Московское время 18:34:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:44 |
Автор: g5000 (185.99.8.---)
Дата: 05-07-21 15:19
Приветсвую уважаемых форумчан! Очень нужна помощь в виде совета. Решил я обустроить на даче спуск для лодки т.к. надоело каждый раз мотор таскать из сейфа и навешивать, да и лодку пластиковую хочу на АМГ сменить, а цвет мет на берегу хранить как то стремно. Сделал площадку под гараж, собрал гараж на берегу и теперь не пойму, как мне всё это дело спускать. Сначала рельсы хотел сделать, но с учетом нынешней стоимости металла ценник мен озвучили какой то не подъемный (в районе 260к, правда это с забуриванием труб под эти рельсы). Основной вопрос в том, смогу ли я отсыпав спуск щебнем с песком (в том числе и в воде, сейчас там глина вязкая) спускать лодку с мотором (200кг максимальный вес предполагаю) на телеге с колесами r13? Уклон в районе 20-25 градусов. В гараж планирую установить электрическую лебедку. Заранее спасибо всем отписавшимся.
Автор: ПалМихалыч (85.26.234.---)
Дата: 05-07-21 15:28
Весной речка разливается? Если да, то каждый год будете щебенку отсыпать.
Попробуйте найти дорожные плиты и ими выложите спуск, плиты между собой обязательно связать.
Дата: 05-07-21 16:42
Плиты найти не проблема, спустить не понятно как, к гаражу только бобкэт может проезать и то с трудом (спуск крутой на берег), река поднимается где то на 1.2 метра от нынешнего уровня (практически до гаража, чуть ниже), но это залив и течения нет. Крупную щебенку смоет?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 05-07-21 17:32
трубы б/у деловье у нас по 40 руб/ кг торгуются( новые от 120) это за трубу ф57 - 270 руб/ м. п.
сварить из труб рельсовую " дорогу", конец дороги пригрузить хоть бетонным блоком а слиптелегу - колеса " от жугулей" без шин по этой дороге.
должно обойтись бюджетно.
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата: 05-07-21 17:37
такая дорога может в дно уйти, а так-то самое разумное решение.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 05-07-21 17:49
Битый кирпич. Первый засып через год утонет почти наверняка, второй продержится года 3-4, третьего хватит лет на 10 или больше. Кирпич точно не смоет.
И это в самом худшем случае, скорее всего через год - два, когда первая партия уляжется, придется просто подсыпать щебня и все.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-21 19:35
Я бы отсыпал крупным щебнем, соорудил опалубку, положил арматуру и залил бетоном из миксера.
Лодка на телеге будет спускаться под своим весом, поднимать лебедкой.
Дата: 05-07-21 19:43
Не совсем понятно что делать с участком который сейчас под водой (ниже вода уже не опустится), думаю 2-3 метра там еще нужно сдалать. Ну и не понятно, будет ли лодка под собственным весом ровно по бетонку спускаться или будет пытаться вправо-влево скатиться?
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 05-07-21 20:09
200кг лодка - вообще вопрос ни очем. На тележке и придерживая лебедой все спускается и поднимается тоже. Если не живете кргулогодично на даче - смысл делать ракушку на берегу както не совсем очевиден. А) сырость внутри, Б) захотят вскрыть - вскроют. Я бы сделал навес или капитальный гараж рядом с домом. И на телеге все спускается на раз, расстояние не важно, качество дороги тоже.
Автор: S.E (176.59.1.---)
Дата: 05-07-21 20:14
У себя на болоте сделал слип так - первый слой бой бетона, асфальта, уплотнили, поверх - песок с примесью глины(супесь), уплотнили, придали форму, откосы посыпал землей, засеял два мешка травы, чтобы не размывало. Вышло 7 камазов и 6 тр - смена трактора. Супесь для того, чтобы не размывало, получилась очень прочная поверхность после того как уплотнилось все. Дождям сопротивляется на отлично. Были рекомендации и использовать песок крупной фракции, чтобы впитывал воду быстрее, но у меня уклон 25 градусов, посчитал что не спасет, ручьи все равно будут. 11 лет в целом, но расширял 3 года назад по бокам.
Дата: 05-07-21 20:22
g5000 писал:
Гараж сквозной в идеале, чтобы машиной затаскивать.
Дата: 05-07-21 20:29
На фото ответы на вопрос, почему машиной спустить не возможно и почему возле дома гараж не актуален.
Дата: 05-07-21 20:49
4*4 но она на спустится там, дорожка узкая и спуск крутой. Да и на такое расстояние пятится задом по круче часто - сомнительное удовольствие.
Автор: S.E (89.113.98.---)
Дата: 05-07-21 20:59
Подсыпать, подравнять и рабочий спуск к воде, ничего страшного не увидел, тем более лодка 200 кг. А гараж откроют и уплывет все по воде.
Дата: 05-07-21 21:19
Ну сохранность конечно вопрос, но у меня уже 5ть лет мотор на этих же берегах в сейфе хранится и не у меня одного. На гараж планирую сигнализацию поставить, летом обычно родственники рядом + охране кооператива позвонить можно, осенью мотор домой увозить до весны.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата: 05-07-21 22:09
Ха первое что я бы сделал это пирс. Посидеть с удочкой
Или припарковать корабль, или просто покормить комаров и порекласировать с рюмкой чая в окружении друзей и близких
Свет бы туда провел однозначно, да и ваще свой пирс это зачотно.
Камеру туда бы приткнул, настоящую или пустышку, пусть боятся.
Жулики не любят свет и камеры ))
Интересно где это там у нас ?
У нас там места тихие вроде, нагибать если будут, там мостков и пантонов с гаражами очень много, до меня думаю не скоро очередь дойдет.
Дата: 05-07-21 22:11
Пирс в планах есть, но это зимой будем сваи вкручивать наверное и это не первоочередное. Сначала с комфортным спуском лодки решить вопрос и если получится немного в "гонку вооружений" поиграть)))
Дата: 05-07-21 22:15
Правильно ! Гонка нужна. Чтоб лавочки на пирсе, навес опять же, со временем баньку не большую )))
Красота ! Ну это чтоб каждый раз в гору не бежать.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-21 22:44
Можно в качестве "рельсов" использовать швеллеры номер 200, они есть по 6 и по 8 метров. В качестве шпал наложить отрезков бревен нужной длины через 2-3 метра.. Швеллеры соединить подкладными планками, болтами с потайными головками, для крепления к "шпалам" сбоку приварить планки с отверстиями, в "шпалах " тесануть площадки, прихватить их на сантехнические болты ( с головками под ключ).. Разумеется сделать выкатную телегу о четырех колесах с направляющими и воротами, на ней хранить лодку.На зиму рельсы разобрать : бревна в гараж, швеллера рядом с гаражом или к дому. Выгода в том что "шпалы "можно укладывать прямо на неподготовленный грунт, их можно менять по мере износа.. Швеллера тоже можно качественно покрасить.. Вопрос сохранности открытый, народ у нас шибко предприимчивый..
Автор: sir34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-07-21 05:51
всевидящий писал:
> на ней хранить лодку. На зиму рельсы разобрать : бревна в гараж, швеллера рядом с
> предприимчивый..
Все это хорошо для молодого и здорового, и при наличии свободного времени(((
Вариант с трубами-направляющими и дисками Р13 видится более рализуемым. ИМХО конечно....
Дата: 06-07-21 12:13
sir34 писал:
> всевидящий писал:
> 8
> метра..
> тесануть
> воротами,
> рядом с
> > предприимчивый..
> конечно....
и денеххх
примерно полвагона.
так . к слову.
швеллер номер20 имеет высоту ( ширину габаритную по дну, если его рогами вверх положить) 20 см.
номер 200..
я не встречал. но , походу - два метра..
а коль серьезно.
ценник на трубы б/ у выше выложил ( беру те, что не с ржой а с наслоениями накипи, иль солей внутри) с какой- то теплотрассы, судя по всему.. Б/у деловой швеллер? без наваренных всяких козяк???
редкость несусветная.
да и вес/ ценник швеллера против веса трубы ф 57-76.( достаточно для дороги под телегу на пустых дисках от легковушки)
Дата: 06-07-21 15:28
Не совсем понял как конструкция из труб должна выглядеть? Полукруглые релься?
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата: 06-07-21 15:37
g5000 писал:
Ну да. А что удивительного?
По такой системе даже откатные ворота делают. И все работает
Дата: 06-07-21 15:47
Ничего удивительного, просто смутно представляю как в итоге это выглядеть должно)
Если фото чего то похожего есть, буду признателен.
Дата: 06-07-21 16:08
Так. Такие механизмы ворот распространены на югах.
В твоем случае ролик это автомобильный диск, возможно мятый и ржавый, а рельс - труба.
Выше Федот все описал с размерами
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата: 06-07-21 23:28
Я бы сильно не морочился. Водоем бесперспективный и судя по фото, через 10 лет сильно зарастет все.
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата: 07-07-21 06:25
Вижу три варианта:
1. Рельсы, по типу как Федот написал.
У меня раньше примерно так было, пока металлисты не сперли.
2. Веревочная лестница из труб ПНД водопроводных 110мм. Вытащил, спустил по ним руками (200кг легко) обратно ручной лебедкой. У меня так тоже было сделано.
Можно стационарно их закрепить., чтоб не убирать каждый раз.
3. Поставить на горе у дома тельфер и спускать прицеп с лодкой. И нах этот гараж не нужен.
Пирс с беседкой сделать для отдыха ещё.
Этот вариант вижу самым удобным.
Плюс появляется мобильность на прицепе для других водоемов.
Автор: Энди Крым (89.113.121.---)
Дата: 07-07-21 09:47
110 ПНД труба стоит 200 р за метр. Делаешь рельсы из неё. Шпалы обязательны. Если шпалы сделаешь из половинок ПНД, то сносу не будет. Чтоб не спёрли, в трубе насверлякай дырок.
Дата: 07-07-21 15:04
Неужели ПНД трубы выдержат такой вес?
По поводу перспективности водоема (другого водоема) - это залив Волги (Волгоградское водохранилище) лучшего водоема в округе нет и не придвидится, до коренной 1км. )))
Дата: 07-07-21 15:35
g5000 писал:
> По ПНД трубам то же на колесах с выемками телега должна ехать?
а как ты думаешь??
неужели у Волгоградского вдхрн. диски( и ступицы) б/ у от легковых авто - дефицит?
и вообще денег стоят???
расшифровался бы, номерной .
Город нахождения хотя бы .
Глядишь - нашли бы тебе и адрес, по которому конкретно всю комплектуху твоей дороги купить мона занедорого.
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-07-21 15:38
У нас в последнее время многие сходни из гаражей делают из пнд трубы, одетой поверх стальной. Перед спуском пшикают силиконом из баллончика, лодка улетает как ракета в воду. Другой вариант- тележка по рельсам из б/у дорожных отбойников.
Дата: 07-07-21 15:39
Да нет, диски то не проблема со ступицами, у меня вся эта картина спуска просто с трудом в голове укладывается) извините уж, я далек от этой темы, на базе никогда не ставил лодку и не видел как спускают, а сам 7мь лет лодку на берег подтаскиваю и мотор снимаю и несу в сейф. Просто что бы организовать изготовление и объяснить что хочу получить (тем кто будет изготавливать), нужно представлять самому хорошо, поэтому и задаю "глупые вопросы"
Дата: 07-07-21 15:48
железную дорогу видел?
ну вот то же самое практически.
может шпал поменьше.
ну и диаметр трубы( и высоту подставок меж шпалами и трубой - играют роль шейки рельсы на ж/д ) надо чтобы соответствовало глубине желоба колеса.
ну и колея дороги и колея телеги должны совпадать...
Дата: 07-07-21 16:43
Золотые слова!
Боишься за прочность, набей трубы песком с цементом.
Тележку делай из трубы 40х20. длиной 1,2-1,5.
Передние колеса ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выступать за край ложементов лодки.
Очень неплохо когда лодка затаскивается с опущенным движком. Но мы всегда экономим место и материал... Продумай как будут примыкать рельсы и ворота при закрытии. Тележка должна быть пушинкой, это как пользователь говорю
Дата: 07-07-21 17:06
пушинка пушинкой.
но обязательно тяжелее воды
иначе упарисси догонять еë на просторах....
да.
и трубы ПНД , будучи даже наполненными водой - тоже положительную плавучесть имеют.
такшта пескоцементом их набивать ннада больше для погружения под воду.
Дата: 08-07-21 06:00
g5000 писал:
Да, выдержат.
Просто волоком по ним лодку тащить. Телега не нужна.
Сделать лесенку веревочную из них или стационарно поперек закрепить. Идет как по маслу.
Но лучше и удобнее спуск по рельсам железным.
Ну и про тельфер тебе ранее уже написал.
Дата: 09-07-21 03:02
с уклоном как у ТС ...
просто лодку волоком...
Может быть некомильфо ( уклон от лодкобокса к воде очень маленький)
а вот на колесах - наверняка ноу проблем.
ну а в гараж уже лебедкой, иль полиспастом ( коль " так" тяжеловато окажется).
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата: 09-07-21 03:34
Делаешь телегу под лодку, ступицы от задней оси 08-09 Жигули, колёса 13-14"", лебёдка и ни какой подсыпки не надо.
Две телеги было, два колеса сзади, одно рулевое впереди, вытаскивал лебедкой из моря. Раз в год подшипники смазывал, иногда менял, цена копейки.
Дата: 09-07-21 06:37
У меня аналогично было. Легко идет.
Даже нулевом уклоне по ним отлично скользит.
Дата: 13-07-21 14:53
Еще раз спасибо огромное всем отписавшимся. По итогу подсыбал уклон боем плит, для жесткости и решил пробовать вариант с телегой на жигулевских колесах + рулевое пневматическое, как наименее затратный и наиболее простой в реализации, ну и электролебедкой вытаскивать.
