Московское время 16:11:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:11:06 |
Автор: Jus (188.170.75.---)
Дата: 12-07-21 08:07
Здравствуйте, есть идеи что за пластина перекрывающая часть диффузора карбюратора? Может для обкатки?
И ещё вопрос, у меня мотор 7.5 ЛС,. это задушенный 9лс. На шильдах отличие в максимальных оборотах 5000 и 5500. Как производитель мог ограничить обороты? Зажигание кулачковое, ход заслонки карбюратора полный. Может быть разница жиклёрах?
Автор: РиО (---.255.92-111.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-21 12:25
Интересный карб. Обычно задушены дополнительной круглой вставкой в диффузоре и более маленькой заслонкой. Тут не совсем понятно что это за отверстие по середине где была пластина и куда оно ведёт ? Кроме того на фото какие-то следы тёмные у среднего отверстия. Что это было герметик какой или прокладка была ?
Я бы снял карб и посмотрел что куда ведёт чтоб понять что там и как.
Похоже винт качества снизу слева рядом со сливной пробкой. А винт хх тоже слева но чуть выше винта качества.
По диаметрам жиклёров только в мануалах искать. Где какие стоят.
Возможно как вариант стоят одинаковые карбы а задушена этой пластиной.
Но не уверен.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата: 12-07-21 14:01
По мне, так эта пластина (целка) и есть глушитель оборотов.
Гммм, понаблюдаю за темой.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-07-21 01:44
slon
Вы че с Урала?
Это Специальная лимитированная версия выпущенная для любителей авто марки сумбара:-) Чтоб они себя чувствовали комфортно во всяких Маринах!
Автор: РиО (---.255.92-17.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-07-21 02:01
misha2111 писал:
> Винт качества сверху,черный с пружинкой,а среднее отв. это воздушный канал хх.
Точно, точно !! как я не заметил на первом фото. А ещё с дуру перепутал из-за пружинки в самом низу просто сливной винт с пружиной. Балбесс я )) Этож надо так перепутать. Старею...
В руках бы он запел !
Автор: slon (---.83.237.127.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-07-21 15:08
ant107 писал:
> slon
> Вы че с Урала?
Так Зубара не едет? Или секта тайны четвертого цилиндра?
