 Московское время 08:03:25
 Владивостокское время 15:03:25
 Ямаха 40 эндуро
Автор: Luzer-_86 (188.18.244.---)
Дата:   08-07-21 03:06
Приветствую всех знатоки. Мотор заводится работает на холостых нормально, на малых едет , даю газу больше что бы выскочить на редан резко мотор тухнет и глохнет. Что может быть? Поменян носос топливный груша шланги все уже не знаю че делать...
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-07-21 03:17
Грушей попробуй подкачивать на ходу, а скорее всего главный топливный жиклер забит. Разбери карбюратор и почисть, там все просто, тем более он один. 99% жиклер забит.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Vovan 44 (2.93.145.---)
Дата:   08-07-21 04:55
MOTOBOBER + 100500!
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата:   08-07-21 18:59
Luzer-_86 писал:
> делать...
Так интересно иногда просто почитывать сообщения.... "выскочить на редан"... в наших краях говорят "выйти на глиссер"))
Но теперь буду знать и такое выражение!
Удачи с починкой!
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата:   08-07-21 20:35
У меня было то же с 30-кой, - соринка в жиклере.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: s3nya (---.westcall.net)
Дата:   09-07-21 00:20
Снять карб, продуть-прочистить главный топливный жиклер. Также снять верхнюю крышку карба и продуть все мелкие воздушные каналы
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: РиО (---.255.92-230.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-21 01:04
s3nya писал:
> крышку карба и продуть все мелкие воздушные каналы.
А как это прочистить ГТЖ ?? Можно подробности ?
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 03:53
Карб прочистил все продул, один хер так же.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 03:54
Грушей пробывали качать толку ноль груша полная норм работает
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: makos (176.59.109.---)
Дата:   09-07-21 04:09
Странно. Однозначно топлива не хватает.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 05:09
makos писал:
Не факт что однозначно
Что если тупо переливает ?? Как узнать не скажешь makos ??
makos не скажешь как там работает и работает ли вообще ускоритель ?
Я вот эндуру не разбирал а ты разбирал ?
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 05:43
Luzer-_86 писал:
Дружище, опиши в двух словах как ты его чистил?
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 05:45
Как чистил ещё пол-беды, лично у меня вопрос а не потерял чего из карба ? )))
Эндуро означает выносливый...а тут что-то пошло не так
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 05:52
Все жиклеры выкрутил, продул, прокладки поменял, очистителем карба все отмыл
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 05:55
Лузер а иглу проверил ? Держит давление ? А ускоритель проверил ? Не заклинило его ?
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 06:00
элементарно. Снимаешь поплавковую камеру и прочищаешь ГТЖ, он доступен снизу, можно его не выкручивать. Почистить его отверстие толстой леской или просто продуть воздухом
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.207.---)
Дата:   09-07-21 06:03
Как корабль назовете
Так он и поплывет
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 06:15
s3nya писал:
> продуть воздухом
Главное хорошо что можно не откручивать, это сильно да и познавательно...
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   09-07-21 10:09
> его ?
Механик, а ты в курсе, что на 40Х "ускоритель" не клинит? И вообще не ломается?
А какое "давление" игла должна держать?
s3nya писал:
> продуть воздухом
Ещё один "советчик". Мало того, что жиклер стоит горизонтально, так ещё вопрос - а куда при продувке будет из него грязь деваться? Дальше полетит?
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: РиО (---.255.92-51.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-21 10:31
Игла как минимум должна держать давление груши.
Ну нет так нет, я обратное видел и устранял. Спору нет карб простой и надёжный как правило если нет грязи и окиси. А если через иглу будет лится бесктрольно то и будет задыхатся.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   09-07-21 17:21
Рио, ты вообще точно моторы разбирал и карбы регулировал? Знаток ты наш переливчатый. Херню несёшь как с добрым утром...
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   09-07-21 18:30
РИО он такой)))) хлебом не корми дай возможность совет дать))))) и заметьте ВО ВСЕХ темах))))
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: РиО (---.255.92-215.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-21 13:33
makos писал:
Ладно и тебе доброго утра.
Нет конечно не разбирал.. Профессор ты а я так вышел погулять.
Вот ты пишешь не хватает бенза однозначно ! А как определил ??
Ты Экстрасенс ? Что же ты не пишешь как проверить твои утверждения ?
Например Лузеру тупо слить из сливной пробки после накачки есть там бенз или нету ??
И как же он заводится и работает на хх если "нет бензина однозначно" с твоих слов ??Святым духом чтоли заводится ??
Как видим все познания Лузера заканчиваются на уровне продул прочистил...а что там на самом деле нам неизвестно.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   10-07-21 18:54
Под ГТЖ еще трубочка распылитель должна вытаскиваться по идее. Топлива не хватает это точно чо тут спорить. Раз жиклер прочистил, то и трубочку надо продуть.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: РиО (---.255.92-162.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-21 03:19
Vovan 44 писал:
После этой фразы тебе лучше молчать в тряпочку или жевать чего-нибудь....
Знаток мля ещё и утверждает что-то...жесть...
Оставь идеи при себе, оставь. И подпевать не зная истины плохая черта.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Vovan 44 (2.93.245.---)
Дата:   13-07-21 06:08
Ну у Сузуки дф 2,5 она там есть и вытаскивается. У Ямахи Ф 5 тоже есть и тоже вытаскивается. Засирались у обоих. Попаду на причал. Не поленюсь снять глушак впуска и сфотать чо там есть, чо там нет у Ямахи ХВС. Материть я тебя РиО не буду конечно. Хотя умею.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: РиО (---.255.92-211.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-21 14:31
Vovan 44 писал:
Ну ладно и ты извини и пойми что бесят порой дилетантские высказывания и гадания на кофейной гуще. Не распылитель а эмульсионная трубка, и не наверное а точно достаётся причём акуратно нужно доставать чтоб не попортить резьбу жиклёра. Достаётся лёгким выстукиванием. Если б ты почитал бы мануалов и перебрал с сотню другую карбов начиная с вихрёвских и ветерковских ты б не писал хрень всякую и не гадал бы.
А ещё скажу чаще всего происходит всё из-за гавеного бенза. "Спасибо" нашему Лукойлу - благодаря им у меня всегда есть лёгкий приработок. Попадает грязь мусор, карб начинает ерундить и что ты думаешь ? У всех же был в детстве велосипед ((((
Вот и начинают крутить а потом накрутив - помогите. Спрашивается лошара нах ты туда лез ? Вчера точно такой случай с сузукой 5. Принеёс а он не работает толком с подсосом грит ездит только. Задушил карб конечно он не поедет. А зачем крутил -....бе ме
Далеко ходить не надо, вон s3nya жиклёр даже не достаёт и всё чистит леской.
Мастер кули.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: Ржавый (---.samaralan.ru)
Дата:   13-07-21 16:36
У меня недавно тоже началась ерунда. Пришел на лодочную, завел, погрузился, иду на малых из акватории лодочной, почти выхожу и мотор начинает колбасить и он глохнет. Груша пустая, подкачиваю, даю полный газ и поехали со свистом. Сразу думаю вряд ли бензонасос или карб, иначе на полном не шел бы. А недавно ездил относительно далеко, 2 часа в один конец. На втором часу начались скачики оборотов 4-4,5к Газу даешь - просрется и едет минут 10, потом опять. Ну думаю мусор в баке. Переключаюсь на другой полный бак, все ок. Через час опять та же хрень. И так со всем тремя баками. Поэтому я баки и мусор, исключил. А зря. Короче в этом сезоне одновременно (!!!) начали сосать воздух все 3 топливозаборника в баках между трубкой и штуцером. А в одном баке вообще трубка от штуцера отклеилась. Штуцер я выкрутил, а трубка в баке торчать осталась. Буду ставить новые.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   13-07-21 16:49
Да уж...
Ржавый можно сказать случай помог, а веть так замаялся бы искать и на это место можно сказать вообще бы не подумал.
Интересно как там трубка "сидит" на клей посажена ?
Я как-то укорачивал саму трубку снизу т.к. длинная была немного, а вот как она там вставлена не обращал внимания. Даже интересно стало ))
Под рукой есть бак, щас гляну от безделья )))
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   13-07-21 16:54
О хомут стоит ))
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   13-07-21 17:20
Здесь нормально сделано. А в моих Ceredi просто вставлена и на клей посажена. Была мысля посадить на какой-нибудь бензостойкий герметик, но кажется шляпа это все, как думаете?
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   13-07-21 18:58
Лично я думаю загнать мелкой резьбой на локтайт мет, трубку какую нибудь подходящую а уже на саму трубку металлическую которая будет с лёгким ершиком свой заборник и хомутик.
Пустяковое соединение, справишься.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   13-07-21 19:39
Там в баке такое место куда вкручивается штуцер, что ничего не приколхозишь. Проще новые штуцера купить
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   13-07-21 21:20
Наверное да. Купи такие же с выступающим патрубком.
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   14-07-21 00:26
Такие как на вашем фото не подойдут, там резьба разная. Уже купил 2 патрубка. Третий уже в магазине травил воздух из места соединения которое я обозначил. Болезнь у них что-ли такая.....
 Re: Ямаха 40 эндуро
Дата:   14-07-21 02:12
Да уж прикольно, век живи век учись. Но по сути тогда и груша должна не быстро накачиваться с таким подсосом и первое что каждый из нас подумает это то что груша умерла как пить дать.
Но за инфу спасибо, возьму на заметку.
