 Московское время 04:48:17
 Владивостокское время 11:48:17
 О достижимой скорости на Solar 420 jet + Tohatsu 50 (40)
Автор: Абаканец (194.190.59.---)
Дата:   12-07-21 16:36
Приветствую.
Не исключаю что подобная тема уже обсуждалась, если отправите в поиск пойму.
Есть указанный в теме комплект, максимальную скорость которую из него смог выжать 41 км/час (без течения, загрузка 250-300 кг, положений дейвуда на 3м отверстии, интейк примерно на 10 мм выше туннеля).
При прижиме ноги к транцу скорость снижает, но улучшает маневренность. При той же загрузке максимальная скорость 33-35 км/час (интейк примерно на 20 мм выше туннеля).
Очень раздражает количество брызг как на внешнюю сторону от баллонов (особенно на 3м отверстии) так и за транцем (установкой брызг отбойной пластины проблема снялась, но и без нее брызг вроде бы не должно быть).
Вопрос к владельцам аналогичных комплектов:
- до какой скорости разгоняете свои комплекты?
- какие положения наклона дейвуда и расположение носика интейка относительно тоннеля наиболее эффективны?
 Re: О достижимой скорости на Solar 420 jet + Tohatsu 50 (40)
Автор: DimaArm Хабаровск (---.164-138-91-60.broadband.redcom.ru)
Дата:   13-07-21 20:43
Привет. Скорость на водомете не главное, обычно меряются максимальным весом выводимым на глисс. На 450м скорость в максималке примерно таже, но обычно двигаешься по реке в экономном режиме 25-35 км/ч. Брызги лечили косынками по углам транца, а то в кокпит залетали )) С регулировкой по дыркам не заморачивался, всегда 2я стоит (и на 40ке и на 50ке).
Автор: Арбат29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-07-21 23:05
У меня примерно так же. Только мотор Мерк 40 ТМС, раздушенный. Брызг многовато, попробую ещё порегулировать навеску мотора. В одиночку, без груза в носу около 30-40 кг сильно дельфинирует. Интейк тоже выше тоннеля чуть больше 1см.
Автор: BAM (95.188.69.---)
Дата:   13-07-21 23:35
Чего вы хотите от своего комплекта? Скорость заложена в корпусе лодки. Не нравиться скорость меняйте лодку на другую. Брызги дело такое второстепенное.
Дата:   14-07-21 12:12
Лодку поменяю, но позже (если есть что посоветовать, буду признателен), пока хочется с этой выжать максимум. При эксплуатации в полный газ конечно не хожу, режим максимальной скорости использую только для оценки правильности настройки. Пока есть ощущение что запас где то еще есть..
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   16-07-21 17:00
Неделю назад стал обладателем С-500, мотор установил по Оутбордовской Мурзилке (носик интейка в тоннеле) вверх на Я-50 с 30-ю литрами бенза , 39 км в час , вниз 50. Брызги есть , но мало , интейк Jet Wolf.
Автор: Александр Шибанов (---.vntc.ru)
Дата:   16-07-21 17:39
Привет, Олег!
Почему не захотел С-470 sjt?
Автор: fylhtqr (95.47.155.---)
Дата:   16-07-21 18:19
Олег, привет. А что не Выдра?
Дата:   16-07-21 22:58
Александр Шибанов писал:
> Привет, Олег!
Я вообще смотрел на С-520. Спина побаливает хотел чтобы меньше трясло. После саммита ММА-2021, появилось желание уйти в класс четырехтактных моторов.Приятно когда разговариваешь в лодке не повышая голоса.
Выдру старую продал, новую как обычно ждать до конца сезона
