 Московское время 08:21:30
 Владивостокское время 15:21:30
 suzuki 90 2008г
Автор: Дорадо (188.244.133.---)
Дата:   08-07-21 05:42
Всем доброго времени суток!Недавно стал счастливым(нет) обладателем Suzuki 90 в комплекте с Сильвер Дорадо.Возникла проблема с запуском мотора,опишу все подробно .Мотор на холодную в первый раз заводится как обычно,далее мотор заводится только с поднятой планкой . При этом если ее сразу опускать то мотор глохнет.Так же периодически обороты плавают на поднятой планке.Сначала грешил на плохие фильтра,а они такие и были ,поменял фильтр в сепараторе и обычный топливный,по итогу не помогло .После запуска мотор работает плавно(после минуты работы на планке),в движении тоже вопросов нет .Подскажите что смотреть и куда копать
Заранее спасибо!
 Re: suzuki 90 2008г
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   08-07-21 14:51
Копать в клапан IAC.
 Re: suzuki 90 2008г
Дата:   08-07-21 15:48
Были мысли по этому поводу,но смущает то ,что в первый раз он заводится ,обороты подкидываются и выравниваются после запуска.То есть датчик по факту срабатывает,нет?
 Re: suzuki 90 2008г
Автор: Serjic Samara (109.169.238.---)
Дата:   08-07-21 17:43
Аналогично было. Холодный заводится с пол оборота. Через час горячий только с флажком, если без него то колбасит долго Умер клапан IAC.
 Re: suzuki 90 2008г
Автор: Tpoc (176.59.50.---)
Дата:   08-07-21 18:57
Прогорел выпускной клапан. Проверь давление в цилиндрах.
