 Московское время 17:33:27
 Владивостокское время 00:33:27
 Троит Suzuki DF80A - у кого такое было - поделитепсь плиз опытом?
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   10-07-21 22:44
1. Поиском пользоваться умею, посмотрел пару тем с пр годов.
2. Там много (даже, слишком) было разных советов - но не увидел такой - как определить конкретно неработающий цилиндр (отксоединять по очереди провода с катушек - не думаю что хороший совет - может сгореть случайно хорошая катушка)
3. Да, появилось после того как спустя 2 года впервые завел мотор
- завелся мгновенно. Мотор 2011г 211 мч
- старый бензин в баке развел новым одной канистрой. Думаю надо разбавить еще - может форсунка не так его брызгает, фиг его знает. Может ввобще отвинтить стакан отстойник и туда налить свежего.
Чото не верю что электрика после 211 мч сломалась
 Re: Троит Suzuki DF80A - у кого такое было - поделитепсь плиз опытом?
Автор: electric (---.178-66-156-194.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-21 04:23
Подключить диагностику и по очереди отключать цилиндры :)
(там есть такая функция )
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   11-07-21 04:44
flektarn писал:
Можно неонкой определить.
Дата:   11-07-21 20:27
arkie писал:
> flektarn писал:
Спасибо! очень интересно, попробую. С трудом но нашел в инете описание способа - к неонке цепляем два провода. Один провод обматьываем вокруг высоковольтного провода на свечу и второй идет на массу.
Дата:   11-07-21 22:36
flektarn писал:
Верно, только я бы начал без проводов: неонку держим за цоколь и подносим к ВВ проводу. Во всяком случае, в физиотерапевтических кабинетах врачихи так и делают.
Автор: Yoric (---.90.189.207.238.snt.ru)
Дата:   12-07-21 01:13
Можно и за стеклянный баллон попробовать. И лучше в темноте или сумраке как минимум.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   12-07-21 02:53
flektarn писал:
Есть готовое решение, уже лет 20 лежит в гараже:
Как вариант - использовать карандаш с вынутым куском грифеля посередине. Тоже будет видно искру.
Или как было на старой "Москве" - свечной кронштейн-держатель, прикрученный к блоку. По очереди снимать каждый провод, подсоединять к запасной свече и заводить мотор.
Если работает, но с перебоями – то можно посмотреть, что с качеством смеси (не к каждому цилиндру только подлезет):
Дата:   12-07-21 02:58
Коллеги, большое спасибо за обр связь! буду пробовать на сл неделе на воде. У меян на каждую свечу своя катушка - поэтому с неонкой не подлезть (я попробую конечно!)))). Но что можно проверить
- приход упр сигнала на катушку и на форсунку.
- состояние свечей
- залить в фильтр отстойник свежего бензина - может в этои проблнема
Дата:   12-07-21 03:07
flektarn писал:
>... на каждую свечу своя катушка
Тогда самый простой способ, как писал выше – сделать из алюминиевой проволоки свечной кронштейн-держатель, прикрученный к блоку. По очереди снимать каждый провод, подсоединять к запасной свече и заводить мотор (не выкручивая штатную свечу).
> У меян... в этои проблнема
И главное – не торопиться :)
Автор: Serjic Samara (95.67.245.---)
Дата:   12-07-21 03:09
Неонка не катит,нет ВВ провода.
Дата:   12-07-21 03:10
Если дать поработать,то можно по свече узнать.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   13-07-21 16:07
если не работает цилиндр, это не значит, что нет искры. может не быть топлива или компрессии.
Автор: lovedrive (80.92.29.---)
Дата:   14-07-21 04:36
Млжет и искра быть хреновой,. Проверяешь есть искра, но её не хватает, свечу под замену
