 Московское время 23:08:37
 Владивостокское время 06:08:37
 Хонда 50 не хочет быстро ехать.(кабюраторная)
Автор: костоправ (---.bbn07-061.lipetsk.ru)
Дата:   09-07-21 04:52
Всем привет! Где покопать?...то есть покрутить,на малых едет хорошо,моторчик шепчет,даю газу,стартует и сразу же провал,вплоть до остановки. Фильтр новый,насос качает хорошо,грешил на жиклеры,разобрал карбюраторы,все чисто.
 Re: Хонда 50 не хочет быстро ехать.(кабюраторная)
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-07-21 05:30
топливный шланг проверь.. который от бака в грушу и от груши к штуцеру
Дата:   09-07-21 13:05
Legendарный МИГ писал:
Перед вакуумным шланг сдергиваю,грушей качаю,напор как у семнадцатилетнего..
Автор: Максим Рутынский (37.79.217.---)
Дата:   09-07-21 16:06
Всегда так было? ПредЪистория есть? До каких оборотов разгоняется
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   09-07-21 17:20
Эта....а воздушник на баке открыт?)))
Ну и как вариант - подсосы воздуха на бензотрассе до карбов
Автор: костоправ (89.113.127.---)
Дата:   09-07-21 19:39
Максим Рутынский писал:
Два года простояла в ангаре,вчера выгнал,не едет. На тахометр что то не глянул,на глисс нос задирает и и если еще газ прибавить,то заглохнет. На небольшом газу в переходном режиме идет,но чуавствуется бедная смесь,как в молодости на Иже главный жиклер засоряется,симтомы теже.
Дата:   09-07-21 19:43
Зуек писал:
Открыт. Пробовал с бутылки питать бензином,то же самое. Мозги не могут ограничивать обороты?...хотя они бы отрубали резко,тут другое.
Дата:   09-07-21 21:24
Там нет мозгов, это ж карбюратор. Поплавки в кабюраторах смотреть, иглы
Дата:   10-07-21 03:41
Скорее всего дело в этом клапане,рычаг на него начинает давить как раз после средних оборотов,только его функционал я так и не понял,и в инете не нашел.
Дата:   10-07-21 03:42
Автор: Максим Рутынский (176.59.212.---)
Дата:   10-07-21 04:14
Это вакуумная диафрагма, ее задача медленно скинуть газ, проще говоря это демпфер газа. Можете снять трубку у клапана и создать там разрежение,соснуть, так сказать. Он втянется а потом будет медленно возвращаться
Автор: НОвичёк (85.26.235.---)
Дата:   10-07-21 04:43
Сходил у себя посмотрел, только это не клапан, а " вакуумное реле" долго подбирал термин Трубочка сверху его уходит задросельное пространство. Какие функции выполняет это мне тоже не понятно. У меня была проблема с узлом управления дроселями. Не сбрасывал на хх после полного газа. Подсказали, что в узле находится пружинка и она хитрым способом крепиться и она очень хиплая, но очень значимая окозалась в моем случае. У меня этот узел хорошо смазан. Если не разбирал ось заслонок попробуй смазать сверху. Если не получиться окуратно выверни болт оси пол ним эта пружина. На трезвую сам перебрал этот узел, разобрался поставил ее в нужное положение и получил хороший результат.
Дата:   10-07-21 15:43
НОвичек, Не заводи человека в в непонятки. Тебе не понятно как это работает и ты даёшь советы. У человека мотор глохнет, это про другое.
Костоправ, проверьте ещё воздушные залонки( в простонародье заслонки подсоса, не путать с заслонками акселератора) они связаны черной пластмассовой тягой, должны легко ходить, приводятся в движение тягой или соленоидом, от долгого стояния могут встать . Но сомневаюсь , у вас мотор в прекрасном состоянии. Вакуумник втягивается на оборотах за счёт разрежения и находится в этом состоянии пока вы не скинете газ, потом он медленно отпускает ось заслонок акселератора. На карбюраторных иномарка такое было.
Дата:   10-07-21 16:15
Максим,нет там воздушных заслонок. Как я поня,пусковая смесь обогащается электромагнитным клапаном(белый сверху),значит мозги какие то есть,предполагаю.
Была бы заслонка подсоса,попробовал бы с прикрытой прокатиться,при обедненной смеси помогает.
Дата:   10-07-21 16:36
> даёшь советы
Я дал совет исходя из своего опыта. У ТС все сухо, пластик лучше смазывать.
> могут встать .
Вот сдесь поподробней. Где эта воздушная заслонка? Солинойд сверху это и есть воздушная заслонка? Как проверить его работу?
Тема интересна.
Автор: u61 (89.16.117.---)
Дата:   10-07-21 17:31
На ютубе мужик поставил на охранную сигнализацию а потом поехал симптомы были один в один так что посмотри . Снять с сигнализации пришлось спецам был еще тот гиморой.
Дата:   10-07-21 18:44
u61 писал:
> гиморой.
Про штатную сигналку не слышал,других не ставил.
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-21 18:57
Это версия А4, все тоже ,но геморойней. это версия у которой не стало традиционного "подсоса" , только тумблер. Ключевое , что мотор стоял, значит закисли узлы вращения. Все то же самое , вакуум- клапан на верхнем карбе- дальше заслонки, которые открываются не механически а вакуумными диафрагмами.
Дата:   10-07-21 21:40
Костоправ, сравните свечи .
Автор: костоправ (---.bbn07-210.lipetsk.ru)
Дата:   11-07-21 01:50
Разбирал все три карбюратора,высматривал заслонки,увы,не нашел. Да и суть не в них,они обогащают при пуске,у меня не едет прогретый. Был уверен,разберу,увижу закисшие главные жиклеры,но там все хорошо и чисто.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (2.60.20.---)
Дата:   18-07-21 12:44
костоправ писал:
> смеси помогает.
Этот клапан обогатительный с нагревательным элементом, ему никакие "мозги" не нужны - после запуска мотора спустя несколько минут прохождения тока подпружиненная игла и клапан выдвигаются и закрывается подача доп. топлива и воздуха.
С жиклерами топливными-то понятно, а эмульсионные трубки и воздушные жиклеры в карбах проверены?
Автор: al_vadim (46.61.152.---)
Дата:   19-07-21 15:06
Чистка карбюраторов, у хонды они особенные
Автор: Макси 55 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   20-07-21 05:06
Всем привет! Я только купил Хонду 50 4-х 2005 год (с електро подсосом) такая же система карбюраторов как выше на фото, и тоже при выходе на глисер мотор глохнет но я ручку газа оставляю в этом положении когда он начинает троить несколько секунд троит, а потом идёт на всё мощь. Когда вышел на глисер и иду на больших оборотах то всё норм, но только сбрасываю ручку газа до этого положения на котором он троит на секунду тупит а потом норм идёт. Карбы чистил нижний был сильно грязный НО при этом ничего не поменялось. Он так и продолжает глохнуть. Мне приходиться очень медленно переводить ручкой газа вот эти троящиеся обороты. (Тахометра у меня ещё не подключен но подозреваю что тупит он примерно на 3000 обор.)
Дата:   20-07-21 05:09
В этом видео показано как чистить карб. когда мотор на холостых не работает. А у меня на холостых идеал и до 3тыс об тоже класс работает ровно а дальше эту ступень преодолевает очень трудно. Мне кажется в то время когда он троит идёт подсос воздуха.
Автор: Макси 55 (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   21-07-21 00:15
Может на крышке бака воздушная пробка закрыта. У кого-то такое было?
Автор: костоправ (217.118.95.---)
Дата:   21-07-21 12:43
Мой поехал,еще раз разобрал карбюраторы и промыл карбклинером.
Автор: Макси 55 (176.103.24.---)
Дата:   22-07-21 15:06
Я тоже промывал карбклинером карб! На выходных ещё раз попробую разобрать карбы и промыть, может поможет.
