Московское время 14:51:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:51:57 |
Автор: Дядька (---.static-customer.voronezh.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-21 16:37
Вот такой вопрос: мотор китайская яма 9,9 (15), да и не только он (ветерок 8 так же делал) При попадании в заросли травы мотор вдруг ревет, обороты повышаются, а не едет. Как будто прохват, или винт не крутится, будто проворачивается на валу. Почему так происходит и нормально ли это?
Автор: kon4ik (176.59.18.---)
Дата: 07-07-21 16:58
Мое Имхо - намотав на себя травы винт теряет упор об воду лопастями. Получается просто колесо , образно говоря. А его как не раскручивай( газуй) - толку то?!)))
Автор: @leksei (---.bbn07-096.lipetsk.ru)
Дата: 07-07-21 17:00
У меня на Джонсоне такие винты - если не густые заросли то нормально, по гуще уже начинает собирать редуктором и не едет, включил реверс, стряхнул и алга. Если с разгону в гущу влетел то так же орёт как потерпевший.
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата: 07-07-21 17:04
поверхность винта с намотанными водорослями становится сильно кавитирующей, винт вокруг себя создаёт воздушную, в виде пузырьков, среду, от которой не может оттолкнуться. Упора нет, а крутиться ему вода не мешает. Потому орёт и не едет.
По сути, прохват и есть.
Автор: киримыч (85.249.30.---)
Дата: 07-07-21 17:05
На маломощных моторах всегда так. На более мощных так не происходит ,они просто рубят траву.
Автор: С-Станислав (---.196.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-07-21 18:03
На Воронежском водохранилище я попал с мотором Меркури F80 в такие заросли, что мотор еле вращался и катер еле-еле двигался. Натерпелся страхов, что угроблю мотор. Заросли есть заросли, у них свои законы не всегда нам понятные.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата: 07-07-21 18:56
Двух лопастной полупогружной рубящий в капусту винт поможет Дядьке русской демократии )))
Тут или мотор менять на болотоходный или в болото не лезти ....
Автор: Yoric (---.90.189.207.238.snt.ru)
Дата: 07-07-21 23:04
Это подхват воздуха. Из-за одной водоросли, зацепившейся за ногу и волочащейся сзади, так бывает.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 08-07-21 01:14
от травы не спасет никакой винт и никакая мощность. у нас в лиманах при глубине в 50 см и сплошных коврах травы чего только не доводилось наблюлать, какие только винты не ставили.
меньше мотает траву что то типа мичиган баллистик с такой формой лопасти. ну и конечно умение почистить и скинуть с винта и ноги траву, не падая с глисса. ну это когда на румпеле идешь.
но это все полумеры. от травы только что болотоход и спасает
Вот вот, заросло воронежское море в этом году не хило. Думаю, может заточить внутренние части лопастей в бритву, шинковать траву?
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата: 08-07-21 18:54
Дядька писал:
Я так делал на 9.9 (15) Сузуке на алюминиевом винте, помогало, но не сильно
Старался всегда траву проходить на полном газу, иногда помогало
Дата: 10-07-21 00:31
Друг покупал на хонду-20 стальку... Траву не рубит, тяжелый, короче не впечатлило его, продал, взял люминь еще один 4 лопастной.
Кстати, винт с фотки сильно похож на 9 шаг. Риди интереса, что стоит он и кто изготовитель?
Дата: 10-07-21 23:00
садовая тяпка, на длинной ручке от швабры очень эффективно помогает от них избавляться. проще говоря почистить винт.
а заодно и от лесок всяких .
на длинной чтобы не вывешиваться за борт далеко...
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата: 11-07-21 05:21
На лиманах только и приходиться ходить по траве. Траву рубить может мотор начиная от сорока сил, все что ниже, не рубит, наматывает. Приятель делает нож, на тридцатке уже можно по траве ходить. Мне сделал на сорокет, вообще забыл, что такое трава на винте, но на сапог копнами собиралась.
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-07-21 17:20
Была такая же проблема с водорослями.
Наматывало не ехала. Что на с15 так и мерк5.
Пересел на Я30D 2т. Все. Проблема ушла.
Теперь трава вообще покую, наматывает если только на малом газу похожу. А так идёшь 2/3 газа, увидел заросли дал по полной потом сбавил.)
Дата: 11-07-21 19:54
kon4ik писал:
> "Нож" - это какая-то приспособа на винт? Можно по-подробней?
Где то было фото, посмотрю.
Приспособа не на винт, а на редуктор. При его изготовлении необходимо снимать редуктор и надо иметь винт именно тот, на котором планируешь по траве ходить.
Дата: 11-07-21 19:59
Камиль Зарипов писал:
Всё верно, по траве необходимо на полном газу идти, но есть моменты, когда остановился покидать в траве, а потом стартовать, пока найдешь необходимый прогал, полдня может уйти. С правильными приспособами можно стартовать где хочешь.
Автор: Камиль Зарипов (---.105.64.126.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 12-07-21 01:55
Переодически езжу в этот район. Травы хватает с полна. И прогалы есть. Приходится ходить по ним дабы не обходить острова далеко. В основном глубины на разливе 2-3 метра. Местами ямы до 5. На руслах старых до 13. Мотор поднимаю в мелководную в ручную и опускать. За одно смотрю состояния винта. На скорости там без разницы рвёт ее и все. Чуть газу сбавил, усе лезь с ножом чистить винт.
Дата: 12-07-21 02:40
Моторы от 40+ сил перестают траву мотать. Трим здорово помогает, полуоткидываешь и вперед небыстро.
Наклон лопастей винта сильно играют роль, иными винтами трава сама скидывается.
Хотя, позавчера Тоху50 перегрели забив заборник травой.
Наверное, и понятие "трава" у всех разное. Кого-то лишь болотоход действительно спасет. А кто-то элементарно не умеет ездить по полям травы.
Дата: 12-07-21 14:10
Что Ямаху, что Тоху элементарно перегреть на мелководье, там заборные окна небольшие, ходить только по чистой воде, глаз да глаз нужен. А вот с Сузой ДТ-30,40 куда проще, там окна здоровенные и их три.
Автор: АЛ Ш (94.51.223.---)
Дата: 12-07-21 22:36
Дядька писал:
бесполезно точить.
в этом году реки сильно обмелели, сплошная трава и тина
тины у нас столько, сколько не видел за последние 20-25 лет
но болотнику, что она есть, что её нет )))))))))))
Дата: 12-07-21 22:37
Андрей[64] писал:
> Дядька писал:
а сколько дерьма сосёт помпа мотора в систему охл.
Автор: ЮНК (178.176.217.---)
Дата: 13-07-21 06:45
АЛ Ш писал:
> Андрей[64] писал:
> > Дядька писал:
И Х с ним, пусть сосет, вышел на чистую воду, оно все и вылетит.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата: 13-07-21 07:10
Не всегда вылетает все. Камушки и ракушки под тарелкой термостата находил и видел неоднократно. Рубашки охлаждения тоже забиваются песком от такого бурбуления в траве очень хорошо.
Дата: 14-07-21 04:21
Поеду завтра на Дон, погляжу что там, он тоже помелел сильно за последние года.
Дата: 14-07-21 06:44
Олежон Астрахань писал:
А как камушки с ракушкой туда попали, на заборных окнах же решетки стоят? На лиманах и ракушечник с песком и ракушки с камнями, при замене крыльчатки ни разу не встречал подобного. А вот решетки время от времени проверять надо и гвоздиком их чистить.
Вышел на чистую воду, на глиссе прошёлся и все внутренности промылись.
Видел я забитые рубашки на бракошских движках, так они ни когда не промывались и ходили из лиманов сразу в гараж.
Дата: 20-07-21 01:52
Дон мужик пешкодралом перешел, р-н Кривоборья, по колено... мели в наличии.
Автор: АЛ Ш (37.79.21.---)
Дата: 22-07-21 04:04
ЮНК писал:
всё не вылетит
следствие, неравномерное охлаждение, износ и тд
Автор: U150 (2.92.249.---)
Дата: 22-07-21 22:18
ЮНК писал:
> kon4ik писал:
Николаевич,ждем фото " ножа".По этой причине(трава в лиманах) продал Ямаху 30 взял сороковку ,Саша Ружитский сделал винт.Если нож,действительно помогает,надо делать.
