 Московское время 17:32:59
 Владивостокское время 00:32:59
 Меркури Маринер 90 с автомиксом
Автор: Andrej2 (176.59.14.---)
Дата:   14-07-21 08:34
Доброго всем дня . Вопрос вот в чем - как думаете за сколько примерно можно продать (выставить на продажу ) Меркури Маринер 90 с автомиксом 2007г. ? Что то рынок посмотрел и нет таких моторов особо на продаже . Вот думаю продать добавить и взять 4 такта по лошадям примерно так же оставить или этот отдать мастеру для ревизии . Вроде ничего не беспокоит кроме эмульсии но хочется 4 такта . Спасибо за ответы .
 Re: Меркури Маринер 90 с автомиксом
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   14-07-21 16:52
150-реально.180-если повезёт.От состояния зависит.
Автор: Andrej2 (---.yota.ru)
Дата:   14-07-21 16:54
Спасибо . Понял .
Автор: Александр\Москва (178.176.78.---)
Дата:   14-07-21 17:32
Andrej2 писал:
> Что то рынок посмотрел и нет таких моторов особо на продаже.
Смотри цены по Mercury 90 ELPTO, это тот же самый двигатель, но Мерков сильно больше здесь, нежели Маринеров.
Думаю, что 150К это край, и если сильно повезёт.
Я бы продавал полюбому.
Дата:   14-07-21 17:56
Спасибо . Почему продавал по любому ? Вроде смотрю видяшки пол Америки на них ходит
Дата:   14-07-21 18:46
Andrej2 писал:
> ходит
С каждым годом потребность свыше 50 лс 2т снижается по параболе.
Экономия,хоть эти движки и оч надёжные/ремонтнопригодные.
Автор: Mr.mX (185.74.104.---)
Дата:   14-07-21 19:42
> Andrej2 писал:
> > ходит
Ремонтопригодные? У них же блоки глухие. И гильзовка не доступна, вроде как. Или ошибаюсь?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   14-07-21 20:07
Mr.mX писал:
> ошибаюсь?
---------Ошибаешься , да блок глухой , но также точится и перегильзовывается ,
у меня есть в наличии поршневые ремонтные комплекты всех размеров до + 1,0мм.
Автор: Andrej2 (188.170.77.---)
Дата:   14-07-21 21:03
Если из СПб можете телефончиком поделится - судя по цене лучше я этот до идеала доведу
Автор: Mr.mX (109.108.40.---)
Дата:   14-07-21 21:14
АЛЕКС999 писал:
> 1,0мм.
Поршня есть ремонтные, да. И точится блок, но не всеми... Но вот про гильзовку что-то не слышал.
Сам блок, как понимаю, изготовлен из алюминия, а стенки цилиндров покрыты фирменным алюминиевым сплавом Меркури?
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.239.---)
Дата:   14-07-21 21:18
Фото можно в личку?Буду осенью подыскивать мотор под новый корпус
Дата:   14-07-21 21:24
В личку это на почту ? Я не особо разобрался ещё с этим форумом
Дата:   14-07-21 21:33
На ватсап послал
Дата:   14-07-21 22:41
Mr.mX писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > 1,0мм.
> что-то не слышал.
----------------- Да точится не всеми ,но я точу)))) гильзы обычные чугунные тоже перепрессовываю.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   16-07-21 02:09
стоит третий месяц на продаже 180т.р - два звонка
Дата:   16-07-21 04:54
Странно почему ? Все перешли на 50-60 4т ? Меня он по ложадям более чем устраивает - по звуку немного тише хочется .
Автор: Александр\Москва (91.193.176.---)
Дата:   17-07-21 16:42
Andrej2 писал:
> ходит
Был такой, покупал новым в 2005-ом, 5 лет эксплуатировал.
Его достоинства - офигенно прёт и дёшево стоит. Далее сплошные недостатки:
- год на третий или четвёртый стал отказывать трим, уходила жидкость из него;
- так же примерно год на третий стало подтекать масло из бачка микса при даже не полностью откинутом в рецесс двигателе, если в бачке более трети. В рецессе всё в гавне, и разводы вокруг лодки, т.к. через шпигаты при волне в корму вода попадает в рецесс и обратно;
- ритуал запуска этого двигателя на холодную (надрачивание груш, заслонок и электроклапана ключом) удручала. Не, движок должен заводиться просто поворотом ключа, или нажатием кнопки старт/стоп, без ритуалов с беганьем жать груши, подсосы и т.п.;
- аппетит капец, жрал как не в себя;
- на холостых визжал и трясся так, как будто это его прощальная гастроль;
- при запуске холодным дымовуха и вонь охренеть;
- нормальные приборы подключить некуда;
- продал через пять лет приятелю, у него через два-три года он заклинил, пробив блок. Замена блока, поршней и т.д. оживить его не помогли, что-то там у них ещё случилось, но подробностей не помню.
Для себя тогда окончательный вывод сделал: то, что намертво сквозными шпильками прибито к транцу, имеет полноценную дистанцию, и возится на прицепе вместе с лодкой, должно быть 4-т инжекторным.
Автор: Andrej2 (188.170.79.---)
Дата:   17-07-21 16:58
)))) при таких весельях полностью поддерживаю - просто пока столкнулся только с каплями масла в рецест . Но перспективу понял ))) спасибо .
Автор: borist (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-07-21 18:04
Ну, не всё так однозначно безобразно. Я свой 2006 гв брал б.у в 2009 вроде за 105 тр. Тогда это было недорого. В сторону трима пока даже не смотрел. Масло, да, подтекает слегка, говорят лечится установкой пробки. С заводкой проблем не испытываю, обычно на холодную груша - подсос секунд 15 - завожу со второго поворота ключа. Жрёт много, но если лодка не перегружена и идёшь спокойно на оборотах <4000 то приемлемо. И в этом режиме шепчет. На полном газу - да, бензин подвозим цистернами. На холостых я бы не сказал что сильно трясёт, воняет как и все 2хтактники. У меня докатка Тоха 5, там вообще дымовая завеса.
Согласен, 4т лучше во всём, кроме двух - цена и ремонтопригодность. Но для безденежных вроде меня этот вариант вполне приемлемый. Меня в моторе напрягает только его прожорливость на большой воде, когда часто идёшь по волне при хорошей загрузке и на дальние расстояния. Если продавать, я бы выставил 150 с торгом.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   17-07-21 18:52
Mr.mX писал:
> ошибаюсь?
60 той же фирмы , прозевали масло , пришлось с нижнего Амура отправлять в Ростов , ближе ремонтников не нашли , наверное американские моторы в Америке доступней сервис ?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.234.---)
Дата:   17-07-21 19:06
Андрей_матайский писал:
> доступней сервис ?
------------ Что значит прозевали масло -- там стоит сигнализация на уровень масла и если она у вас не работала ,то это ваши проблемы .
Могли ко мне в Самару прислать ,и ближе и запчасти почти все в наличии есть.
Дата:   17-07-21 19:08
borist писал:
-------------- С этого места поподробнее ))))))
Дата:   17-07-21 19:37
В смысле? Подсос не понравился? Тогда так - повернуть ключ зажигания и утопить его на 15 сек. А что, у вас без этого заводится?
Дата:   17-07-21 21:11
АЛЕКС999 писал:
Алекс спасибо за инф если что направлю .
Друг ездит к родственикам в Троицкое на Амуре , двоюродный племянник жены , поехал кататься на лодке и как то умудрился запороть движек , я вообще не при делах и услышал эту историю о чем и рассказываю . ... надо будет узнать чем закончилось и как умудрились нае..ть защиту от дурака .
Суть в чем ; Ямахи на месте лечат практически любой сложности , а вот Мерк не сложилось , видать специфика региона , ну и нестандартность конструкции которую не смогли победить на месте .
Дата:   18-07-21 00:27
borist писал:
На 4-й секунде уже заводится.
Дата:   18-07-21 01:57
Тьфу тьфу тьфу заводится с пол оборота с подсосом , масло да подкапывает когда поднимаешь мотор , на холостых да не 4 такта )))) . Эх на что поменять - цены адские .
Автор: АЛЕКС999 (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   18-07-21 02:18
borist писал:
-------- Да все верно ,надо ключ утопить ,но ждать не надо.
При нажатии ключа просто открывается соленоид подсоса а сам подсос ( подача доп топлива) происходит при прокручивании стартером и началом работы бензонасоса.
Дата:   18-07-21 02:46
АЛЕКС999 писал:
> borist писал:
> бензонасоса.
Возможно. Удачи в прокручивании до посинения. Проверено.
Дата:   18-07-21 02:49
borist писал:
А как работает подсос у твоего мотора? Что там у него происходит, когда ты на ключ нажимаешь?
Дата:   18-07-21 03:15
s494 писал:
> ключ нажимаешь?
Я туда не залезал и теория в данном случае мне неинтересна. Мотор такой же, как и все другие. Теоретически всё верно, вроде бы ждать не надо. На практике это не работает. Если просто нажать и крутить, то крутить приходится долго. У меня так. И для мотора эти крутилки насухо, думаю, не полезны.
Могу предположить, что топливо подаётся из-за избыточного давления за счёт "жёсткой" груши. Кстати, завожу я НЕ нажимая на ключ. Ключ утапливаю до включения зажигания. И это работает. Если объясните - будет интересно узнать.
При случае сниму видео, если уж на тот пошло. Но я не настаиваю, я это к вопросу о проблемах с заводкой. Я их не ощущаю. Хотя с 4т, конечно, не сравнить, там всё просто.
Кстати, на Тохе 5 2Т тоже свой алгоритм, найден путём ошибок трудных))) Делаю так. Подсос открыт на 1/2, два рывка. Подсос открываю на полную, заводится с 1-2 рывков. По-другому - никак. Один раз чуть под баржу не затянуло - не мог завести.
Дата:   18-07-21 03:24
borist писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > borist писал:
> утопить
> подача
> > бензонасоса.
------- Учите матчасть)))))
Дата:   18-07-21 03:33
Да уж. "крутилки насухо." )))))))))))
Дата:   18-07-21 04:22
АЛЕКС999 писал:
Крутите насухо))))
Дата:   18-07-21 04:40
Andrej2 писал:
> адские .
На ган.он с микером нерегистратом .
Дата:   18-07-21 05:02
Да находился я уже на них - места нет - как в ночь , жена собаки , шмотье и получается плавающая куча барахла а сверху этого всего ты ,а если ещё дождь пошел то вообще прелесть . Только в этом году РИБ продал 450 . А на катере ни палатки не надо , куча места под шмотки , никаких сборов - пришел ключ повернул и через 10 минут ходу ты уже на месте где получаешь удовольствие и рыбу ловишь а не палатки ставишь и ходки до берега считаешь . Так что я это все прошел - не мое - был бы один может быть ,а семья , собаки хожу с ночёвкой . Сейчас все устраивает .
Дата:   18-07-21 05:03
Дата:   18-07-21 05:04
А продал вот такой последний был .
Дата:   18-07-21 05:12
borist писал:
> АЛЕКС999 писал:
> Крутите насухо))))
------- Дебил ,тебе пытаются объяснить как это работает , а ты в залупу лезешь , ну тогда соси по 15 секунд))))))
Автор: Xander (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-07-21 22:45
Александр\Москва писал:
Согласен на 100%
Меня миновала
Все тоже самое. Но самое поганое, это когда в ветерок в узкостях марины он глох ни с того ни сего и тебя несет на таргу 44. Тут уже реально хватал запасенный бубен! К шлюзам я на нем на расстояние выстрела не подходил, опозориться и наделать делов в камере ещё не хватало с такими ньюансами.
> подсосы и т.п.;
Ага
На любых оборотах до 4500 жрал 25 литров в час, все что выше 45 литров час))) Мне именно так и казалось)))
На холостых работал тихо и пока свежие блоки CDI работал ровно. Потом начал трястись, чихать, пердеть и пожирать блоки CDI.
Как у всех 2т
Да и нахрен они сдались? Тахометр и все)))
Мой уехал к следующему владельцу. Что дальше хз
