 Московское время 17:07:35
 Владивостокское время 00:07:35
 Датчик трима
Автор: SergeiL (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   26-06-21 04:05
Подскажите какие из них перепаять. Этот 0-190ом, мотор меркури 60 efi. Или проще новый купить? Низ работает хорошо а вот вверх только до середины, надоело, решил попробовать переделать.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 04:10
R1 - 41 om
R2 - 67 om
R3 - 1.99 kom
 Re: Датчик трима
Автор: ДМБ89 (78.81.151.---)
Дата:   26-06-21 05:24
1. Это не датчик, а прибор. Датчики находятся на моторе. Приборы на панели.
2. Из киповского прошлого- для " разгона" прибора нужен магазин сопротивлений. Сперва настраиваем ноль прибора, потом конец шкалы путем подборки резисторов в приборе.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 05:27
И то не уверен что получится. Какой сигнал приходит с мотора- омы, вольты, амперы?
 Re: Датчик трима
Автор: ttemmich (176.59.57.---)
Дата:   26-06-21 05:47
Проще купить новый
 Re: Датчик трима
Автор: Евгений 77 (89.113.136.---)
Дата:   26-06-21 11:33
Ради 1600 рэ экономии столько развлечений?
 Re: Датчик трима
Автор: Энди Крым (89.113.121.---)
Дата:   26-06-21 11:37
Евгений 77 писал:
Не экономии для, а ради хобби окоянного!
 Re: Датчик трима
Автор: LUBITEL (176.59.49.---)
Дата:   26-06-21 12:42
Оказывается во как можно было сделать. А я пошёл у купил правильный прибор.
 Re: Датчик трима
Автор: РиО (---.255.92-54.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-21 13:52
Энди Крым писал:
> Не экономии для, а ради хобби окоянного !
Согласен.
Вот именно иногда ремонтировал всякую ерунду чисто из спортивного интереса и получалось даже лучше.
Если у человека пытливый ум и руки растут откуда надо почему не сделать ?
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 14:59
ДМБ89 писал:
> приборе.
1. Согласен, хотел отредактировать, но этого сделать нельзя.
2. Вот тут сложнее, магазина рядом тоже нет.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 15:05
Энди Крым писал:
> Евгений 77 писал:
Спасибо, я конечно его ещё поковыряю, но походу проще новый купить, дельных советов думаю не будет.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 15:27
SergeiL писал:
Можно же по Порче России заказать ?! Не ?
Какие надо сопротивления ? Спрошу в лабазе если хочешь.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 15:54
Ну не на столько все плохо, спасибо. Под боком магазина нет, во Владимире найдем. А какой нужен, вот тут вопрос большой. Чет я не нахожу в приборе 190ом. Для мерка нужен 10 - 160. Думалось мне убавить до 160 а низ оставить. Поковыряем.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 16:50
Парни! Всё не так. Магазин сопротивлений это не лабаз радиотехнический. Это устройство, по сути большой переменный резистор, который впаивается в схему прибора взамен тех резисторов, что указал SergeiL .То есть их нужно будет минимум 2 на начало и конец шкалы. Еще будет нужен один на имитацию сигнала датчика начало-конец шкалы. В твоем случае это 0 ом, то есть короткое замыкание, и 190 ом. Потом подбирая необходимое значение на двух магазинах, точно выставляешь начало-конец шкалы.
Конечно, читается всё сложно, но это работа киповца 3 разряда.Если найдешь такого, то всё делается. Хорошие киповцы остались в энергетике ( сам там работал). Тэцы, гэсы, аэсы. Те, которые занимаются термоконтролем. Это их специфика.
 Re: Датчик трима
Автор: SergeiL (87.229.196.---)
Дата:   26-06-21 17:25
ДМБ89 писал:
О как! Сложно. Как я понимаю, все эти 3 резистора завязаны между собой и простой заменой 1 из них не обойдешься. Пошел гуглить где купить новый.
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 17:34
p.s. может кто подскажет продавца, по быстрому отправить..
 Re: Датчик трима
Дата:   26-06-21 21:06
Пиши, коробка лежит в наличии
 Re: Датчик трима
Автор: Радуга (78.132.230.---)
Дата:   16-07-21 19:50
Я у себя снял этот датчик. И ничуть не пожалел. Толку-то от него? Я все слышу по звуку, как работающего мотора, так и при подъеме- опускании.
