 Московское время 17:44:04
 Владивостокское время 00:44:04
 Suzuki 90ATL
Автор: Cthutq (---.ivnet.ru)
Дата:   09-07-21 04:17
Всех приветствую. Сегодня приехал на речку, спустил лодку на воду, покатались ( изъездил литров 5) ни чего особенного не заметил. Лодку поставил у берега, мотор поднял, но не максимально, а так что бы не поцарапать дно. Солнышко припекало, около + 30, корпус мотора горячий. Где то через час решили прокатиться. Завожу мотор машинально и не нажал на кнопку трима ( опустить мотор), мотор за троил и из глушака пошёл какойто белый едкий дымок( не дым). мотор я заглушил. Опустил мотор, завожу, дал газу, всё в норме. Немного прокатился всё отлично, проехался киломенра два дорожкой на холостых, едет, но чтото не то. Обороты маловаты, двигатель заглушил, заводить, а он не заводиться! Звёл мотор только когда поднял ручной газ. Холостые пропали, когда работаеш ручным газом мотор работает ( естественно даеш на полный газ србатывает отсечка) отпускаеш ручной газ мотор глохнет. Топливо до топливной рампы поступает, свечи одного цвета, снимал клеммы с высоковольтных проводов, ни чего не выявил все цилинры работают одинаково, снимал клеммы с форсунок, тоже самое не нашёл цилиндра который работает хуже всех. Где копать? Может кто сталкиался с такой поломкой прошу откликнуться.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   09-07-21 14:49
Не заводится каким образом? Крутит и не схватывает? Уровень масла в норме?
Запустить поднятый мотор - никаких проблем. Главное чтобы точка забора воды охлаждения была в воде. Свой много раз так заводил проблем нет.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   09-07-21 15:20
На холостых не заводится, заводится только при поднятии рычага ручного газа. На холостых крутит и не схватывает. Перед поездкой масло проверял, по верхнию метку.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   09-07-21 15:25
Проверить компрессию
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   09-07-21 20:00
Мне кажется, что это очередная тема про "конец" клапана IAC ... Ссылка.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   09-07-21 22:23
Согласен. Клапан IAC.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   09-07-21 23:31
Звонил в сервис, сказали надо делать диагностику. Подскажите диагностика покажет неисправность?
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: naemnik (94.245.179.---)
Дата:   09-07-21 23:35
Не покажетCthutq писал:
> неисправность?
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   09-07-21 23:37
Напиши, сколько моточасов? Что нибудь пищит, моргает?
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   10-07-21 00:07
Покупал новым в 2011 г. сколько моточасов не знаю, за сезон выезжал 7-10 раз в последние годы раза 3-4. Рыбачил на дорожку. При повороте ключа подаётся сигнал и один раз моргает лампочка.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   10-07-21 02:45
У меня клапан этот сдох на 100 моточасах.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   10-07-21 03:16
Знать бы точно, что это клапан IAC. А как проверить этот клапан, где стоит и как выглядит.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   10-07-21 03:49
Может кто подскажет каталожный номер и где купить.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: nikka (---.pppoe-171.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   10-07-21 05:26
Поройтесь здесь,на форуме.Чел писал про него,вроде даже ремонтировал.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: serk 12 (---.users.dagotel.ru)
Дата:   10-07-21 06:22
Лучше диагностику сначала, чем покупать не известно что.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   10-07-21 06:40
В мегазипе, открываете всасывающий коллектор, позиция номер 6
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: Valerik (94.233.251.---)
Дата:   11-07-21 04:30
Cthutq писал:
Есть темы здесь с номерами клапанов. Поиск клапан хх
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   11-07-21 04:43
Сегодна открутил клапан, но уполтнительного колечка не обнаружил.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   11-07-21 14:20
Cthutq писал:
Кстати я тоже не обнаружил когда откручивал оригинальный.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   11-07-21 20:17
Клапан заказал, завтра отправят.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: Serjic Samara (95.67.245.---)
Дата:   12-07-21 03:19
Поставишь, отпишись.
Я когда кольцо не обнаружил,то подумал что может все беды от того что кольцо на заводе не поставили.Потерять его там очень сложно, а подсос без него очень вероятен.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: АлексСызрань (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-21 03:27
У меня 50ATS также заводится только с поднятым флажком, замена клапана IAC не помогла, мучаюсь второй сезон, уже плюнул
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   12-07-21 04:15
Я когда кольцо не обнаружил,то подумал что может все беды от того что кольцо на заводе не поставили.Потерять его там очень сложно, а подсос без него очень вероятен. ------Да это кольцо там и не нужно скорей всего я 10 лет ездил без него. Датчик который стоит рядом в верху тоже без уплотнителя, а клапан хх перекрывает отверстие которое сделано из пластика и сам шток из пластика, так что в любом случае плотно на перекроеш.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   12-07-21 04:22
АлексСызрань писал:
Я так понял Вы последний клапан заказывали оригинал? В комплекте была прокладка резиновое кольцо? Когда меняли клапан прокладку ставили?
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   12-07-21 04:48
С оригинальным клапаном прокладки не было (резиновое кольцо). Это кольцо я себе оставил, пока пробовал подобрать аналоги от автомобилей Мицубиси. Ну вот ВООБЩЕ никакой разницы, что с ним, что без него, поверьте. Носик клапана находится ниже этого кольца, поэтому ход штока клапана компенсирует все так называемые подсосы воздуха. Однозначно причина не в этом! 100%
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   12-07-21 05:44
У меня при включении зажигания клапан не подаёт ни каких признаков жизни.
 Re: Suzuki 90ATL
Автор: Serjic Samara (95.67.239.---)
Дата:   12-07-21 15:05
Cthutq писал:
Надо сначала массу отключать.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   12-07-21 16:00
Отключал.
 Re: Suzuki 90ATL
Дата:   18-07-21 12:46
Поставил клапан ХХ, покупал новый оригинал 14500 руб. Мотор стал работать как до поломки. Всем спасибо за советы.
