 Московское время 06:42:04
 Владивостокское время 13:42:04
 На Обь 3 поставить подводное крыло
Автор: s-vaciliev (188.18.247.---)
Дата:   28-06-21 17:36
Скажите где можно взять чертежи подводного крыла на обь3. А может у кого нибудь купить это крыло. Решил заняться модернизацией своей лодки. 1 что сделал там где сидят взаде пассажиры опустил пол на 5 см. убрал в середине один шпангоут точнее срезав, на ухудшение не как не повлияло. По виду получилось как у сарепты. 2 что сделал. Когда с транца смотришь внизу там где должны быть скулы у обянок как бы срез как у тазика. Я этот срез убрал приклепав как бы обвод плюс добавил на эти обводы скулы со стороны получилось красиво, при испытаниях получается что угол у мотора надо делать выше. И если раньше я пытался пассажиров взаде не садить потому что корма как будто приклеивалась к воде. Сейчас наоборот лучше садить сзади потому что теперь корма можно сказать как бы выталкивается из воды и на воде она кажется корма выше при том что на корме двигатель 80кг. 3 что сделал это увеличил приборную панель с нишами и вставил туда тахометр и спидометр получилась очень класно и ощущение сидишь как в машине Сейчас хочу дальше с ней позаниматься попробовать поставить крыло. Прошу помогите мне с крылом. Все равно не остановлюсь если меня поперло я буду спать и видеть как делаю. Фото переоборудования могу скинуть по вашему желанию. А видео можете посмотреть Ссылка.
 Re: На Обь 3 поставить подводное крыло
Автор: РиО (176.59.211.---)
Дата:   28-06-21 17:48
Фигнёй ты занимаешься и идея фикс хуже некуда.
Если только совсем некуда время и деньги девать.
У трибяхи и так нормальные обводы крыло чайки
Недавно товарищу делал на трибяху ДУ.
Под 18 тохой с ДУ и приличной загрузкой аж нос подымает и красиво едет.Волну режет тоже хорошо не колбасит как мою булевую обяху.
Во времена СССР не было моторов так народ изголялся этими под.крыльями а зачем сейчас это делать не пойму.
Ни уму ни сердцу ни к берегу нормально подъехать ни в мелководье не поездить.
Хочешь скорости вешай полтос.
На прения не напрашиваюсь, чисто мысли вслух.
По ссылке руль не по феншую, с 30 кой и одной тушкой уже просматривается крен на левый борт.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   28-06-21 17:58
Крылья лишнее, ни к берегу подойти, ни по мелководью.
У меня висела Суза ДТ-40, с правильным винтом за глаза трибяхе.
Дата:   28-06-21 18:02
Да согласен ЮНК, 40 Ки должно хватать но руль уже однозначно перекидывать вправо
PS. Из трибяхи делать метеор ? Если уж хочется скорости и экстрима переделывать шильдик и наклейку с 50 Ки на 40 и регить как 40 )))
Тогда точно полетит больше 60 км
Автор: s-vaciliev (176.59.192.---)
Дата:   28-06-21 18:27
А про затраты топлива уже в наше время не кто не учитывает? При том что он как на дрожжах растет. Раньше может моторов не было а сейчас 1литр 54руб. что времена не изменились потребность осталось. И на бяшки с новыми правилами даже нельзя зарегистрировать 40 л/с. И еще мне надо крыло именно как на Обь чтобы убиралось при подходе берегу.
Дата:   28-06-21 18:28
У меня и на 30 выдает 50км. Конечно на 5800оборотах
Дата:   28-06-21 18:32
А сейчас на эконом ходе с загрузкой 200кг. Выходит 1 литр на 6км.
Дата:   28-06-21 18:34
Я сейчас стремлюсь чтобы по топливу так же осталось а скорость была поболее вот и стоит в планах крыло
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   28-06-21 18:35
Как то на НВ встретил Крым с крыльями.Не шёл-летел!
Дерзай!Оно того стоит.
Дата:   28-06-21 18:38
Вот - вот только чертежи с расчетами найти. Что интересно в интернете картинки Обь с крылом есть а схем и чертежей на Обь 3 нет.
Автор: KAPER (95.67.163.---)
вот реально-инфы куча по крыльям..бери чертежи от прога и вперед...
Дата:   28-06-21 18:39
тут даже по фотке можно сделать)))
Дата:   28-06-21 18:41
Главное чтобы после фото у тебя лодка как подлодка не пошла
Дата:   28-06-21 18:44
s-vaciliev писал:
чертежи тоже этого не гарантируют.
проговские крылья вполне подойдут. только установочные поменять.
Дата:   28-06-21 18:47
Я еще на фото не пойму. На обь3 крыло было разрезное до киля не доходило? Или как там было
Дата:   28-06-21 18:50
Примерно так что ли или ошибаюсь
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   28-06-21 18:55
Для крыла корпус Обь- 3 слишком короток. Соотношение ширины к длине должно быть 1 к 4 и более..Уменьшение смоченной поверхности( лодка идет на носовом крыле) составит 5-10% что даст прирост скорости 3 ÷ 5 км/час.. Основная проблема при недостатке мощности- преодолеть горб сопротивления( увеличившийся из-за дополнительных стоек и крыльев). Для этого нужен грузовой винт.. Но как только корпус встанет на крыло- винт становится легким, мотор уходит в перекрут, нужно снижать обороты- корпус " ползет" на крыле.. Для уверенного выхода на любой режим нужен заведомо мощный мотор- это 40-50 сил.. , на крыле все равно придется снижать обороты из- за перекрута.. , но скорость будет выше несомненно. С увеличением скорости нарастают проблемы с управляемостью короткого корпуса, устойчивостью на курсе, преодолению одиночных крутых волн от проходящих буксиров, а также регулярного волнения- придется подстраивать скорость под возникающие перегрузки и личные ощущения.. Материально и финансово данное переоборудование не оправдано, это все понты..Стоимость изготовления крыльев, настройка и ограничение в глубинах водоема перекроет ожидаемую экономию по топливу лет на 5-6..
Дата:   28-06-21 19:09
ну вот..все мечты на корню убил)))
Дата:   28-06-21 19:10
s-vaciliev писал:
> как там было
да вроде цельное,с 4 стойками.
Дата:   28-06-21 19:18
Да хорошо бы посмотреть на эту обь не на воде а на стенде. Да вообще те времена сколько заводов ссср не было наверное только два завода были творцами это казанка и обь которые хотели удивить весь мир. А остальные делали лодки согласно уже прописанными от других моделях тех условий. Скажите а кто нибудь еще жив кто испытывал или сооружал обь на крыльях.
Дата:   28-06-21 19:25
у нас в конце 90-х че только не валялось на лодочной..и крылья и водометы))
никому не надо оказалось.
вообще проще самому посчитать по старой литературе.
Дата:   28-06-21 19:28
Да были такие времена сам иной раз вспоминаю. И думаю какой дурак надо было все собирать. Щас был бы наверное миллионером. У нас даже полуразобранные с двигателями ми8 и ан2 валялись
Дата:   28-06-21 19:29
вот нашел..
Дата:   28-06-21 19:30
Я это тоже видел. И если приглядеться мне кажется по моему крыло не цельное а разрезное. Или кажется
Дата:   28-06-21 19:33
Может у кого нибудь такие крылья завалялись я бы их....
Дата:   28-06-21 19:42
Если по фото посмотреть можно увидеть что там стоит вихрь 30 а не 40 или 50 единственно может только винт стоял мультипитч. И как в журнале Катера и Яхты было написано развивала скорость около 70км. а не в плюс 5км. И меня интересует крыло только сборное. Не сборное постоянное можно было бы и методом испытаний на воде сделать.
Дата:   28-06-21 20:03
Флаг в руки и вперед..
Дата:   28-06-21 20:06
Я думаю что если на заводе обь3 довили бы до совершенства ее бы наверное и в америке покупали под свои меркурии. Потому что ранее до переделки у меня был пол тоже прямой выровнены боковые подъемы но когда подходил к борту казалось что на плоту стою борта ниже коленок, и еще с моим весом 110кг. залазить на боковой задний люк даже речи не было плюс там мотор еще 80кг. А сейчас. стоишь рядом с бортами ну как на казанке удобно и этих подъемов нет не боишься споткнуться. И на люк задний уже пришлось вставать когда в гимс тех осмотр проходил. не что не перевернулась, сейчас я могу сказать что она более устойчивей к весу стала
Автор: @leksei  (---.bbn07-013.lipetsk.ru)
Дата:   28-06-21 20:16
Тыб хотяб фото фото выложил чё понаделал , антиресно же ж.
Автор: s-vaciliev (176.59.204.---)
Дата:   28-06-21 20:20
Дата:   28-06-21 20:21
Дата:   28-06-21 20:23
А остальное можно в видео рассмотреть Ссылка.
Дата:   28-06-21 20:29
Кстати взаде установил диван самораскладной там внутри дивана уместилось канистра от мотора
Дата:   28-06-21 20:31
При раздвижении получается хороший трх дром
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   28-06-21 20:37
На стоянке когда то была к5 с крыльями, ходила под вихрем 25 с удлиненным дейдвудом, еще во времена СССР, потом лежала несколько лет на берегу, давно уже пропала, больше 10 лет не видал ее
Автор: Виталий(ДУБНА) (185.48.36.---)
Дата:   28-06-21 20:46
где то есть крылья от Обь 3,надо глянуть!
Была у меня такая лодка, сейчас товарищ на ней ходит.Крылья правда не ставили)))
Вообще здорово. классное фото. еще стоит в переди по два крыла для устойчивости при волнении, вообще класно. Почему сейчас так не делают. Да проблематично, за то целый самолет. Я догадываюсь почему сейчас заводы не извращаются делают все под один стандарт тупо просто килевые. Раньше каждые модели участвовали в спорте как сказано в журнале Катерах и Яхтах и им приходилось что то сделать чтобы занять какое нибудь место, как например сейчас у нас КАМАЗ, скажу молодцы только должны все так делать доказывать свое место в это время. Машины, лодки, велосипеды и тд. А не как сейчас собрал - продал!
Дата:   28-06-21 20:47
Я очень буду рд если вы найдете их!!!
Дата:   28-06-21 20:50
Виталий ответьте. Скажите там крыло целое было или разрезное по бокам от киля
Дата:   28-06-21 20:56
если не ошибаюсь,из двух частей, в кокпите в ногах стояла ручка,которая отжимала их.
Дата:   28-06-21 20:58
Виталий а вы сами пробовали ездить на них. Если что какие характеристики показывает лодка
Автор: u61 (89.16.117.---)
Дата:   28-06-21 21:01
Не знаю поможет или нет У меня тоже мечта попробовать крылья но надо эксперементировать И есть дешевый вариант Был в кастораме и приглядел алюм строительные правила они очень смахивают на крылья и я думаю для эксперемента подойдут и без обработки На вертикальные стойки их складывать по два и крепить к крылу которое согнуть из одного длинного Как то так Но сейчас нет времени заниматься этим Так что посмотри может что и получится Удачи
Дата:   28-06-21 21:04
Для эксперименты на один сезон подойдет и дерево
Дата:   28-06-21 21:06
А что за строительные они ведь узкие если не ошибаюсь 10см.
Дата:   28-06-21 21:10
Виталий дополнительно сообщите если найдете крылья. Надеюсь договоримся!
Дата:   28-06-21 21:25
ходить на них не пришлось,но наблюдал как Обь ходила на них у прежнего владельца под Вихрем 30,очень красиво,кормой едва касалась воды)))
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   28-06-21 21:35
u61 писал:
Это сообщение показывает колоссальные проблемы с пониманием, что такое крыло.
Если коротко - строительные правила не подойдут.
Забей в Яндексе "принцип работы подводного крыла", ознакомься!
Автор: Александр013 (95.172.62.---)
Дата:   28-06-21 22:10
u61 писал:
Федот ?
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   28-06-21 22:13
Трибяха хоть и не мкоростная лодка в стоке,но довольно неплохая,особых косяков у ней нет,эдакий крепкий середнячок,без вроде и ярких достоинств, но и без больших недостатков, из всех советских что были, больше всех нравилась,и мот висел 30ка почти 90 кг,бак и акб тож на корме,н каких неудобств,и скорость в одного без вещей по осени 49-50 по стоячей воде была.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
Дата:   28-06-21 22:19
Кхм, я бы или бросил пить или запил. Что бы забить на эту идею. С пустой головой, руками из жопы, можно убить двиг, и добить корпус, просрать денег. Смысл крыла, вот нафуя оно? В мире куча спортивных лодок, и сцуко без крыльев. А почему?
Дата:   28-06-21 23:19
Придется запить
Дата:   28-06-21 23:29
Пустая голова и руки из жопы это ты про себя что ли. Разные есть кто то с любыми двигателями на ты а кто то кроме кнопки запуск и медальки газа не хрена не знают, меня некоторые удивляют что даже колесо на машине не умеют менять, вроде перед тобой стоит мужик а оказывается хрен на палочке
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   29-06-21 00:00
Просто иногда идея опьяняет/дурманит. Если бы это было "актуально" то по всему миру продавались бы крылья, а так винты, тенты, стекла, лифты, транцевые плиты. Отдельно конечно корпуса под скоростя, ну а так чё бы нет. На крыло то ты её поставишь, а вот будет ли оно практично
Дата:   29-06-21 00:06
Ну и вроде как "тупые совкоспортсмены на тройках гонялись"? На крыльях? У них не было возможности "вихря" раскачать"? Тебе нужен мотор который, к примеру работает час, и неделю капиталишь? Лодка на которой в плавках зьипанул 15-20мин и клепаешь её? И только это её +.
Дата:   29-06-21 01:09
Тупые совкоспортсмены уже никуда не гоняют Да и страны такой нет А вот на чем гоняют другие надо смотреть и удивляться Строят электро катера на крыльях и але а мы все думаем что самые умные и водка скоро закончится или футболисты у нас самые бедные бедолаги Если человек чем то интересуется то его надо поддерживать и помогать хотя бы словом Бывайте здоровы и не чихайте
Дата:   29-06-21 01:22
Хааа нам было по 14лет, и мы хотели прибить к казанке м лыжи дельфин, 4шт т.е сначала к лыжам бруски, гвоздями, а потом сквозь дно Казанки, ну конечно с шайбами, и вихрь 30 что бы лыжи и акп в одну линию. Ну а чё В30 лыжника на скорсти не чувствует, ну там как то что то, если он 50кг
Дата:   29-06-21 01:33
Ну вот это нормальный ход Блин где мои 14 лет и вера что все хорошее еще впереди
Автор: РиО (---.255.92-30.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-21 01:43
u61 писал:
И тебе не хворать. Но отчасти ты не прав. Да никто особо и не отговаривает у каждого свои мысли и доводы. А доводы по тех. характеристикам штука серьёзная с ними не поспоришь. Например по соотношению ширины к длине очень верное и правильное замечание, я чутка упустил этот важный аспект для подводных крыльев.
Не буду кривить душой в молодости тоже грезил подобным и даже чуть не купил Волгу с газоновским мотором.. Но быстро отговорили да и средств было не ахти.
Будешь смеятся но хотел на Южанку с ветерком крылья сделать )))
А так если есть увлечение почему бы и нет. Получится хорошо ну и отлично, не получится тоже хорошо, многому научится и приобретёт бесценный опыт... сын ошибок трудных ))
Лично мне если опять же не кривить душой и говорить прямо и на чистоту с высоты прожитых лет - это детство в опе играет. Потому как разговоры про экономию бензина нифига не критерий и не аргумент. Так себе привязка.
И как факт скажу что Меторы нифига не экономичные были Жрут будь здоров. Просто в СССР соляру никто не считал. На землю водители сливали.
Ладно пожелаем Автору удачи. Вернусь когда будут результаты.
Автор: s-vaciliev (188.18.250.---)
Дата:   29-06-21 01:53
В жизни все бывает кто знает получится или нет. А то что перечислил доп. для лодок я это все делал не чего трудного. Даже на практике у меня афигенная лодка была тактика 390рм я сделал рулевой модуль который который убирался в бок к борту когда едешь выдвигаешь когда рыбачишь сетками или просто стоишь убираешь в бок но я ее продал . что дальше не знаю. Когда покупателю показывал ходовые качества я перед ним на полном ходу убрал руль в бок, у покупателя на лице было такое удивление и испуг как буд то не земное увидел. Фото могу показать как нибудь позже у меня просто на компе фото а я на телефоне
Дата:   29-06-21 01:56
Я где-то видел очень длинную трибяху. Кажись даже на этом форуме
Удлиняй свою трибяху метра на 3-4 )))
Дата:   29-06-21 01:59
Это помоему обь5
Дата:   29-06-21 02:07
s-vaciliev писал:
> Это помоему обь5
Нет там ещё длиннее была. Самоделка из трибях.
Да чётко помню фотку у причала была сфотана. Тут тем про крылья много было.
Поищи поиском.
Автор: kyzmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-06-21 03:48
Все ответы на товой вопрос про подводные крылья есть в книге Хорохордина - Как повысить скорость иэкономичность мотолодки, год издания 2005.
Всегда видел ее выстаке Охота и рыбалка, купил.
Там все и много,про стационарные и откидные, в том числе для совколодок.
Дерзай, мечты должны сбываться )
Дата:   29-06-21 03:50
Спасибо посмотрю
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-06-21 12:12
Дата:   29-06-21 12:13
Дата:   29-06-21 12:14
На авито давно объявление висит о продаже крыльев
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   29-06-21 14:12
Что то сильно сомневаюсь, что это все поедет с авито. При СССР у нас на метлу мужик крылья ставил из нержи, рассчитывал и делал крылья какой то НИИ под Питером, поехал только второй комплект. Ходил под Н 23 с обычной ногой, мотор висел на доп транце оборудованный ручным вертикальным лифтом. Ходил быстро говорят, естественно замер скорости тогда было нечем сделать. В современных реалиях нах это все не нужно. С таким выбором моторов и корпусов можно собрать комплект под любые цели.
Автор: s-vaciliev (176.59.205.---)
Дата:   29-06-21 14:26
Конечно надо рассчитывать под каждую модель отдельно, бесомнений это крыло от казанки на Обь она наверное не пойдет. Продавец для быстрой продажи хоть бы указал для какой лодки.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   29-06-21 15:48
Александр 13 писал:
> Ходил быстро
Запросто мерили трубкой Пито.
Дата:   29-06-21 16:16
arkie писал:
с погрешностью процентов 12 )) хотя у меня валялся комплект с тахометром и спидометром заводского исполнения.
но ставить не ставил..плевать на скорость,если бенз халявный ))
Дата:   29-06-21 16:20
Вот повезло. Я помню были такие времена до 2000г. Бензин и саляру в яму сливали.
Дата:   29-06-21 16:32
s-vaciliev писал:
у меня до 15 года)) пока батя на пенсию не ушел.да и потом 80 по халявной цене возили.
Дата:   29-06-21 17:32
arkie писал:
> Александр 13 писал:
> > Ходил быстро
Дык "мерная миля" ещё.
Дата:   29-06-21 18:21
Замерял трубка пито + GPS навигатор (Garmin) + навигатор в телефоне.
Скорость одинаковая, нет там погрешности!.. )))
Дата:   29-06-21 19:22
Так и знал, что про пито скажут) Но на лодку её не поставить, лифт ведь. На мотор можно конечно, но, человеку было не до мелочей.
Фото
Дата:   29-06-21 19:23
Это еще самая самая первая метла.
Автор: Матяж Владимир (85.249.29.---)
Дата:   29-06-21 19:30
> почему?
Ага, представь, каким будет разворот вокруг буя.)))) С ПК и маневренность становится ужасная, да и устойчивость страдает. Не, в лодкомоторном спорте ПК не к месту.
Дата:   29-06-21 19:33
u61 писал:
Ой, да не спеши ты нас хоронить...
Дата:   29-06-21 19:35
Да, не увидел обсуждения дальнейшего общения с ГИМСом. Лодку с самодеятельным ПК они точно не пропустят. Нужны будут доки на доработку, либо только нерегистрат.
Дата:   29-06-21 21:53
Да Владимир мне уже пришлось заплатить за переоборудование. Жалко что по новым правилам нельзя указывать более мощней двигатель как указал завод 30коней больше нельзя
Дата:   30-06-21 05:15
Александр 13 писал:
Как раз на лодку с крыльями пито проще поставить, т.к. есть крылья и есть стойки.
И потом, может для кого-то и мелочи, но спортсмены свои лодки по пито доводили.
Автор: svh (176.209.205.---)
Дата:   30-06-21 11:33
В прошлом году поднимал тему, пока отказался от идеи в связи отсутствием времени и ужесточением гимсом за переделки
Дата:   30-06-21 14:18
Каждую переделку надо узаконить у кого есть лицензии. Я за каждую переделку платил 4тыс. Обычно у заводов по изготовлению лодок есть лицензии
Автор: slavab (178.21.25.---)
Дата:   07-07-21 22:25
А поперечный редан как вариант не рассматриваете? Минусов меньше чем у ПК.
Автор: s-vaciliev (176.59.197.---)
Дата:   07-07-21 23:13
Реданы поперечный это лишние будут. Как на фото показано я только сделал больше взади площади и скулы как на казанка. Ситуация у меня получилась такая. Что раеьше я груз или пассажира пытался в перед разместить. То сейчас размещать лучше взаде, корма теперь лучше выходит
