 Московское время 07:39:07
 Владивостокское время 14:39:07
 Suzuki перегрев?
Автор: CROSS (176.59.134.---)
Дата:   02-07-21 20:02
Всем доброго времени суток! Мотор suzuki df70. Срабатывает защита от перегрева: загорается лампа температуры и зуммер. До 3600 оборотов нормально, если выше то срабатывает. Напор с контрольки отличный, вода еле теплая. Термостат удален ещё до меня. Защита срабатывает от датчика температуры цилиндров. Мерил температуру по разным частям мотора после срабатывания, максимальная 65 градусов. Подскажите куда ещё смотреть или может кто сталкивался.
 Re: Suzuki перегрев?
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   02-07-21 20:25
На крыльчатку смотреть и на корпус помпы.
Дата:   02-07-21 20:35
В мае всё новое поставил
Дата:   02-07-21 23:22
Масло давно менял?
Сигнализацию по замене масла сбрасывал?
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   03-07-21 00:34
Ну если отлично сцыт и нет термостата, то может сам датчик крякнул?
Дата:   03-07-21 01:28
Отлично ссыт-не показатель, у меня ссало,а мотор грелся,толи крыльчатка гибкость потеряла, толи стакан подстерся,пока не поменял-грелось.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-21 01:45
Посмотрите клапан давления воды .
Автор: Max34 (46.8.145.---)
Дата:   03-07-21 04:10
Автор: CROSS (176.59.144.---)
Дата:   03-07-21 09:19
Клапан посмотрю, а датчик от нагрева меняет сопротивление. А какое должно быть? И при каком сопротивлении включается авария?
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   05-07-21 01:48
А на хрен термостат то выкинули? Что умнее инженеров сузуки????
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата:   05-07-21 02:31
Сопротивление в мануале смотри.
Автор: roberts patlins (---.84-48-157.nextgentel.com)
Дата:   05-07-21 02:40
Всем привет. У меня точно такая же история. Suzuka 70 2000г.
помпа новая
термостат работает
оба датчика температуры выдают одинаковое сопротивление.
Стоит дать обороты больше 3500, через 30сек. выдает перегрев.
Спасайте, подскажите куда еще смотреть?
Мотор был куплен с таким деффектом.
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-21 14:58
Похоже на прокладку под головкой. Воду газами начинает передавливать.
Автор: CROSS (176.59.140.---)
Дата:   07-07-21 10:49
Я поменял обратный клапан или как он на схеме клапан водной прессуры. Сгонял на рыбалку, где то мин 40 в одну сторону, на оборотах 4000 ... 4200, пока всё ОК. У меня он был полу заклинившим, видно что открывался не полностью.
