 Московское время 02:38:41
 Владивостокское время 09:38:41
 Не заводится Сузука 90 АТ
Автор: sergyar (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   13-07-21 23:16
Всех приветствую. Требуется помощь. Проблема в следующем. Сбрасываю лодку на воду. С пол-пинка заводится мотор. Несколько км иду без проблем ( 5-15 км) . Глушу. Через какоето время ( может час.два) пытаюсь завести. Стартер бодро крутит но мотор не заводится.Делаю перерывы и вдруг мотор завелся. Спокойно иду 5-15 км. Двигатель прекрасно работает. т.е. на ходувсе хорошо.После остановки все повторяется. но не всегда. Холодный мотор (после длительной стоянки) заводится всегда.
Просьба подсказать где копать. Чо-то не могу осмыслить логику такого поведения. Всем заранее спасибо. Движок свежий. Наработка 500 часов. Под колпаком как новый. Редкая эксплуатация. Хранение на прцепе под тентом и навесом.
 Re: Не заводится Сузука 90 АТ
Дата:   14-07-21 01:42
Почитал форум . По Сузукам есть информация. Решил проверить клапан хх. Прозвонил обмотки на сопротивление. Все соответствует мануалу. Но визуально после вкл.зажигания шток соленоида выдвигается и закрывает отверстие клапана. А должно быть наоборот?
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   14-07-21 02:05
Напрямую соленоид замыкал отвёрткой когда не хочет заводится ?
Соленоид щелкает при этом когда не хочет заводится или его вовсе не слышно ?
Соленоиды часто моск ипут или умирают.
Ничего не утверждаю, просто интересно.
Автор: DenSanih (46.16.69.---)
Дата:   14-07-21 02:14
Чека на этих моторах так может себя вести.
Дата:   14-07-21 02:34
Я соленоид не слышал. Но,возможно,просто не прислушивался и не обращал внимания.
Дата:   14-07-21 03:04
Когда мотор не заводился чеку дергал не однократно . Безрезультатно. Заводился неожиданно.
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   14-07-21 14:34
На улице очень жарко? Чека не при чем. Без чеки стартер не крутит вообще. Возможно причина в топливе, точнее в паросепараторе. Топливо вскипает и воздушная пробка мешает работе насоса. У меня такая же ерунда при +35 и выше на улице. На горячую крутит 1.5-3 секунды и заводится с трудом. Пока забил и ничего не делал.
Дата:   14-07-21 15:21
Может не заводиться подолгу после простоя 1.5-2 часа. Первый раз заводится сразу. Температура на улице таже.
Автор: mihalev67 (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-21 15:53
Проверить давление в рампе, может форсунки не держат.
Дата:   14-07-21 16:28
тоже есть такая мысль.
Автор: lovedrive (80.92.29.---)
Дата:   14-07-21 17:51
Свечи смотрели?
Дата:   14-07-21 18:04
Не вижу смысла в этом. Когда заводится.работает ровно.без перебоев. Даже если бы одна вышла из строя, завелся бы и на 3-х цилиндрах.
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   15-07-21 02:02
Зря, проверить недолго, но уже одно бы отсекли
Дата:   15-07-21 02:17
Сегодня поставил мотор на бочку. Заводил и холодный. и горячий. и через час и через два после выключения. Работает как швейцарские часы.
Однако перед этим экспериментом снял клапан хх. Для чистки и проверки. Замерил сопротивление обмоток. в норме. Разобрать не удалось. Шток при вкл.зажигания выдвигался примерно на 4-5 мм и возвращался назад. Вроде бы должен был выскочить? Помыл клапан снаружи и побрызгал ВД. т.е. вроде как смазал.
Автор: Serjic Samara (85.249.25.---)
Дата:   15-07-21 02:25
А пробовал с поднятым флажком заводить?
Дата:   15-07-21 03:39
В то время ,когда не заводился двигатель , к , сожалению, не пробовал. А сейчас без флажка заводится без проблем. Завтра или послезавтра уйду на воду. дальше буду решать,что делать.
Дата:   18-07-21 00:38
Вышел на воду. Поймал момент ,когда мотор перестал заводится. Сдернул шланг с бензонасоса низкого давления.который идет на б\насос высокого давления. Мотор сразу завелся на бензине.который был в б\нососе высокого давления.Одел шланг на место. Двигатель без проблем завелся. У когокакие мысли о причинах отказа заводится?
Дата:   18-07-21 14:32
Сначала грешил на клапан хх. Когда перестал заводится. приоткрыл заслонку дросселя вручную.. Реакции никакой. Т.е.не завелся.
Автор: Serjic Samara (85.249.30.---)
Дата:   19-07-21 03:03
sergyar писал:
Поднял флажок?
Дата:   19-07-21 06:07
Флажок поднять не успел. Мотор завелся после отсоединения шланга от насоса никого давления. Дроссельную заслонку приоткрывал вручную.не завелся.
Автор: Serjic Samara (80.234.72.---)
Дата:   19-07-21 13:07
sergyar писал:
> никого давления.
Это просто совпадение. Мотор заводится от бензина который находится в сепараторе.
Дата:   19-07-21 14:51
Не понимаю связи запуска и насоса низкого давления. Мотор заводится и работает достаточно долго на бензине из паросепаратора, там где установлен насос высокого давления. У него объем грамм 300-400.
У меня мотор тяжело заводился на жаре, на горячую, после короткой остановки. Крутил долго стартером и схватывал с пропусками.
Ради эксперимента сменил заправку и налил в бак жидкость для промывки инжекторов. 2 бака откатал на этой смеси и проблемы больше не видел. Не могу быть уверен на 100% что в этом причина, но попробовать можно.
Дата:   19-07-21 14:52
А возможно,что в насосе образовалась воздушная пробка? Полез в насос т.к. изменился звук работы насоса.
Автор: БАМБР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-07-21 15:38
А в паросепараторе фильтра разве нету? На Мерках есть, и аналогичная проблема была, на 40 и на 60 ках. Все разбирали, меняли и проблема уходила.
Дата:   19-07-21 15:42
Грешу на подачу топлива (или образование паровой пробки) по следующим причинам. 1. Мотор не заводится только после поездки ,остановки и стоянки примерно 1-1.5 часа. 2. Когда не заводится ,меняется звук бензонасоса. 3.На холодную заводится всегда. 4. На ходу никогда не глох. 5.При ручном открытии дроссельной заслонки не заводится.
Вопрос. Как это проверить? как устранить?
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата:   19-07-21 17:08
Когда у меня умирал клапан тоже думал на паровую пробку, и что бенз назад в бак уходит,менял грушу, даже ставил клапан эл.магнитный чтобы исключить обратку в бак. Клапан при заводке повизгивал,тоже думал что это нвд воздух хапает.
Автор: Екатерина.  (178.218.31.---)
Дата:   19-07-21 17:41
Добрый день, если кто знает, подскажите сервис центр по моторам не кривой, в Санкт-Петербурге, хочу сделать диагностику меркури 50, перед покупкой. Я новичок.
Дата:   19-07-21 19:59
Если бы клапан был не рабочий, то при открытии вручную дроссельной заслонки мотор бы завелся. Я правильно понимаю?
Автор: Cthutq (---.ivnet.ru)
Дата:   19-07-21 20:13
Да.
Дата:   20-07-21 04:05
Дата:   25-07-21 17:30
Всех приветствую. Снял сепаратор. Разобрал. Вот такой вид у сетчатого фильтра. Забит полностью. Продуть не удалось. Забит очень мелкой черной пылью. Похожей на сажу. Грешу на шланги ГОСТ. Маслобензостойкие на б/баке. Вентиляция и заливная горловина. Похоже,что бензин их растворяет. Из вентиляции слился бензин цвета кофе. Непонятно,почему два фильтра и отстойник их не задерживает.
Заказал новый б\насос. Решил заменить.
Новую сеточку не нашел. Старую удалось отмыть только очистителем карбюратора под давлением.
Фильтр высокого давления не нашел.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   25-07-21 18:25
еще один фильтр стоит после насоса в корпусе паросепаратора,фильтр сетка маленький.была такая проблема.насос вклинил от пыли которая покрывала все внутренности паросепаратора
Дата:   25-07-21 20:05
Вторая сеточка (на выходе б/насоса)тоже была забита. Удалось почистить.
А у вас пыль откуда была?
Дата:   25-07-21 20:21
лодка клиента...мелкая черная пыль.бензошланги.заливной патрубок...
Дата:   26-07-21 05:35
Если посмотреть очень внимательно, то окажется, что это алюминиевая пыль. В сервисе сказали, что это с заправок, от пистолетов. Я не очень в верю, но факт, у меня в Мерке была такая серебристо- черная суспензия. Никаких заливыных горловин у меня не было, шлангов ГОСТ тоже. Был родной пластиковый бак и шланг с грушей от него же.
Дата:   26-07-21 18:55
Вот шланг вентиляции. На ночь залил в него пол стакана бензина. Утром слил крепко заваренный чай.
Дата:   26-07-21 18:59
Заливной шланг с бензином никак не прореагировал.
Вот такой фильтр. Не поленился. Вскрыл. Девственно чистый. Т.е . эту дрянь беспрепятственно пропускает к мотору
Дата:   26-07-21 19:00
Дата:   26-07-21 19:25
Может кто посоветует,какой фильтр поставить?
Автор: serk 12 (5.180.19.---)
Дата:   27-07-21 04:47
sergyar писал:
Фильтр/сепаратор Moeller
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   27-07-21 14:25
Любой фильтр сепаратор для лодочного мотора. Но всё равно надо устранить причину .
Автор: LIFT (188.170.77.---)
Дата:   27-07-21 14:44
Однозначно фильтр сепаратор и протягивать магистраль из бензостойких шлангов.
Автор: sergyar (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   27-07-21 20:12
У меня в магистрали есть отдельно стоящий стеклянный прозрачный отстойник для воды и грязи. Со сливом.Хотелось бы просто в магистраль поставить сменный качественный фильтр. Во многих автомобилях такие стоят. И работают годами.
И еще. Какой минимальный размер фильтрации ( 5 мкр. 10 мкр.) должен быть у фильтра применительно к моему случаю?
Автор: Serjic Samara (80.234.7.---)
Дата:   28-07-21 00:40
5 вроде для дизеля.Меняй все шланги.
Дата:   28-07-21 04:52
Шланги ,естественно,под замену.
Дата:   02-08-21 02:30
Поменял шланги, бензонасос . Бензин слил. Цвет бензина красно- коричневый. Надеюсь вопрос решил. Через неделю на рыбалку. По результату отпишусь.
Автор: Serjic Samara (85.249.29.---)
Дата:   02-08-21 02:50
Ждём результатов.
