов и наших эгешных обывателей.
При нормальной навеске мотора он нах не нужен.
Подозреваю что автор темы даже не понял про какой редуктор ему написали.
nik3401 всё верно пишешь, красавчег.
Дата:   16-07-21 11:53
Как вариант вангую что если выносной транец самодельный то стоит кривовато или не перпендикулярен лодке и движению. Мерять всё надо и добится того чтоб без всяких лоховских "кильков" лодка шла прямо.
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-07-21 14:11
Транец старался делать ровно, но вполне возможно что нужно проверить.
А про редуктор, да не понял.
Дата:   16-07-21 14:13
slavik5555 писал:
Тебе писали про рулевой редуктор а не моторный )))
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   16-07-21 14:34
Первое: играть с высотой навески мотора. Поднимать до прохватов и затем опустить на 1 см. Винт у Вас здоровый и стальной, может и опускать не надо. Второе: геометрию транца. При смещении мотора лево право как раз тянуть будет. Трим таб тут не при чем. Его влияние настолько мало заметно что можно не учитывать.
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   16-07-21 15:19
У меня 50 ка эвин, передаточное почти 3,винт тож не маленький, 13,25х17 при поджатом моторе даже с рулевым без обратной связи на скорости или на старте руль очень тяжело крутиться,но за счёт него никуда не ведет и не нужно бороться и подруливать. С обычной рулевкой просто мучения были. Килек хоть обкрутись,на это усилие не влиял никак.
Дата:   17-07-21 06:10
Всем спасибо. Буду проверять навеску, не поможет, буду смотреть редуктор.
А какой редуктор без обратной связи порекомендуете? Трос менять ненужно?
Блин надежды на килёк развеяли, можно было малой кровью обойтись.
Винт люминевый.
Автор: Иван (77.35.230.---)
Дата:   17-07-21 09:02
Начни с килька.
Развеивальщики некомпетентны.
Когда килёк установлен в оптимальное положение - он не создаёт дополнительного сопротивления,
т.к. расположен вдоль линий тока воды в закрученном винтом потоке.
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   17-07-21 09:27
Зато, как обычно - сами не забывают "намекать" на некомпетентность... косноязыча...
Дата:   17-07-21 17:26
> Начни с килька.
> сопротивления,
- Ага, щас. Килёк торчит в поток, а значит сопротивляется. Он для того и создан - отклонять поток, меняя его направление, и реакция на это - корректировка курса.
Чтоб убедиться - "в не создании сопротивления" - сунь палец в воду за борт - узнаешь (на семидесяти - уже отломит).
- ТС - не начинай с килька, начни с навески !
Дата:   17-07-21 18:50
nik3401 писал:
Не засоряй эфир чепухой.
Максимальная подъёмная сила крыла достигается при угле атаки в единицы градусов,
сила сопротивления при этом а К раз меньше подъёмной силы, где К - гидродинамическое качество.
По фото понятно, насколько я поднял мотор от стандартной высоты транца L до оптимума.
Боковое усилие при этом не исчезло, пришлось компенсировать поворотом килька в крайнее положение на правый борт.
Мотор - Сузуки DF-140A.
Испытал во всех положениях, и без килька тоже.
Сколько-нибудь заметного влияния на скорость обнаружено не было,
а вот усилие удалось в итоге многократно снизить.
На фото килёк ещё в неоптимальном положении.
P.S. Был у меня и мотор Ямаха-9.9, у которой килёк вообще не предусмотрен.
Ну так, при малой мощности никакое боковое усилие и не напрягало.
Дата:   17-07-21 18:53
Высота установки мотора, для понимания.
Дата:   18-07-21 05:50
Порегулирую и килёк и высоту навески мотора.
Всем спасибо.
