 Московское время 06:24:39
 Владивостокское время 13:24:39
 Подшивка лодки пластиком
Автор: FEN (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-06-21 13:05
На профильном форуме задал этот вопрос, хотелось и на родном послушать народ.
А вопрос такой, подшиваю лодку сверхвыскомолекулполиэтиленом, короче РЕ-1000 толщина 12 мм, отверстия под болты на 8 мм делать в размер болта или все таки увеличить на какую то величину линейного расширения пластика? Если увеличить то насколько ?
 Re: Подшивка лодки пластиком
Автор: Вольный Кот (---.83.234.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-06-21 13:38
Что за лодка? Какой толщины дно? Какой набор? Что за профильный форум?
Дата:   24-06-21 13:54
РусБот-47 ДЖЕТ люминь, дно 4 мм набор стандартный, продольные 8 шт приварены к днищу, поперечные 4 шт висят над ними, приварены к бортам. Лодку как могли выстучали, сейчас штукатурю, бокситкой с алюминиевой пудрой, потом сверху лист 4 мм стеклотекстолита, и сверху лист 12 мм РЕ -1000. Весь пирог на полиуретановый герметик, и потайными болтами из нержи прикручиваем к днищу. Профильный это Джет форум, но что то там затишье, по сравнению с нашим.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   24-06-21 14:58
Тот форум уже мертв. Тоже думал про бутерброд, но это полумеры. Если не психану и не перейду на ПВХ, переварю дно на 5 мм с нормальным набором и на него уже пнд. Отверстия надо делать под болт, без всяких там расширений. Буржуи прямо в дне нарезают резьбу для болтов.
Дата:   24-06-21 16:05
Ну про люминь отверстия понятно, делать буду в размер, может как и ты с резбой, а потом контрогайка, но вот про пластик задумался, где то читал мужик перед установкой пластика отверстий нафигачил, а как ставить они все разбежались, пока температура воздуха не снизилась ничего не совпадало, вот я и думаю надо ли в пластике размеры отверстий увеличить, чтоб при перепадах температур лист плавал и не коробился, опыта работы в этом плане у меня нет.
Автор: Владимир61 (---.sv-en.ru)
Дата:   24-06-21 17:15
FEN писал:
Я на Немане-1 не ровности днища залил эпоксидкой с люминиевой пудрой, отскочило всё нахрен, думаю при нагреве на солнце разное расширение. Потом замазал смолой которая используется при санации газовых труб, та держится лет 7 уже.
Дата:   24-06-21 17:35
Способ выравнивания днища "бокситкой с ал наполнителем" вычитал в интернете, автор писал, что на хорошо подготовленное дно зачищенное обезжиренное, материал ложится намертво, так что надеюсь на лучшее, тем более шпаклевка будет прижата двумя слоями подшивочного материала, ей просто некуда отвалится,а нужна она чтобы равномерно притянуть пластик без прогибов под болтами.
Дата:   25-06-21 13:47
Что то на форуме нет специалистов по подшивкам лодок?
Вот моя лежит кверху пузом, штукатурю.
Дата:   25-06-21 13:49
Приложил правило, думаю все Ок
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   25-06-21 23:51
при ударах что будет со штукатуркой тоже промнется ?
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Дата:   25-06-21 23:58
Подшивка, это сплошная течь...
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-06-21 02:46
FEN писал:
А у них спрашивал Ссылка. ?
Автор: РиО (---.255.92-11.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-21 06:31
Деньги некуда девать ? Вся эта бодяга до первого хорошего валуна.
Вроде идея хорошая но чисто моё мнение идея фикс.
Солары с тоннелем рулят.
Расказать много чего могу да лень клацать по клаве...
Автор: Александр_Магадан (94.247.63.---)
Дата:   27-06-21 07:58
У меня Вирта, подшита саморезами, не айс. Поймал валун подорвало, вывернуло с мясом. Варианты подшивы пендосов потерял, попробую выложить варианты наших умельцев.
Дата:   27-06-21 07:59
Автор: Барин (85.249.39.---)
Дата:   01-07-21 20:36
Вольный Кот писал:
Все верно, я так же делаю, с нарезкой резьбы, только толщина днища 6 мм.
Не форум джет. а джетботфорум
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   02-07-21 13:25
А у меня дно 4 мм будет ли толк от 3 витков резьбы?
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   08-07-21 23:57
Я так делал. Через герметик, изнутри шайба резинометаллическая и нейлоновая гайка.
На камнях один фиг дно побил все.
Дата:   09-07-21 00:01
Дата:   09-07-21 00:02
Дата:   09-07-21 00:17
вот
2
Автор: FEN (31.173.242.---)
Дата:   12-07-21 00:04
Вот прожил 60 лет и не знал что есть сверло метчик, пойду в магазин пощукаю. Барин какой шаг между винтами, у себя думаю 150 мм сделать.
Автор: FEN (185.210.140.---)
Дата:   19-07-21 00:32
Начинаю раскладывать стеклотекстолит, потом планомерно на пластик перейдем.
Дата:   19-07-21 00:33
Другой ракурс.
Дата:   11-08-21 16:39
Продолжу, фото рассказ
Дата:   11-08-21 16:41
о не то приклеилось, повтор события
Дата:   11-08-21 16:42
Вот оно
Дата:   11-08-21 16:43
Наливаем полиуретановый герметик с обоих сторон , сетка еще не закончена.
Дата:   11-08-21 22:28
FEN писал:
Вообще кто нибудь проводил тесты в эффективности этих крылышек булей ? Какая польза , по моему они только тормозят ?
Дата:   11-08-21 22:53
Про эти крылышки були на лодке знакомого я писал в одной из тем. заваливали они лодку на нос сейчас переделал поставил повыше стало лучше, не роет, но вернемся к моей лодке , вот дальше фото подшивы высокомолекулярным полиэтиленом.
Дата:   11-08-21 22:59
Подшива полиэтиленом закончена, полностью на герметике, только правая сторона пока на технологических болтах, завтра будем ставить потайные. Не получается пока с килевой накладкой, она на фото возле флага, толщина 12 мм начинаю греть и гнуть не идет по центру никак уводит в сторону, хъотя и прорезал пластину до половины, может надо попробовать 8 мм.
Дата:   11-08-21 23:00
С носа
Дата:   11-08-21 23:02
Ну вот как сейчас стало, все ровненько и гладенько, а то перепады были до 5- 8 см, 90 мотор еле вез.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   12-08-21 00:24
Ждём испытаний !!!
Автор: АЛ Ш (31.162.10.---)
Дата:   12-08-21 00:35
Андрей были одинаковые лодки вельбот 47 с одинаковыми моторами
вывод, с булями идет лучше
Дата:   12-08-21 00:50
Думаю уйня получилась. Поясню:
1. Пользователи данных корпусов и задач на мотолодке не новь.
2. Лодка всего 47, или 470см длинна. Если пользовать без подшивки, возможно оправданно, с подшивкой сверхвыскомолекулполиэтиленом вполне достаточно 1,5-2мм дно! Это FENу. Какая экономия к весу без ущерба прочности дна! Запас по прочности АМГ+ подшивка огромен!
Дата:   12-08-21 00:53
вот это же ваяли :))) И без подшивки аля северная крутизна!
Автор: stalkerkras (---.g-service.ru)
Дата:   12-08-21 12:44
Борис писал:
Нет там никакого запаса по прочности . Только камень подходящий подобрать.
Толщина днища 1,5-2 мм , это газета . Как болты в нее закручивать ? ... Сапогом пни , вмятина.
Дата:   12-08-21 14:30
Немного поясню: После рыбалки на боковушке Енисея, дно было как стиральная доска, лист 4 мм на днище гнется от ударов на ура, кое как кувалдометром выправили, но лодка не ехала совсем, если раньше на 90 Ямахе на винте шла в одного 75 км, на водомете 55 км, то после прошлогоднего путешествия скорость упала до 60 и 45 соответственно, а под грузом итого меньше, поэтому цель подшивы вернуть утраченные скоростные показатели, может не в полном объеме, ну и маленько скользить по камушкам.
Дата:   13-08-21 02:52
FEN писал:
Волны на днище проще было поправить прикрутив уголок черный , полтинник . и как защита от ударов был бы неплох.
Замен полиэтилена можно было прикрутить лист стали 2 мм . Потежельше конечно , зато гимору меньше.
Дата:   13-08-21 12:32
Камни все равно крепче, ггг. Помпу ставь автомат и мощнее, столько отверстий в дне.
Дата:   13-08-21 13:28
Помп стоит 2 штуки, одна автомат, производительность не помню но хорошая, отверстий под болты всего 230 шт, шаг между ними 150 мм, в днище резьба М-8, винты нержавейка впотай, под шестигранник, H- 40 мм, гайка нержавейка с капроном, шайбы с увеличенным полем нержавейка. Полиэтилен РЕ-1000 12 мм, стеклотекстолит 4 мм, Общий вес подшивы 86 кг, это минус одного бойца за борт, раньше ходили впятером на рыбалку , сейчас думаю одного потеряем. Хотя свервысокомолекулярный полиэтилен РЕ-1000 имеет положительную плавучесть, думаю в воде он компенсирует свой вес или я не прав кто знает убедите в обратном.
Дата:   04-10-21 19:25
Всем привет. Лодку все таки наконец испытал, вес как и предполагал набрался в районе 86 кг плюсом, все это отразилось на ходу лодки под водометом, естественно в отрицательную сторону, может из за того что движек не раскручивается более 4000 об/м, или мотор уже устал, или импеллер имеет большой шаг, ну а под винтом без проблем идет как раньше, уже сходил в 3 небольших похода, поступления воды в лодку нет, на осадку в статике вес не повлиял, видимо из за плавучести РЕ-1000. Ну и самое главное ушел страх перед валунами и всякими другими неровностями.
Дата:   04-10-21 19:50
Фото из последнего похода.
Автор: Барин (85.249.38.---)
Дата:   04-10-21 20:07
Поздравляю !
Автор: Студент (93.157.240.---)
Дата:   04-10-21 20:35
Вот после ударов о камни, когда эти болты потекут, осознание и придет.
Дата:   05-10-21 15:23
Ходил по нашей боковой речке Кемчуг, пролетал галечные косы на УРА, сзади из под водомета только шлейф из камней, метров на двадцать , прыгал через крупный коряжник, был скользящий удар в небольшой валун, все выдержало, ничего не побежало, кстати звук по корпусу после ударов приглушенный. Отсутствие накладки по килю и удаленных продольных реданов, никак не повлияло на управляемость и остойчивость лодки, идет ровненько, подруливать не приходиться, в крутой поворот уходит вполне управляемая, занос при этом небольшой.
Дата:   12-10-21 15:50
По поводу раскрутки мотора до более высоких оборотов, откликнулся Владимир из Междуреченска, предложил 4 -х лопастной импеллер 7 3/8 серии 1919, благодарю его за отзывчивость, как запытаю винтик, так отпишусь, может у кого уже есть опыт эксплуатации подобного, расскажите.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   13-10-21 01:26
Только почему то все водометчики на надувнушках.
Дата:   16-10-21 22:18
А что мешает купить эту пвх и ездить когда засуха и мелкий уровень череватый для кастрюли ( забыл какая лодка) ?
У нас бывало уровень на 3.5 метра прыгал во время летних мусонов .
