Московское время 22:19:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:36 |
Автор: Mastels (195.9.66.---)
Дата: 08-07-21 17:07
Заранее прошу прощения за чайниковские вопросы, гугл не помог.
Купили с женой катер, ПЛМ Меркурий 60, ещё не зарегиили, смущает табличка
SN OP576098
60PT4S
на крышке написано EFI в табличке нет.
нет года выпуска и вообще непонятно ,что за зверь.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата: 08-07-21 18:05
Снова здорова ))) Сначала покупаем невесть что а потом задаём вопросы
Классика.....
Mastels скидывай фотки мотора, может это вихрь ?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 08-07-21 18:36
Лучше пусть вихрь, чем ворованный. Но будем надеяться что нет.
Автор: РиО (---.255.92-128.perm.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-21 19:06
Крым Судя по наклейке даст ист ЧИНА ....
А куда смотрел доверчивый покупатель хз.....
Видимо мотор нам уже не покажут )))
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 08-07-21 20:19
4S в абревиатуре - Sea Pro , есть у кого табличка от си про ? , а то сразу самопал , ворованый , может просто для какого нибудь странного рынка сбыта.
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-21 20:27
Можно предъявить продавану. Плюс срок за мошенничество. Состав на лицо, следаку даже думать не надо.
Дата: 08-07-21 20:32
Мужики, спасибо за отклик, жена сейчас регит в Гимсе, я на работе, вечером доберусь могу сфоткать, продаван покупал типа новый 2011 года в солидной конторе, прислал доки о покупке с ценником 271тр (2012 год). В автомобилях я эксперт, а в этой тематике ноль полный. Не побоялся брать, т.к. руки из правильного места.
Автор: VadKudryavtsev (178.176.212.---)
Дата: 09-07-21 04:09
Это не из Питера катер на авито продавался за 670 руб,как раз с 60-кой?Неужели низкая цена не насторожила?Цена занижена-или человека припекло,или подвох.80 проц. обычно подвох.Там и катер тщательно осмотреть нужно,не течёт ли,что с силовым набором.
Автор: S.E (83.220.227.---)
Дата: 09-07-21 08:26
А что с мотором кроме таблички не так? Табличку можно оторвать, если не нравится, ничего страшного не произойдет. Или закажи новую, под оригинал. Другой вопрос - фото мотора, да и диагностику бы глянуть, шильда это ерунда, такого добра на авито хватает.
Автор: Mastels (178.176.77.---)
Дата: 09-07-21 15:04
Нет, это подмосковье, ценник 600 , гризли 470, люминь верх пластик с 2 рубками. Верх конечно подубитый, трещины, сколы, низ норм. Непонравилось как мотор работает на ХХ, пропуски зажигания проскакивают, заводится с пол оборота. Под колпаком чистота- предпродажка, всё смазано, обслужено. ( Сфоткать вчера неуспел, приехал уже темно). Продавец вроде честно всё рассказывает, по его словам около 500мт...
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 09-07-21 18:01
подключить смарткрафт или диагностику посмотреть моточасы и режимы с ошибками- хотя.... можно по общему состоянию определить. если судовой погашен и оригинал то бояться нечего
Автор: Mastels (46.34.157.---)
Дата: 12-07-21 17:59
Вопросов до фига.... Сильный люфт в поворотной оси, там подшипники, втулки ? Есть ли регулировка? И вообще может есть какой нибудь сервис мануал ?
В принципе на смарткрафт могу разориться, но куда его коннектить и что он покажет ? уже криминал? Обычные пропуски зажигания и не критичные ошибки покажет ?
Автор: Ржавый (---.samaralan.ru)
Дата: 13-07-21 17:55
Mastels писал:
В мегазипе все видно, втулки там.
Автор: Mastels (31.173.87.---)
Дата: 13-07-21 22:11
Спасибо, уже нашёл каталог по номеру, со смазками только пока не понятно и с подключением смарткрафта.
Дата: 15-07-21 00:41
Всё нашёл в инете, сервис мануал, инструкцию по эксплуатации и схемы. Всем спасибо.
