Московское время 16:17:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:17:53 |
Автор: 4viper (83.149.37.---)
Дата: 08-07-21 13:09
Форумчане, прошу помощи ,лодочный мотор Ямаха 40 xws двухтактный двухцилиндровый, плохо заводится, если заводится то сразу глохнет. Свечи менял, искра есть, насос качает. Мотор с наработкой 220 м.ч., никто в него не лазил. Не знаю что и делать ,помогите советом если у кого была такая ситуация.
Автор: РиО (---.255.92-43.perm.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-21 13:26
4viper писал:
Свечи выверни посмотри сырые сухие ? Компрессию проверь на всякий случай.
Одной искры мало, надо бы ещё и бенза с воздухом ))
Причин может быть неколько от подсоса воздуха до мозгов и засорения карба.
Пермь большая деревня. Где твой мотор находится ?
Дата: 08-07-21 14:07
Мотор в Голованово ПЦБК. Компрессия в норме, Свечи сыроватые, да. Три комплекта перепробовал
Крайний выход на реку не было вообще проблем, простояла лодка пару недель, вчера пришёл и такой сюрприз.
Дата: 08-07-21 14:13
Смотри карб может тупо переливает. Можешь за мной приехать, в Голованово не попрусь с Нагорного.
Дата: 08-07-21 14:16
Спасибо! Карб сниму, почищу, если не выйдет ничего, Вас наберу и заберу.
Номер ваш записал.
Дата: 08-07-21 14:29
На воде не снимай. Вытащи лодку на берег.
Неровен час утопишь чего.
Автор: 4viper (31.173.100.---)
Дата: 12-07-21 12:48
Вообщем всё было просто, грязь в игле, заливало свечи, прочистил, всё заработало, но вопрос остался откуда там грязь? Фильтр-сетка на крышке бака, Фильтр дополнительный, от авто, и фильтр родной на моторе.
Автор: РиО (---.255.92-111.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-21 13:23
Поздравляю с победой ))
Грязь летит с наших АЗС. Из баков частенько сливаю воду и песок
Сетки на АЗС годами не меняют. Для этого нужно останавливать колонки и разбирать их.
А деньги в это время не капают. А пипл схавает грязь. Пора привыкнуть к нашим конским реалиям. Заправляю на Лукойле если что, но нет никаких гарантий от них.
