Московское время 18:24:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:24:50 |
Автор: Alexc4 (178.176.78.---)
Дата: 13-07-21 13:22
Доброго дня коллеги
Пару лет пользую беркут с джакет
Все хотел полы поднять руки не доходили
Но вот времена короновирусные
Сижу на самоизоляции
Решился
Открыл Пайол
И оху...л
Дата: 13-07-21 13:25
Это правильно?
Почему эти строители лодок так нас не уважают?
Помогите исправить
Пена?
Пенопласт?
Пенополистирол?
Автор: senya154 (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 13-07-21 13:29
Я бы не о плавучЕсти задумался ( ПЭТ не растворяется бензином и не рассыпается), а тем, что кастрюля стала корродировать!
Дата: 13-07-21 13:34
Хозяин я не первый
Коррозии как таковой не вижу
Грязь да есть
Помоем
А по сути
Дата: 13-07-21 13:43
Alexc4 писал:
А по сути
Пена будет питать воду и утяжелять лодку.
Пенопласт боится бензина и крошится.
Выход- оставить как есть!
Дата: 13-07-21 13:46
Той есть это оптимальный вариант
Дёшево и сердито
Жить то как, когда знаешь об этой ху..не
Дата: 13-07-21 13:54
Счастье в неведении! Бг.г.г
В ПЭТ один минус- от перепада температуры, может щёлкать! Я этот вопрос решал легко- замораживал слегка приоткрытую бутылку и когда доставал, быстро закрывал. Получалась под давлением!
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 13-07-21 14:21
Alexc4 писал:
Какого года Беркут?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 13-07-21 14:23
Возможно первый хозяин брал голый корпус и эта инсталляция его виденье лодки.)
Ничего криминального,у меня под рецессом так же сделано, только я эстетикой пренебрёг и засовывал,что под руку попадалось.)
А тут дизайнерская работа на лицо.)
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-07-21 15:31
Стас Пермь писал:
> Выкинуть бутылки, постелить полистерол, упакованый в пленку.
Правильно, в плёнку паковать обязательно, иначе рано или поздно всё равно наберёт воды.
Ещё, как вариант Пенополиэтилен (изолон), он не боится ни воды ни бензина, его не надо паковать.
Но всё это если действительно заняться нечем.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата: 13-07-21 15:52
Шпец писал:
Действительно, подход творческий, уложены симметрично по цветам и пробка к пробке)))
Дата: 13-07-21 16:19
Стас Пермь писал:
Поясни, почему!
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-07-21 17:13
Что пояснить?
1. Судя по фото количество бутылок не выдержит вес лодки при затоплении.
2. Где вы видели, чтобы нлрмальный производитель, ложил бутылки?
3. Пенополистерол в пакете не будет намокать и обеспечит 100% нлрмальную плавучесть.
Автор: Студент (93.157.240.---)
Дата: 13-07-21 17:42
Стас Пермь писал:
Полистерол тоже не поможет ибо там все равно нужное количество не поместится, так что забить.
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Нормальное решение, у меня в казанке так было, сам набивал.
Чтоб не щелкали при изменении температуры (это для перфекционистов) - бросаешь туда кусочек сухого льда и закручиваешь. Величину кусочка подобрать опытным путем, дабы не переборщить :-).
Ну и уложить поплотнее, можно чуть (чуть!) пеной зафиксировать.
Автор: крутоярский0474 (109.197.204.---)
Дата: 13-07-21 18:20
Алексей из Самары писал:
Да можно и без льда обойтись, достаточно сделать в пробке микропрокол, сообщение с атмосферой будет беззвучное а воду не пропустит.
Автор: Матяж Владимир (85.249.30.---)
Дата: 13-07-21 20:54
Стас Пермь писал:
> Что пояснить?
> плавучесть.
И добавлю, листы прижимаются к днищу и оно не гремит, как барабан.
Дата: 13-07-21 20:57
Вот так примерно. Это Пегас Хардтоп. 1,2 куба суммарно. Держит при затоплении вместе с ПЛМ Мерк Верадо 150 стоит ровно на киле, борт примерно на 10 см над водой.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 13-07-21 21:06
крутоярский0474 писал:
А при затоплении бутылка будет сдавливаться водой и выпускать воздух. Придумают же...
Ещё один минус бутылок - они заполняют не весь занимаемый объём.
Понополистирол в полиэтилене - дешевле. Но геморройнее в изготовлении. Пенополиэтилен (изолон) проще укладывать, но на круг дороже.
Автор: BUBLS (217.118.90.---)
Дата: 14-07-21 14:31
> же...
Что за херню я только что прочел? Закрытая пробкой пэт бутылка будет "выпускать"?))
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата: 14-07-21 20:28
BUBLS писал:
> "выпускать"?))
Про микропрокол мимо пролетело?
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 14-07-21 21:34
> BUBLS писал:
> > "выпускать"?))
Зато по пузырькам ты всегда найдешь лодку.
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 14-07-21 22:21
Вспененный полиэтилен. Легко укладывать, легко резать, можно набить вообще без щелей. Я себе все днище набил когда полы поднимал. Проблем нет, только плюсы.
