 Московское время 17:49:01
 Владивостокское время 00:49:01
 Подбор винта Yamaha F60+Орион 49 Фиш
Автор: Demon949 (85.140.117.---)
Дата:   07-07-21 15:53
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что не так. Лодка Орион 49 фиш ,вес 270кг судя по тех. характеристикам, мотор свежий Yamaha F60FETL. Провел тесты на воде,без течения. Полный бак бензина (50л), один человек в лодке 80кг. Ветер минимальный.
Мотор висит вровень,показатели следующее:
12 шаг, оригинальный винт ,об 6050 ,скорость 55км.ч.
13 шаг, оригинальный винт об 6000, скорость 56 км.ч
11x15G китайский винт неплохого качества, об 5600, скорость 56.5 км.ч
Реально ли перешагнуть отметку в 60 км.ч на данном комплекте ? Или не заморачиваться, ничего не получится ??
 Re: Подбор винта Yamaha F60+Орион 49 Фиш
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата:   07-07-21 16:27
А зачем эту отметку перешагивать?)
Я тоже когда-то заморочился, сперва на 60ке, затем на 100ке.... чуть стальной винт не купил за дорого, но потом купил себе расходомер Ямаховский... и всё встало на свои места...
При крейсеркой скорости в 50 км/ч 100ка у меня ест 15-17 л/ч, при "тапку в пол" скорость 70-72км/ч - расход 37 л/ч....
вот думай, надо ли вообще добивтаься максималки, будешь ты на ней ходить?)
Я сейчас хожу не по оборотам и скорости, а по расходу))
Психологическая планка расхода для меня от 15 до 18 л/ч.... вот глядя в расходомер и хожу)
Автор: oleg46 (178.67.194.---)
Дата:   07-07-21 16:49
14й нс тебе подойдет ,обороты чуть упадут скорость поднимется,придется мотор еще поднимать,но что то не то с винтами у тебя не бывает такой разницы между 12м и 13м винтом ,либо винты с разным диаметром
Дата:   07-07-21 16:50
про китайский винт не плохого качества не смеши,на них написана погода на луне
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   07-07-21 17:35
.........-------------------14й нс тебе подойдет ,обороты чуть упадут скорость поднимется,придется мотор еще поднимать,но что то не то с винтами у тебя не бывает такой разницы между 12м и 13м винтом ,либо винты с разным диаметром.
Разница быть может, потому как не всегда шаг, это то что написано на винте. Если перемерять его, то часто он не один может отличаться, отсюда и такой показатель.
А скорость, ну так то да, печальная для лодки в таком размере. Это скорость 700 кубовой сороковки на хорошем гидродинамически корпусе, а тут целый литр объема.
Автор: Mih@nik (83.149.46.---)
Дата:   07-07-21 17:47
Так на 49 фиш 70-ку надо, производитель на сколько я помню их вообще под 100-й испытывал и даже пара лодок под ними так и ходят))) так что не парься, катайся и получай удовольствие
Автор: ttemmich (176.59.57.---)
Дата:   07-07-21 17:57
46 орион и эвин 50. 58км в одного на 17х13,25 и 60(63 с горки и попутном ветре) на 21х 13,25 хастлер, корпус короткий и начинает залипать носом после 55 примерно.
Дата:   07-07-21 18:10
У товарища на такой же лодке стоит Y70 на родном 15 винте скорость в районе 56-58 км.ч
Завод рекомендует устанавливать мотор ниже днища на 2см, есть ли смысл мне это сделать ?
Дата:   07-07-21 18:14
Чем выше мотор, тем выше скорость. Опуская мотор ниже, скорость упадет.
Дата:   07-07-21 18:15
У меня ниже на сантиметр- полтора где-то,позволяет использовать больший диапазон трима до получения прохватов,пробовал по разному вешать,в скорости прирост не заметил, прохваты появились,вернул как было. Но у меня винты большого диаметра,может по этому.
Дата:   07-07-21 18:18
Еще обращал внимание ,когда вдвоем идем на полном ходу на полном триме и человек спереди пересаживается назад,то скорость вырастает на 2-3 км.
Дата:   07-07-21 18:20
Нос разгружается,все логично. Я свой думаю менять,чешу репу 48 взять или 49 сразу. Самый прикол у знакомого был 46, под веосом,лодку сенил на 49 а максималка выше на 3 км стала при том же моторе.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   07-07-21 19:41
Demon949 писал:
Здесь, если и недобирает, то немного: оборотов 150 и скорости км 4. Можно, наверное, побороться за достижение 60, но радикально поможет только стальной винт.
Автор: sergeyomsk (2.60.80.---)
Дата:   07-07-21 22:33
У самого такой же комплект. Заводской винт 13 . 2 человека 180кг , 2см ниже киля, трим на максимуме что можно. 6000об /60км , 5500/55, 5000/50км. Хочу поднять выше на 2см и попробовать сталь 14 шага.
Автор: Demon949 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-21 01:11
sergeyomsk
Сергей а замеры проводились при течении? Мотор Yamaha F60FET ?
Дата:   09-07-21 01:45
60 км по течению. Течение 2 км.
Дата:   09-07-21 01:49
Да моиор такой же
Дата:   09-07-21 02:36
sergeyomsk по течению я думаю 58 км тоже разгоню по оби ))
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   09-07-21 22:43
> расходомер и хожу)
Андрей что за расходомер и где брал?
Автор: Иван (77.35.247.---)
Дата:   10-07-21 13:46
Прибавить 4~5 км/ч реально, со стальным винтом.
Причём, из своего опыта замечу, что стальной винт даёт не только прибавку максимальной скорости,
но и выводит на глиссирование бОльший груз, и снижает путевой расход топлива на во всём диапазоне скоростей.
Но есть три отрицательных момента:
1. Винт придётся подбирать или дожидаться, пока обладатель сходного комплекта порекомендует
конкретный винт, показавший хороший результат.
Покупка стального винта наобум только по циферкам диаметра и шага хорошего результата не гарантирует.
2. Выигрыш в скорости и расходе будет не лучше 10%, а скорее 5~6%.
Если требуется обязательно отбить вложения в винт, это потребует большого пробега.
У тайских спидботов, катающих туристов каждый день, все винты исключительно стальные.
3. Если дно водоёма сильно каменистое и точных карт с указанием мелей нет,
вероятность убить редуктор со стальным винтом будет выше.
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата:   10-07-21 14:07
Про сталь,пробовал на своем комплекте 19 сталюку.мотор не поднимал,в скорости по сравнению с 17 можно сказать не увидел увеличения,но,абсолютное отсутствие прохватов,как не задирай мотор тримом и ровная паровозная тяга во всем диапазоне и пох на нагрузку.
Дата:   10-07-21 14:08
Ну и не по теме немного,накидай фоток своего комплекта пожалуйста,хочется живые увидеть а не рекоамные на сайте.
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.178.---)
Дата:   10-07-21 14:37
Вставлю свои 5 копеек, 49 с Джонсон55,2 человека 56 км/ч при идеальных условиях.Мотор стоит выше на 30мм.Вообще лодка понравилась
Дата:   10-07-21 14:46
Это 49? Д серия? Я больше смотрю на обычный,который пошире
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.237.---)
Дата:   10-07-21 23:01
Я тоже может поменяю,соседу продам,тогда возьму фиш побольше и пошире...
Дата:   13-07-21 22:12
Есть еще владельцы Орионов ,отпишитесь пожалуйста ,какая скорость на каком моторе.
Автор: elcollar (83.149.19.---)
Дата:   14-07-21 12:05
Здравствуйте Друзья! У меня комплект Орион 49Д + Y60FETL с штатным 13 винтом. Скорость 56-57 при максимальных оборотах 5700.мотор ниже киля на 15мм. Так что, на мой взгляд, у ТС абсолютно нормальные параметры. .
Дата:   14-07-21 15:47
мотор не пробовал поднимать?
Дата:   15-07-21 01:45
Нет,надо попробовать поднять на одно отверстие.
Автор: oleg46 (178.67.196.---)
Дата:   15-07-21 16:10
не на одной лодке у меня мотор не стоял ниже киля,минимум это в ровень,как правило все выше ,да в основном использую стальные винты,но при переходе на стандартный прохваты только при сильной закладке,или при буксировке,за то скорость всегда выше чем с опущенным мотором
Дата:   16-07-21 01:53
oleg46 Попробую,спасибо.
