 Московское время 15:54:18
 Владивостокское время 22:54:18
 Не могу поженить редуктор и трос
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-07-21 20:09
Multiflex оба
Опыт подключения есть со старых лодок, проблем не было, а тут....
Трубка приемник входит как надо и фиксируется болтом, а сам трос имеет какую то резьбу на конце(((
Крайне подозреваю, что была какая то гайка еще, но коробку выкинул, и гайки там не было
Суть проблемы в том, что трос не входит до стопорной канавки, Засунуть его дальше нет возможности никакой.
Такой редуктор у меня впервые, с прошлым такой засады не было....
 Re: Не могу поженить редуктор и трос
Дата:   08-07-21 20:10
На картинке нет резьбы)
Дата:   08-07-21 20:11
Дата:   08-07-21 20:14
Рулевой редуктор T71 и рулевой трос M66
МОжет проблема что к редуктору именно этот трос не пожходит?
Но я покупал как набор))) не должно быть такого
Дата:   08-07-21 20:25
Коробку нашел, но на картинке тоже без резьбы)))
Дата:   08-07-21 20:31
Да и трос что то не идет в редукторе как надо)
да... попадос какой то
Дата:   08-07-21 20:45
хммммм. похоже трос м 58 мне положили..... на картинках м58 с резьбой, а м66 без резьбы....
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   08-07-21 20:55
А в чеке что?
Случилась со мной история давно, покупал комплект колёс на жигуля. Мишлен, ВСМПО, все дела ))) В чеке были диски 14", а резина 13" по цене 13", платил по чеку. Получил собранные колёса, 14 ессно.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   08-07-21 21:08
Тут у тебя два пути )))
Или колхозить колхоз или купить переходник
Он небольшой такой. Поищи в сети. Как правило продается в лабазах соответствующих.
Ну или точить у токаря.
Дата:   08-07-21 21:11
в чеке все пучком) М66
да, судя по картинкам в интернете положили трос 58
Дата:   08-07-21 21:25
Магазин аллигатор боат
На звонки не отвечают, на письма не реагируют....
нда....
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   08-07-21 21:35
Вытащи трос и отпили резьбу ножовкой..А вообще-то должна быть втулка переходная латунная с выточками под 2 фиксирующих винта( продается отдельно)...
Автор: Толстый (---.spbmts.ru)
Дата:   08-07-21 22:16
Или заказать переходник, или колхозить. Этот трос без него продают, покупается отдельно.
Дата:   08-07-21 22:25
Не, трос не подходит к редуктору. Диаметр штока не тот, ничего колхозить не буду, да и не хочу. Нужен М66 трос
Пока магазин решать вопрос оперативно не настроен(((
Мутят схему с возвратом по почте, это считай неделя, а то и больше, а отпуск кончится.
Послали далеко меня культурно))))
Ну да ладно, цена вопроса 10т.р. всего
Недорого сегодня репутация в России....
Дата:   08-07-21 22:37
Давно обещал детей покатать, ждут с нетерпением, картинки рисуют себя на лодке)))
Не скажешь же им, что дяди из питера облажались и теперь поездка отменяется
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   08-07-21 22:42
dinamitbrein писал:
> кончится.
Создай отдельно тему про покупку в этом лабазе, быстрей зашевелятся, да и коллеги будут знать с кем связываться не стоит.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-07-21 22:47
Я сколько раз в алигаторе пытался что-то заказать,так и не срослось,ток счет один раз выставили,а так игнор полный
Дата:   08-07-21 22:56
dinamitbrein писал:
> лодке)))
Что, в Казани нет М66-го в наличии чтоли? Спроси в барахолке, может сегодня же и купишь. Или где надо, я хз.
С возвратом есть процедура. Напиши заявление на возврат с мотивировкой, про 14 дней не забудь, распечатай, подпиши, скан им отправь в почту, ватсапп и т.д. везде. Раскрутится маховик, не сейчас вернешь так через месяц.
Дата:   08-07-21 23:08
Да есть конечно, поехало покупать))) детям же не скажешь что покатушки отменяются
магазин предложил выслать им по почте(!!!) и как он прибудет им на склад они мне в ответ вышлют М66
ЛОЛ!!! Это трешак конечно
неделю туда, неделю обратно))))
Блин, с ИКЕА тоже такой косяк был, решили за 1 день!!!! еще и извинялись!!! Сами приехали, забрали, привезли то что нужно на след день!!!
Швеция, загнивающая гейропа, не то что наши скрепы!!!!
Дата:   08-07-21 23:16
dinamitbrein писал:
> в ответ вышлют М66
Не вышлют м66, а вернут деньги, пиши правильно. Ты же купишь себе трос сейчас?
С Икея другой вопрос. Не знаю, о чем речь, то по ЗоЗПП продавец должен забирать товар если он тяжелее 5 кг. Не в загнивании дело. Обязаны. А т.к. икею нагнуть желающих всегда полно, они ведут себя так, чтобы не давать поводов.
Дата:   08-07-21 23:50
Сказали только обмен, т.к. покупал еще в прошлом году
Дата:   08-07-21 23:52
dinamitbrein писал:
Ну да, мелочь какая, можно было и умолчать )))
Автор: Матяж Владимир (85.249.25.---)
Дата:   09-07-21 20:40
58-й трос на машинку под М66 не подойдёт никак. Шаг навивки другой. Тут не 58-й, а какая то хрень.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   09-07-21 20:59
dinamitbrein писал:
> лодке)))
Ну дяди из Питера облажались, а тебе кто мешает отпилить мешающее, если там с шагом всё ок?
Дата:   09-07-21 23:01
см. ответ Владимира. 58 не подойдет под этот редуктор
Дата:   10-07-21 01:03
Я один вижу трос в редукторе? Если там шаг другой и навивка, то как ты в редуктор трос запихал?
Дата:   10-07-21 03:03
он тоньше, чем надо
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   11-07-21 14:34
На оплётке троса что написано?
