Московское время 16:31:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:52 |
Автор: Kazmerau (---.cust.vodafone.cz)
Дата: 12-07-21 06:12
Стоит ли заморачиваться с подъёмом Ямахи 4 с ногой S (444 мм) на надувной лодке 290 см со стандартным транцем 381 мм?
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата: 12-07-21 15:26
Да, поднимай как можно выше, до прохватов.
Чем выше мотор, тем меньше лодка будет нос поднимать. Ну и сопротивление движению снизится.
Автор: MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата: 12-07-21 18:10
Да какие там прохваты при 4 лс, подыми чтобы лишний раз дно не цеплять, до прохватов уж не стоит.
Автор: Vovan 44 (2.93.245.---)
Дата: 13-07-21 05:55
Если мотор поднять, то может быть и на глисс вытащит. А если уже вытаскивает, то быстрее побежит.
Автор: ECh (188.170.82.---)
Дата: 13-07-21 13:49
MOTOBOBER писал:
Как раз здесь-то и стОит, потому что запаса мощности явно нет, важна каждая копейка.
Дата: 13-07-21 14:14
Legendарный МИГ писал:
> А 444 вы как намеряли?
Подозреваю, что от упора струбцины до АКП
Автор: РиО (---.255.92-211.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-07-21 14:23
Да господи вешай ты свой моторчик на транец и подложи пару см на торец транца. Так чтобы АКП был вровень с днищем и всё не биби людям и себе моск с этой мелкой балалайкой.
Дедвуд поставь на вторую дырку и катайся на здоровье.
Пустой суетой не занимайся, ничего это тебе не даст.
Хрень докатка это а не мотор. Ну или мото-вёсла.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата: 13-07-21 15:49
Kazmerau писал:
> От упора струбцины до АКП.
Всё пропало...Теперь без регулируемого выносного транца не поедет
Покупай выносной транец.
И не лень рулеткой что-то мерять )))))))))
Хернёй не майся, просто вешай мотор и езди
По высоте подложи на торец транца полоску фанерки шириной 4см и толщиной 2 см длиной см 20-25 и катайся.
И жилет одень, а то мало ли чего попадешь в номинанты...
