 Московское время 18:29:26
 Владивостокское время 01:29:26
 Подтекает масло на Mercury F25 EFI
Автор: ВВВ (---.178-67-110-158.avangarddsl.ru)
Дата:   06-07-21 05:34
Добрый вечер! Прошу совета. В конце прошлого сезона начал замечать небольшие масляные подтеки в поддоне под коллектором. Грешил, что масло выкидывает через щуп из-за максимального уровня масла. Хотя заливал штатно - 1,8 литра. В этом году при ТО залил все по уровню вышло 1,6 литра,но история повторяется. Протираю все насухо, и даже после 10 минут работы на нагрузках, появляется масляная пленка на корпусе мотора. Уровень не растет и не падает. Но маслянные круги на воде не дают мне покоя. По форуму нашел только одну похожую тему. Не хотел бы , что бы это был мой случай. На фото указал место где масляная плёнка всегда есть. И что это за отверстие с резьбой ? Может из него летит? Всем заранее спасибо, за ответы. Мотор 2018 года. Накатал не более 250 часов.
 Re: Подтекает масло на Mercury F25 EFI
Дата:   06-07-21 05:35
Дата:   06-07-21 05:38
Вот ссылка на похожий случай Ссылка.
Дата:   06-07-21 05:54
Автор: РиО (---.255.92-239.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-07-21 12:13
Сифонит вот этот шланг вытяжной вентиляции картера. Смени металлический хомутик на более серьёзный и масла не будет.
Автор: ВВВ (188.170.72.---)
Дата:   12-07-21 17:02
Хомут заменил, но проблему это не решило. Масло все равно от куда-то подтекает. Его следы есть левее и на болтике -указал стрелкой.
Автор: мститель (85.93.59.---)
Дата:   13-07-21 05:52
Течет правее из под герметика(прокладки) блока цилиндров .Брак на линии блоков Тохатсу,Меркурий 25-30 л.с .Такой случай и у меня .Пока только наблюдаю .Если есть гарантия сдавайте в ремонт .
Автор: ВВВ (188.170.82.---)
Дата:   13-07-21 07:33
Похоже вы правы. Сегодня специально занялся этим вопросом. Протер все насухо ветошью и «припудрил» весь корпус мукой. Прокатился минут 15 на полном ходу. Осмотрел- видимых подтеков не обнаружил. Покатался на разных режимах ещё около часа (со спиннингом по плесам) в разных режимах и… увидел откуда идёт утечка. Сейчас это не критично, но очень обидно. Гарантия закончилась 2 месяца назад. В среду заеду к дилеру- проконсультируюсь.
